Опознание радиоэлементов
Re: Опознание радиоэлементов
случайно нашел, как теперь понять кто есть он
01 = ххх RT7294AGJ6F RT7294A TSOT-23-6 (ФК)Синхронный понижающий преобразователь ACOT ™ 2,5 А, 18 В, 500 кГц
01 = ххх RT7296BGJ8F RT7296B TSOT-23-8 (ФК)3A, синхронный понижающий преобразователь в токовом режиме 17 В
01 = ххх RT8458GJ6 RT8458 TSOT-23-6Высокоэффективный светодиодный драйвер контроллера PWM
01 = ххх RT8471GJ5 RT8471 TSOT-23-51.2A / 1A, гистерезис, светодиод высокой яркости с внутренним переключателем
01 = ххх RT9403AGV8 RT9403A SOT-23-8I2C Программируемый Высокоточный опорный генератор напряжения
01 = ххх RT9728AHGE RT9728A SOT-23-6120 мОм, 1.3A выключатель питания с программируемым пределом тока
- TaLiVis
- Вымогатель припоя
Если коптер, то светодиодный драйвер вряд ли.
Корпус SOT-23-6, значит, все, где цифра в типоразмере корпуса не 6, отпадает тоже - это количество выводов микросхемы.
Остается либо первое, либо последнее. По присутствию возле микросхем дросселей, отдал бы предпочтение первому.
П.С. Это только мои предположения на истинности которых я не настаиваю...
Последний раз редактировалось TaLiVis Ср май 15, 2019 10:15:46, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо,буду пробовать
Добрый день!
Что за деталь стоит в DC-DC преобразователе? по буквам в поиске ничего не нашёл ((
Или транзистор, или стабилизатор с 12 до 5 вольт.
- (195.84 КБ) 424 скачивания
- Frensis
- Вымогатель припоя
Помогите опознать по мощности два крайних справа устаревших(предположительно 60-х, 70-х гг.) советских резистора.
- Maykill
- Друг Кота
крайние-резисторы ВС 0.25w
- TaLiVis
- Вымогатель припоя
NICK_BNP писал(а):крайние...
Уточнение - крайниЙ справа. Средний - обычный МЛТ . И по соотношению с размером спичечного коробка больше похож на 0.5Вт
Средний - это МТ 0,5 - термостойкий вариант МЛТ, вроде до 200 гр выдерживает.
Помогите опознать мосфет (?) с материнки. Маркировка 15NO36H, корпус ТО-252.
- TaLiVis
- Вымогатель припоя
15N03GH
https://www.datasheet4u.com/datasheet-p ... ?id=776446
Две ошибки в условиях поиска. Не буква О, а цифра 0 и не цифра 6, а буква G. Легко перепутать и тяжело найти
Последний раз редактировалось TaLiVis Сб май 25, 2019 14:47:12, всего редактировалось 3 раза.
15no3h легко находится. А 15no36h что-то не видать.
Пригляделся с лупой - действительно, принял "G" за шестёрку, вот почему поисковики послали меня лесом. Спасибо!
- alexradio1103
- Друг Кота
Патамуша нада писать буквы маленькими, тогда ошибок не будет: "15n03gh pdf"
И в конце всегда "PDF" - как параметр поиска сразу для Даташита.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- TaLiVis
- Вымогатель припоя
Поисковику пофиг какими буквами заданы условия поиска - большими или маленькими. Тут вопрос в другом - в читаемости маркировки, особенно, если деталюха под лаком/краской или в пыли (грязь, клей и пр.).
Дык я и вводил маленькими, просто на самом транзисторе не так разглядел, вот и ввёл не то.
Первую ссылку поисковик выдал на FQA36P15.
- Frensis
- Вымогатель припоя
Не подскажите, какая частота этого кварца?
132000кГц
