Вертушка Sony PS-T20 - нужно собрать новый привод двигателя!
Вариант с оптическим датчиком и использованием меток стробоскопа - вполне реальный, нужно будет только сделать новый формирователь импульсов и подобрать пару конденсаторов в схеме...
Печатаю bb код без пробелов и в них вставляю текст:andry252 писал(а):как вы цитируете отдельную фразу из сообщения?
[ quote="автор сообщения" ]фраза из сообщения[ /quote ]
Например ваша фраза выше выглядит так, только печатать нужно без пробелов (пробелы поставил дабы bb код отображался как текст):
[ quote="andry252" ]как вы цитируете отдельную фразу из сообщения?[ /quote ]
У как! Я думал что-можно проще, по колхозному, нажал где-то и все.
Что-то мне кажется что выделить оптическим датчиком отражение именно той зоны что нужна, при такой плотности рядов меток будет проблематично те более яркость стробоскопа очень малая, чтобы ее четко отделить от затемнения. А нам нужно считать черные метки или промежутки между ними? Если черные, то нужна видимо инверсия.As писал(а):Вариант с оптическим датчиком и использованием меток стробоскопа - вполне реальный, нужно будет только сделать новый формирователь импульсов и подобрать пару конденсаторов в схеме...![]()
https://youtu.be/Y9IXqn0Np24?t=15gsmart писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=airw-soPM6o
Мы все еще должны вручную печатать BB коды
А если пришаманить диск с рисками и датчик от принтера/копировальной техники, типа такого:As писал(а):Вариант с оптическим датчиком и использованием меток стробоскопа - вполне реальный
Риски правда мелкие, но на фото они видны:
А частоту импульсов с датчика уже привязать к регулятору скорости.
Ну то что мелкие, так какая разница если с родным датчиком. Он их же будет видеть.
Только вот как быть с частотой импульсов? Тут их явно больше и частота будет более высокой, а следовательно нарастание напряжения на кондерах будет больше, а может и наоборот меньше за счет длительности все уйдет за пределы режимов работы схемы и регуляторы тут могут не вытянуть. Нужно будет емкости подбирать.
Не знаю, может я не прав.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3633827#p3633827"]Если есть время, и хочется секаса,
то можно отодрать родной магнитный слой, взять узкий рулон магнитной резины (магнитной ленты) типа такой:
https://ru.aliexpress.com/item/1-1-5/32892728272.html
https://omsk.yavitrina.ru/magnitnye-lenty-dlja-nozhei
и попробывать наклеить кусочки, чередуя полярность, только нужно знать колличество полюсов, сколько их было изначально.[/uquote]у меня получилось 511 "меток".. Если я, конечно, правильно посчитал..
У меня то же получилось 511 но с копейками
Программу генерации частот 284,0 и 383,4 писал меньше чем фотографировал.
Добавлено after 34 minutes 17 seconds:
Re: Вертушка Sony PS-T20 - нужно собрать новый привод двигателя!
Ответить-в сообщениях, следующих ниже в обратном порядке выделить цитируемое-нажать ЦИТАТА-в поле ответа появится цитируемое.andry252 писал(а):...по колхозному, нажал где-то и все.
- (59.07 КБ) 396 скачиваний
- (60.37 КБ) 378 скачиваний
А программа для чего? Для контроллера или софтина для компа?
Немного не понял про цитирование. Я когда выделяю нужный фрагмент текста и нажимаю цитировать, то цитируется все сообщение, что с выделением, что без него.
На других форумах это срабатывает, здесь не помогает. Может где-то туплю.
Жмёте "ответить", ниже окна сообщения есть история темы. И там выделяете нужное и там-же в том сообщении жмёте "цитата" - оно появляется уже у вас - в Вашем сообщении!
Если вы нажмёте "цитата" в общем окне темы - оно всё скопируется.
- (143.66 КБ) 362 скачивания
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Нажимаете кнопку ОТВЕТИТЬ, прокручиваете вниз до нужного места, выделяете оное и нажимаете ЦИТИРОВАТЬ. В поле ответа должны увидеть цитируемое.
Программа для tiny2313, кварц 20МГц, на макетке
Спасибо почитаю, посмотрю.SSkot писал(а):Прошу обратить внимание на схему управления ЭПУ 70СМ.
О наконец-то научился по человечески цитировать!
Спасибо всем!
[uquote="andry252",url="/forum/viewtopic.php?p=3634345#p3634345"]Спасибо почитаю, посмотрю.[/uquote]
да незачт.
двигатель в обоих аппаратах двухфазный.
напряжение питания близки +/-12В и 15В.
скорость вращение в ЭПУ70 перестраивается в довольно широких пределах.
предпосылки для удачного исхода есть.
да незачт.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Блин, а они у меня вроде есть. А вот кварцы на 20мгц не помню. Думаю нарою у меня их не одна сотня.akl писал(а):Программа для tiny2313, кварц 20МГц, на макетке
Думаю ваш вариант на данный момент более интересен по простоте. Стабильность оборотов уже можно оценить на практике, благо все просто реализовывается. А еще же нужно как-то реализовать переключение скорости, то есть нужен какой-то пин для управления.
Что вам буду должен за дамп?
Не, у меня вроде старый вариант AT90S2313. Вечером дома гляну. Помню смотрел что это за контроллер, а оказалось это старая версия attiny2313.
В такой залить получится?
Кварц любой в диапазоне 8...20МГц. Только я должен знать его частоту. Сгенерирую пока для 100/3 об/мин и выложу. Лапа для переключателя скоростей 33/45 конечно нужна. AT90S2313 гораздо слабее, но попробовать можно, правда кварц нужен не выше 10МГц.
Последний раз редактировалось akl Чт май 16, 2019 12:35:43, всего редактировалось 1 раз.
Ну я точно знаю, что 16мгц у меня мешок с завода. Можно на них посчитать. А что скажете про AT90S2313, пойдет?
Ответил выше в предыдущем сообщении. За основу можно принять схему из старой темы по Радиотехнике 001.
- (65.15 КБ) 362 скачивания
