Мелкие практические вопросы
Martel-
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
Обидно то, что домофон работал, я всего лишь нарастил провод и потом заштукатурил его по всей междверной щели.
Заштукатурил красиво, ровно, качественно. И никак не предполагал, что вот так обернётся.
Вы не понимаете какая это боль. Страдания.
А мне "чо тестером не померял". Плюнули в душу.
Спойлер:))
Ладно, проехали. Поищу ответ в сети. Просто надеялся, что тут будет самый лёгкий путь к починке.
Все спасибо за безмолвную, молчаливую. моральную поддержку, в эту трудную для меня минуту.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3615556#p3615556"]Все спасибо за безмолвную, молчаливую. моральную поддержку, в эту трудную для меня минуту.[/uquote]
Это всегда пожалуйста!
Dick
Сообщение Dick »
А поменять полярность (перевернуть провод) не пробовал?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
А уже поздно. Там полупроводники в трубке.
Хотя может D1 спасёт (если установлен).
Dick
Сообщение Dick »
Сколько их на моём пути осталось раз ошибался- выживали. :dont_know: :)
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3615813#p3615813"]А уже поздно.[/uquote]Ничего не поздно. Домофонщики таких клюентов любят. Работы чуть-чуть, а слупят как за новую трубку.
PS. В своей я недавно геркон менял. Со временем они чувствительность теряют, оказывается. К моей трубе, кстати, тоже идёт лапша одноцветная, только вот я её сразу же пометил, когда домофон поставили.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Martel-
Сообщение Martel- »
Dick писал(а):поменять полярность (перевернуть провод) не пробовал?
Пробовал. Тищина во всех вариантах.
mickbell писал(а):В своей я недавно геркон менял. Со временем они чувствительность теряют, оказывается.
Тогда и трубку ради любопытства разберу. (поглядел. На платке один СМД транзистор (вроде 1GW) и резисторы)
Просто всё это не вовремя случилось. Занят одним, а ещё и это на ровном месте.
Последний раз редактировалось Martel- Вс апр 14, 2019 11:53:02, всего редактировалось 1 раз.
mickbell
Чтобы в трубке была не тишина, надо, чтобы кто-то на неё позвонил со входной двери, то есть нужен второй. И он после набора должен слышать вызов, а не отбой. Так делали?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Maykill
Сообщение Maykill »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3615540#p3615540"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3615499#p3615499"]а взять тестер и померять- где+/-?[/uquote]
получил под хвост? не желай людям добра и несудим будешь. благодарность она такая вещь, не от каждого дождешься[/uquote]
забыл видимо, что у данного афтара амбиции выше крыши, а познания-ниже плинтуса...
Урок мне
Martel-
Сообщение Martel- »
mickbell писал(а):Чтобы в трубке была не тишина, надо, чтобы кто-то на неё позвонил со входной двери, то есть нужен второй.
Да, само собой. Проверял в полном, штатном режиме.
Андрей Бедов писал(а):Хотя может D1 спасёт (если установлен).
Да, диод там в питании стоит.
На плате СМД резисторы и кондёры, СМД транзистор (один!!) электролит, переменник, геркон и вроде всё.
Модель УКП-8SM - http://domofon.ru/passports/?id=66
описание - https://opendevices.ru/?p=95
Но моя модель немного отличается. И диод не СМД, а круглый, и транзистор один.
Но с исправностью трубки можно и не гадать. Всё равно на приходящем проводе из подъезда - ноль вольт.
Наверное где-то в подъездной станции сработала защита и мой провод отключился.
Вызову домофонщиков - включат.
Кстати!! А где они эти свои станции (или коммутаторы) ставят? Наверяка же в общих подъездных щитах? На первом например этаже?
(лезть туда наверное не буду, просто любопытно :-))
mickbell
Значит, как подключать - понятно: плюсом к диоду, и никак иначе. А дальше - смотреть и слушать: какой сигнал будет при наборе номера снаружи. Меня однажды домофонщики неправильно отключили - платёж не учли. Потом, разумеется, восстановили, но пока было отключено, после набора номера квартиры был звук отбоя - быстрая смена тонов. Может быть, и вас отключили.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Martel-
Сообщение Martel- »
mickbell писал(а):после набора номера квартиры был звук отбоя - быстрая смена тонов.
У меня сейчас так же. Быстрая пиликалка секунд на 5.
mickbell писал(а):Может быть, и вас отключили.
Вряд ли. Ведь отказ домофона совпал с моим вмешательством (удлинение провода)
mickbell
Значит, или нет контакта в месте наращивания, или таки КЗ там же.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Maykill
Сообщение Maykill »
несколько раз попадалась " лапша" с ЭМАЛИРОВНЫМИ жилами
Martel-
Сообщение Martel- »
mickbell писал(а):или нет контакта в месте наращивания, или таки КЗ там же.
Я думал об этом. И поэтому расковырял пену уже НАД дверями (не сбоку) пальцами, нащупал провод и уже было обрадовался. Мол тут-то уж точно всё подходит, что надо. И будучи уверен в результате нарастил провод уже отсюда. Гарантия!! :)
А фиг там. Ничего. (ну, в смысле, подключил, всё сделал и побежал вниз, позвонить в домофон с улицы.)
Maykill писал(а):попадалась " лапша" с ЭМАЛИРОВНЫМИ жилами
Вы очень здраво обозначили этот момент. Я глядел на жилки на предмет изолированности. Поскрёб ножом, зачистил. Признаков эмали не заметил.
Жилка, кстати, хрупкая. Видимо меди мало.
но я всё таки склоняюсь к тому, что причина не в моем районе. Нашёл я этот провод и в подъездном щите. Но ещё и там ковырять, мне видится перебором.
Наверное когда удлинял провод, замкнул и где-то в коммутаторе что-то глюкнулось-самозащитилось.
gsmart
Сообщение gsmart »
Maykill писал(а):несколько раз попадалась " лапша" с ЭМАЛИРОВНЫМИ жилами
Было дело, у меня где-то лежит кусок такого провода ТРП в зёлёной изоляции, с жилами в эмалевой изоляции.
Martel- писал(а):Наверное когда удлинял провод, замкнул и где-то в коммутаторе что-то глюкнулось-самозащитилось.
Если в этот момент не было вызова с подъездной двери/постановки на связь, ничего там не глюкнется.
oleg63m писал(а):не желай людям добра и несудим будешь. благодарность она такая вещь, не от каждого дождешься
Идут маленькая девочка с мамой по улице. Смотрят - дворовый Бобик Жучку пялит раком. Девочка и спрашивает маму:
- А что это собачки делают?
Мать смущаясь:
- Ой дитятко, видишь, у одной собачки лапка болит, а другая ее решила подвезти к ветеринару...
Дочка задумчиво произносит:
- Дааа, правильно говорит наш дедушка - сделай людям добро, обязательно выебут...
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Реально подогнуть контакты в USB порту не разбирая его? А то провод вставляется очень легко и если шевелить пропадает контакт.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Нет. Контакты там в пазах лежат, чтобы их правильно подогнуть их нужно оттуда достать, а это не реально. Легче заменить весь разъём на новый.
Андрей Бедов
Upgrader писал(а):Реально подогнуть контакты в USB порту не разбирая его?
Я подгибал иголкой и тонкой часовой отвёрткой.
Иголку вставлял снизу под "горбик" контакта, тянул вверх, и одновременно нажимал отвёрткой на ближнюю ("переднюю") часть этого горбика.
Бывает что контакт выскакивает из этого паза, но его можно так же заправить обратно (там на его конце типа выступа-замка).
mickbell
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3617069#p3617069"]Я подгибал иголкой и тонкой часовой отвёрткой.[/uquote]И как долго потом служит такой отремонтированный?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
