В каком виде готовить файл на вход?
Софт для изготовления плат на ЧПУ (LPT-контроллер)
Какой лучше?
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3588877#p3588877"]Какой лучше?[/uquote]
Тот, который знаешь, для новичка неплох artcam
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3588877#p3588877"]В каком виде готовить файл на вход?[/uquote]полагаю в том, который понимает станок
Последний раз редактировалось Jeri Ср мар 13, 2019 23:59:04, всего редактировалось 1 раз.
Может, Math хватит?
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3590053#p3590053"]Может, Math хватит?[/uquote]Mach это софт управляющий станком, в нем не делают УП.
УП (управляющие программы) создают в специализированных программах, наиболее простые для освоения и в то же время достаточно мощные это artcam, vectric aspire, из более сложных, например fusion 360.
[uquote="Jeri",url="/forum/viewtopic.php?p=3590705#p3590705"][uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3590053#p3590053"]Может, Math хватит?[/uquote]Mach это софт управляющий станком, в нем не делают УП.
УП (управляющие программы) создают в специализированных программах.[/uquote]Вы человека сильно не пугайте- для Mach нужны G-коды, а какая программа их может сформировать- это "второй вопрос"..
Когда- то у меня, 3D фрезер, собранный "из гавна и палок", сверлил отверстия в платах по G- кодам, сформированным из лайоута..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3590757#p3590757"]Вы человека сильно не пугайте- для Mach нужны G-коды, а какая программа их может сформировать- это "второй вопрос"..[/uquote]так как раз это и был основной вопрос - в чем готовить уп для мача:)
А на голом маче далеко не уедешь. Страшного в этих программах ничего нет, не повермилл какой-нибудь
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3590757#p3590757"]Когда- то у меня, 3D фрезер, собранный "из гавна и палок", сверлил отверстия в платах по G- кодам, сформированным из лайоута..[/uquote]
Полагаю человеку нужно несколько больше, чем просто сверловка, арткам и аспирин крайне простые для начального освоения, широкие возможности по настройке траекторий гравировки, и отлично подходят для гравировки, сверловки и фрезеровки ПП.
Только вот лайоут не умеет формировать G-коды до сих пор. Максимум экспорт в Excellon делает. Как тогда "палки" сверлили-то?АлександрЛ писал(а):Когда- то у меня, 3D фрезер, собранный "из гавна и палок", сверлил отверстия в платах по G- кодам, сформированным из лайоута
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Всем спасибо за ответы.
Файлы ПП я дорабатываю в векторном редакторе, ибо часть их них вообще из PCAD 4.5.
Импортировать можно в pdf, dxf и т.п.
Мне бы для начала дорожки сделать, просверлить проще руками, ибо на все отверстия одинаковые.
Для получения G-кодов лучше использовать FlatCam и ArtCam?
А где есть превьюшка работы программы? Чтобы убедиться в оптимизации траекторий. Бесит, когда фрезерует ко кусочку в разных углах.
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3597057#p3597057"]Для получения G-кодов лучше использовать FlatCam и ArtCam?
А где есть превьюшка работы программы? Чтобы убедиться в оптимизации траекторий. Бесит, когда фрезерует ко кусочку в разных углах.[/uquote]лучше то, что вам нравится, и в чем вы умеете работать
Мне например нравится арткам, экспорт в арткам делаю так:
Доработать векторы можно в том же арткаме.
Посмотреть на конечный результат можно так же в арткаме - симуляция траекторий.
Производить сверловку вручную при наличии чпу - достаточно странный выбор, тем более,что твердосплавные сверла очень хрупкие, а сверлить быстрорезом стеклотекстолит то еще удовольствие
Какая далеко не последняя версия АртКама устойчиво работает?
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3598324#p3598324"]Какая далеко не последняя версия АртКама устойчиво работает?[/uquote]
ArtCAM 2012
ArtCAM 2012
Jeri
А 2012 станет на ХР SP3 х86? В 2008-й работает симуляция траекторий?
Можно ли выбрать диаметр фрезы и руками задать траектории?
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3600791#p3600791"]Jeri
А 2012 станет на ХР SP3 х86?[/uquote]встанет
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3600791#p3600791"]В 2008-й работает симуляция траекторий?[/uquote]полагаю да, во всех работает
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3600791#p3600791"]Можно ли выбрать диаметр фрезы и руками задать траектории?[/uquote]
Что значит руками задать? Выбираете вектор(ы) и относительно него можно задать траекторию
Всем спасибо за ответы: получилось сделать эмуляцию траектории в АртКАМе. Аж 3-мя фрезами. Только расчетное время работы - 8 часов с копейками... Или это глюк, и там вменяемое время?
Какой формат выбрать для сохранения траектории?
- (229.18 КБ) 576 скачиваний
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3634083#p3634083"]Всем спасибо за ответы: получилось сделать эмуляцию траектории в АртКАМе. Аж 3-мя фрезами. Только расчетное время работы - 8 часов с копейками... Или это глюк, и там вменяемое время?
Какой формат выбрать для сохранения траектории?[/uquote]
не правильно настроено, плата такой сложности должна гравироваться не более 15-20 минут, да и не нужно тут 3 гравера, везде пролезет гравер с диаметром пятки 0.3-0.5мм
отверстия гравировать не нужно, периметр обрезки гравировать не нужно
Jeri
Т. е. время гравировки АртКАМ честно показывает? А где можно задать скорость перемещения фрезы?
У меня есть фрезы Ф 3, 1.5 и 0.3 мм. Отчего их не использовать? 3 мм-я намного быстрее работает, чем Ф 0.3.
Есть в Сети авторитетный справочник по G-кодам?
Можно ли в АртКАМ задать очередность гравировки участков? Ато бегает по диагонали, нет чтобы соседние гравировать...
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3634257#p3634257"]Jeri
Т. е. время гравировки АртКАМ честно показывает? А где можно задать скорость перемещения фрезы?[/uquote]
это в какой версии? у меня в арткам 2012 время не показывает, симуляцию прогоняю в ncstudio, время показывает верно
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3634257#p3634257"]У меня есть фрезы Ф 3, 1.5 и 0.3 мм. Отчего их не использовать? 3 мм-я намного быстрее работает, чем Ф 0.3.[/uquote]
3 инструмента не вижу смысла использовать, на смену инструмента потратится больше времени, чем 1.5мм фреза будет бегать вместо 3мм, по крайней мере для этой конкретной платы, имхо
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3634257#p3634257"]Есть в Сети авторитетный справочник по G-кодам?[/uquote]
http://3d-stanki.ru/spravochnik/program ... stankov-2/
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3634257#p3634257"]Можно ли в АртКАМ задать очередность гравировки участков? Ато бегает по диагонали, нет чтобы соседние гравировать...[/uquote]нет
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3634257#p3634257"]Какой формат выбрать для сохранения траектории?[/uquote]полагаю тот, который понимает станок, станок какой?:)
2012sp2. ncstudio не нашел.Jeri писал(а):это в какой версии?
Китайский. Без маркировки.Jeri писал(а):станок какой?:)
Скорость перемещения задается в свойствах фрез?
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3634409#p3634409"]Скорость перемещения задается в свойствах фрез?[/uquote]
да, параметр рабочая подача, пример:
