Регулятор мощности для паяльника на PIC16F628A
Enman
Re: Регулятор мощности для паяльника на PIC16F628A
Сообщение Enman »
ненормально, АлександрЛ прав.
wws63
Сообщение wws63 »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3634438#p3634438"]ненормально,[/uquote]
Возможно, что и не нормально. Но, еще раз повторюсь, ТС сообщил, что при подаче напряжения 5в на контакт 6 панельки, т.е. замыкании 14 и 6 контакта панельки (МК убран), симистор открывается.
2zz
Сообщение 2zz »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3634438#p3634438"]ненормально, АлександрЛ прав.
Изображение[/uquote]
вот я так потом и подключил разорвал и перемычкой перебросил на Т2 включаю лампу подключаю искра проходит лампа не горит меряю мультиметром 150в показываетменяю местами Т1на Т2 лампа горит а регулировки нет
Последний раз редактировалось 2zz Чт май 16, 2019 16:22:42, всего редактировалось 1 раз.
Enman
Сообщение Enman »
При регулировке пропуском периодов лампа должна мигать...
2zz
Сообщение 2zz »
Обратился к автору сия чуда говорит сбирал сие устройство 6 лет назад ничего не сохранилось: *Ни проектов, ни наработок не осталось...
Нужно понимать как работает схема и тыкаться осциллографом*
и на том спасибо!!
Vovan555
Сообщение Vovan555 »
У Вас светодиод транзисторной оптопары не могло пробить обратным напряжением?
АлександрЛ
[uquote="2zz",url="/forum/viewtopic.php?p=3634465#p3634465"]вот я так потом и подключил разорвал и перемычкой перебросил на Т2 включаю лампу подключаю искра проходит лампа не горит меряю мультиметром 150в показываетменяю местами Т1на Т2 лампа горит а регулировки нет[/uquote]
Этот "кусочек схемы" проверяется "от конца"
ОСТОРОЖНО, ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!!!! сначала БЕЗ оптрона замыкаете выводы оптрона 4 и 6 - если лампа зажглась, размыкаете выводы 4 и 6 оптрона- лампа должна погаснуть. то симистор BT137 (или какой у вас там стоит) - исправен.
Ставите оптрон- на выводы 1 и 2, ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР подаёте напряжение от батарейки (или от 5 вольт вашей конструкции) - при подаче напряжения лампа должна зажигаться. - если ДА, то этот участок схемы исправен, всё остальное, в том числе и регулировка происходит под управлением микроконтроллера.
Вот на том участке схемы, который я "затёр" на схеме- стоит оптрон РС817 - это (имхо) типа "стробирования" схемы- эта часть исправна? Возможно, из- за того, что отсутствуют импульсы на входе МК и не происходит регулировки на выходе схемы.
зы.. Осциллограф у вас есть?
зызы.. Схему формирования "строба" я бы сделал вот так:
"зенер" ограничит максимальное напряжение на светодиоде оптрона, а диод защитит от обратного напряжения.
2zz
Сообщение 2zz »
Симистр рабочий т.к. проверял на другом устройстве и новый прикупил пробовал .Осцилографа нет я ж любитель самоучка с интернета буду пробовать мудрить чево нибуть .
Enman
Сообщение Enman »
вам больше говорят про светодиод оптрона контроля полупериода сети....этот светодиод мог сгореть и у вас не идут импульсы на процессор...
2zz
Сообщение 2zz »
да я ставил свой светодиод на 1и 2 ногу
otest
Сообщение otest »
Похоже ТС вообще не в теме или прикидывается.
АлександрЛ
[uquote="2zz",url="/forum/viewtopic.php?p=3635102#p3635102"].Осцилографа нет я ж любитель самоучка с интернета буду пробовать мудрить чево нибуть .[/uquote]Ну, простенький осциллограф сейчас не большая проблема. Проблемой это было в СССР - можно было купить, либо "цельнотянутый", что было чревато, либо "задорого"- 70 советских рублей стоил "показометр" типа ЛО-70, а С1-94 стоил 125 рублей- ("средняя по палате" зарплата в те времена).. А сейчас- хорошо поискав, можно купить б/у ослика за 2~4 тыЩЩи :))) или на Али-
https://ru.aliexpress.com/item/1-DIY-os ... eb580b0-12
"потыкать и посмотреть" что же там твориться- вполне достаточно..
otest
Сообщение otest »
Не чего туда тыкать, Убъёт. Достаточно правильно собрать на исправных деталях.
2zz
Сообщение 2zz »
завтра пойду куплю новые РС817 и МОС ипопробую будет эфект или нет.
Enman
Сообщение Enman »
новая 817 в исходном варианте схемы тоже сгорит...минимум, на 1-2 ноги нужен обратный диод...а конденсатор с резистором заменить на 51К 2W...
wws63
Сообщение wws63 »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3636073#p3636073"]новая 817 в исходном варианте схемы тоже сгорит...минимум, на 1-2 ноги нужен обратный диод...а конденсатор с резистором заменить на 51К 2W...[/uquote]
Совершенно верно, как то сразу не обратил внимание :dont_know:
АлександрЛ
[uquote="wws63",url="/forum/viewtopic.php?p=3636092#p3636092"][uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3636073#p3636073"]новая 817 в исходном варианте схемы тоже сгорит...минимум, на 1-2 ноги нужен обратный диод.[/uquote] Совершенно верно,[/uquote]
Я об этом уже писал, и предлагал схему:
конденсатор нужно на 400, а ещё лучше, на 600(630) вольт
2zz
Сообщение 2zz »
а резистр на 330 с 1 ноги чево надо убирать и вместо 10ком ставить 51ком 2W и конденсатор 0.15на 50W заменить на 400-630 и поставить диод 1N007 между первой и второй ногой???
Enman
Сообщение Enman »
Главное - обратный диод на 1-2 817й, остальное несущественно....
wws63
Сообщение wws63 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3636099#p3636099"]Я об этом уже писал, и предлагал схему:
Стабилитрон думаю будет лишним, а вот диод лучше поставить встречно-параллельно излучателю оптрона
Вернуться в «Практика»
