Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Asaba »
http://radioschema.ru/el-komponenty/smd ... bh-bj.html
https://www.zaikostore.com/jsp/pdf/PDFF ... 022721.PDF
Вы неправильно перемыкаете. На базу прет все напряжение.
Сообщение alexradio1103 »
zamgen, Вангую: убиты аккумуляторы. Мотором их запросто можно убить за месяц в режиме 10-и часовой работы в парикмахерской или барбершопе! Начните с замены аккумоф! И не забудьте почистить мотор и смазать его!
Там стоит контроллер U1 - почти компутер, который оценивает степень "убитости" аккумов по току заряда и максимальному напряжению на банках. Нормальное напряжение на аккуме при заряде не должно быть больше 1.45в для Ni-Cd или Ni-Mh аккума! То есть даже 3.3 вольта - это предел, который заставляет МК (микроконтроллер) отрубить заряд и включить "аварию".
То, что Вы замыкаете - это скорей всего мощный ключевой транзистор, который управляется (опять же) с МК. Если МК не подаёт на него управляющее напряжение - значит есть "ошибка" при замере аккума.
Сообщение zamgen »
Уже интересно. Спасибо. И 1/2 АА не продается меньше 10 штук на Али... А их цена 1000р - Ха! Бритву новую можно взять там же... Больше нигде нет.
Asaba, Ошибку понял. Перемкну колектор с эмитером.
alexradio1103, А заряд 2,4 В не показатель исправности аккум-ов? И при включении двигателя провала напряжения на них нет. :shock: Как их проверить?
Отцепите их от родной схемы и подайте ток из расчёта 1:10 и 1:2 от изначальной ёмкости. Замерьте напряжение на каждой банке. Если на токе 1:2(половина емкости мАч) напряжение будет быстро расти и выйдет за 1.5 вольт - банка дохлая! Её внутреннее сопротивление увеличилось - она подыхает! А если напряжение быстро растёт на токе 1:10 - банка уже дохлая! Быстро - это в течении примерно десятка секунд.
Ёмкость вашей банки (если не указано на корпусе) можно принять как половинку от стандартной банки "АА" - если целая 1000-2500мАч, то Ваша будет 500-1250мАч. Вот и берите ток заряда для 1:10 - 50мА и для заряда 1:2 - 600мА для ёмкости 1250мАч.
А заряд двух банок 2.4 вольта - это напряжение ещё не до конца разряженных аккумах под нагрузкой. В холостом они должны показывать по 1.3-1.4 вольта, если заряжены. Повторяю: 1.2 вольта - это рабочее напряжение под нагрузкой. Это как-бы среднее рабочее напряжение (между 1.0 и 1.4) которое и указывается на банке - это стандарт.
Так понятнее?
Сообщение zamgen »
Все понятно, спасибо. Проверю.
Сообщение vispower »
Всем привет! Помогите опознать шимку. Хороший зарядник, жалко выкидывать от нокии - AC10E. между Gnd и Vсс меньше 20Ом, по питанию при старте из-за этого ноль. хотя Out здоровый и транзистор 13002 тоже. По ножкам расклад предположительно такой: 1.Vcc 2.Gnd 3.Out 4.Fb 5.RC 6.кондер на землю. Маркировка 101A. Корпус sot23-6
4.Fb больше на Comp похож чем на FB у оптопары с высокой стороны одна ножка через 10к на катод диода питания, а другая на шим через 1кОм и 500кОм на землю, может и напарил
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... 6ea4641328
(127.33 КБ) 455 скачиваний
Сообщение Asaba »
Сообщение AonMaster »
Помогите, пожалуйста, подобрать аналог для ШИМ SOIC-8 HY5002. Кроме даташита, в поиске ничего не находится, равно как и наличия в магазинах.
Сообщение Venold »
Доброго времени суток всем! Прошу помощи, подскажите пожалуйста, что это за элемент на плате ресивера GS B5911
(209.05 КБ) 451 скачивание
Asaba, аналог не нашел, по этим таблицам лазил. За то что производителя нашел и наименование большое спасибо. Шита на нее ни как не найду. сдается мне что это датчик, а не шим, судя по производителю
Друзья, помогите опознать микросхему SOIC-8, стоит в телефонном шлюзе VoIP. На вход приходит 87В, а на выходе получается 60В для телефонной линии.
Вообще ничего не нашёл по маркировке :(
Может это ключ какой?
L69A
(75.22 КБ) 395 скачиваний
Сообщение an.ig.nik »
Venold эта штука подойдет ???...https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds32151.pdf
Сообщение Venold »
[uquote="an.ig.nik",url="/forum/viewtopic.php?p=3635448#p3635448"]Venold эта штука подойдет ???...https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds32151.pdf[/uquote]
Спасибо, ща попробую понять, очень похоже на то что нужно!
Сообщение Martel- »
Может кому-то пригодится это видео по теме:
СМД детали.Как выглядят и их маркировка.
Сообщение Wladimir_TS »
Элемент в корпусе SMC
819
13540
Предположительно самовосстанавливающийся предохранитель - но нужно точнее тип.
Аналогично SMC
817
U3J.
Предположительно диод или что-то еще - стоит С-И мощного полевика.... стоял точнее.
Сообщение zamgen »
Здравствуте. У меня печаль. На этом понижающем преобразователе у меня лабораторный бп https://ru.aliexpress.com/item/DC-CC-9A ... 33eduOMDW8 .Я по невнимательности перепутал клеммы с аккумулятора 12В ИБП (оживлял его). В результате как пружина сгорел и отскочил самый большой резистор. Судя по фото R010 (0,01 Ом?). Подскажите плиз порядок действий по восстановлению. и если есть схему. Этот резистор для чего? и можно ли его чем заменить?. Если нет то какой он мощности?
Сообщение Asaba »
Этот резистор может нести защитные функции, что и произошло и судя по запасным отверстиям его можно использовать как шунт амперметра и/или использовать как датчик для ограничения тока.
Там наверное диодная сборка сгорела тоже.
Можно поставить временно перемычку, а если нет полного аналога, то можно поставить к примеру параллельно 3-5 смд резисторов типоразмера 2512 сопротивлением соответственно 0,03-0,05 ом.
Сообщение zamgen »
Попробую
Сообщение zamgen »
Все сделал. smd 1206 R100 (0.1Ом) 10 штук столбиком спаял параллельно. Сгорел вольт-амперметр. .Преобразователь работает.
Сообщение Asaba »
Столбиком они наверное хуже охлаждаются. Там полигоны большие и можно выложить по всей кромке в ряд. Почему сгорел вольт-амперметр? Его шунт может быть неплохой и более надежной заменой сгоревшему резистору при больших токах нагрузки, только при очередном КЗ блок не будет защищен.
Вернуться в «Практика»
