Смешные картинки
Сообщение kentgaryk »
Slabovik писал(а):самолётные АЗС
Они не дороже сетевых ибо ценятся как цветмет, а сетевые как товар. Для низких напряжений намного лучше, так как падение на них меньше. И вообще отличные надежные АЗ. Я всегда такие использую в сетях 12-24В, благо в продаже на Митьке их пока навалом.
Сообщение Андрей Бедов »
Upgrader писал(а):При таком же токе?
У стендов для испытания автоматов выходное напряжение 3...5 вольт. А вот диапазон токов огромен. У нашего на работе - до 650 А.
Сообщение Upgrader »
Я имел ввиду не напряжение, а разницу между переменным и постоянным током. Автоматы ведь рассчитаны на переменку, а катушка электромагнита.... ну вы поняли :)
UPD. Я так понял что катушка втягивает в одном полупериоде, т.е. переменка не действует.
Сообщение Slabovik »
Катушке пофиг - она последовательно. Тем более, что она только на сверхтоках работает, ускоряя расцепление.
kentgaryk писал(а):Они не дороже сетевых ибо ценятся как цветмет
Ну, это если на свалке. А если так, то вот
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3618726#p3618726"]А если так, то вот[/uquote]Какие-то цены неадекватные. :dont_know: Они золотые? :shock: Для космоса? Для коллайдера? :o
Они для Aviation. Также применяются в кораблестроении и Automotive. В отличие от практически тепличных условий "гражданских" автоматов на DIN-рейку...
Сообщение gsmart »
Не дали дебилу самому себя закопать. Спасатели мешают работе естественного отбора! :facepalm:
Slabovik писал(а):А если так, то вот
У нас можно подешевле на митьке взять но не на много. Автоматы на дин-рейку тоже не бесплатные, причем с увеличением тока растет цена.
Сообщение uh9lab »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3618713#p3618713"]Ну да. От напряжения там ничего не зависит - конструкция работает чисто по току.[/uquote]
Ну, совсем не так. Или не совсем так, если говорить о конкретной ситуации, 14 вольт в бортсети - да, дуга наверно, без проблем погаснет.
Но вообще, дугогашение на постоянке - та ещё проблема, камера дугогасительная больше самого выключателя.
Если смотреть те же авиационные - сразу видно. На 27 вольт - и постоянный, и переменный. На 200 вольт - только переменный. Ибо дуга в них гаснет в момент перехода через ноль.
На многих "ширпотребных" реле и выключателях прямо на корпусе написано - на переменке 250, на постоянке - только 24 вольта. Недавно китайский тумблер проверял, не поверил гордо заявленным 6А. Ну, 5А на переменке он выдержал, десяток-другой переключений без проблем. А на 24В постоянке сдох болезный...
Сообщение Муркиз »
:))) :idea: :beer:
Кстати - и автор поста явно не знает, что такое подковки.
Последний раз редактировалось Муркиз Пт апр 19, 2019 08:53:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение K.Vladimir »
Когда не зря ходил на информатику :wink:
Non progredi est regredi...
Сообщение Sigma »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3618805#p3618805"]Не дали дебилу самому себя закопать. Спасатели мешают работе естественного отбора! :facepalm:[/uquote]Да уж, тяжело копщикам колодцев - куда их только не запишут, не прилетят, чо только не сочинят :)))
Последний раз редактировалось Sigma Чт апр 18, 2019 21:50:24, всего редактировалось 1 раз.
____________
Сообщение bazarov »
Разум развивается для того, чтобы в конечном счёте превратиться в маразм./Народная мудурость/
Сообщение Maykill »
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=3619241#p3619241"]Когда не зря ходил на информатику :wink:
Изображение[/uquote]
а чё надпись по русски, а на фото импортный ниггер?
Это ж хакер, как-никак :))
Сообщение Maykill »
кличка " гуталин"...ага
Сообщение gsmart »
Сообщение Синхрофазотрон »
Че это за жуть? :facepalm:
Сообщение DrAl »
Здоровые фантазии, хле... :sleep:
