Регулятор мощности для паяльника на PIC16F628A
2zz
Сообщение 2zz »
Прошу помощи собрал сие устройство электронная часть работает все запоминает переходит с разогрева на ранее запомненный режим .А вот силовая часть не работает подключал лампочку и тишина может рисунок в потеусе не правильный или я развел печатку не так прошу помочь Только использовал в место Pic16F628A Pic16F628 ну думаю это не критично прошивка работает
(253.33 КБ) 453 скачивания
(101.6 КБ) 551 скачивание
Сообщение wws63 »
Вместо излучателя оптрона подключите обычный светодиод, если он будет светиться (изменять яркость), то дело скорее всего в симисторе. Вероятно вы напутали с подключением выводов симистора.
Сообщение HochReiter »
Верхний конец резистора 330 Ом перенести с N на L. См. даташит на MOC3062
2zz
Сообщение 2zz »
после конденсатора или перед резистром на 10ком на 1 ногу РС 817
Сообщение korob »
На Т2 (средний вывод) симистора.
2zz
Сообщение 2zz »
Перебросил резистр на Т2 лампа горит в пол мощности а регулировки нет
wws63 по рекомендовал:
а накакие ноги цеплять светодиод для проверки????
1 и 2, вместо светодиода, который внутри MOC3062. Не перепутать анод и катод.
2zz
Сообщение 2zz »
поставил светодиод яркость не меняется на 1и 2 ногу
Сообщение wws63 »
[uquote="2zz",url="/forum/viewtopic.php?p=3633833#p3633833"]поставил светодиод яркость не меняется[/uquote]
Теперь попробуйте так, в схеме со штатным оптроном. Уберите микроконтроллер из панельки во включенном состоянии замкните 1 и 14 контакты на панельке. Симистор должен открыться полностью и на нагрузку должно пойти 220в.
2zz
Сообщение 2zz »
да проделал манипуляцию 1 и 14 ногу замкнул на выходе нагрузки 220в
Сообщение wws63 »
[uquote="2zz",url="/forum/viewtopic.php?p=3634124#p3634124"]замкнул на выходе нагрузки 220в[/uquote]
Значит выходной узел исправен. Теперь осталось проверить оптрон 817. Питание 220 на выходной узел надо отключить, но питание на схему оставить. подать на излучатель оптрона питание (можно тестером в режиме прозвонки) и удостовериться, что напряжение на 6 ножке МК упало до нуля.
2zz
Сообщение 2zz »
Не могу понять мне бы по ногам где отключить где подключить. 1 2 нога 817 отключаем от 220 и чевото мне не понять как это тестером подать напряжение и им же замерить 0 на 6 ножки
Сообщение wws63 »
[uquote="2zz",url="/forum/viewtopic.php?p=3634154#p3634154"]Не могу понять[/uquote]
Вам нужно проверить исправность оптрона.
Если он на плате впаян, то надо на его излучатель подать напряжение 5в через резистор 330 -510 Ом. Т.е. отключить 220, но питание на МК оставить. С вывода 14 МК через резистор подключить провод к выводу 1 оптрона, а вывод 2 оптрона подключить к выводу 5 МК.
Сам МК можно не ставить, подключаться к контактам панельки. И смотреть как меняется напряжение на выводе 4 оптрона (или выводе 6 панельки МК) . При подключении питания на излучатель, на выводе 4 оптрона должен быть -0, иначе -1
2zz
Сообщение 2zz »
нет не впаян стоит в панельки у меня все стоит в панельках
Добавлено after 18 minutes 49 seconds:
проверил везде нули
Добавлено after 41 minute 54 seconds:
вот как я переделал плату незнаю правильно или нет по советам котов
вот ка я переделал на плате разрезал у резистра330 и пробросил перемычку
(200.47 КБ) 440 скачиваний
Сообщение Enman »
Если симистор подключен правильно, то в прошивке учтено, что 0 напряжения сети сдвинут конденсатором 0,15 на 90гр (хотя, там 10К есть, это уже не 90, а меньше) ?
(Вы как-то скромно умолчали про источник, прототип или это ваше творчество)
Сообщение wws63 »
Ну если оптрон можно проверить отдельно, то http://diodnik.com/%EF%BB%BFkak-proverit-optron/
Печатку не смотрел, занят очень.
2zz
Сообщение 2zz »
Брал все здесь с этого сайта https://chipmk.ru/razdely/59-pribory-dl ... pic16f628a
regulator pic 628.rar
(999.85 КБ) 180 скачиваний
Сообщение wws63 »
Обратитесь к автору, специалист отличный, да и в помощи никому не отказывает.
https://radiokot.ru/forum/memberlist.ph ... le&u=20620
Меня в этой схеме:
несколько смущает подключение резистора 330 Ом между "нейтралью" и оптроном.. :dont_know:
В схеме из даташита на оптрон симистор оптрона подключается между "Main terminal 2" и "Gate"-
Сообщение wws63 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3634365#p3634365"]Меня в этой схеме
несколько смущает подключение резистора 330 Ом между "нейтралью" и оптроном[/uquote]
Не, там все нормально. Выходной узел работает, ТС проверял, подавал 5 вольт на излучатель оптрона
Вернуться в «Практика»
