Заголовок сообщения: Установка доп. АКБ в моноколесо.
Добавлено: Чт май 16, 2019 13:49:30
Рейтинг сообщения:0
Имеется моноколесо простой версии. Есть более дорогая версия, отличающаяся всего лишь большим пробегом и всё. У меня даже предусмотрен отсек для установки доп АКБ. Я хочу докупить доп. акб, НО не ясно как его так подключить, что бы и заряжался правильно и само колесо его смогло распознать и использовать. Разговор не идет о параллельном или последовательном подключении, а о электронике моноколеса. Как в ней разобраться, что бы понять можно ли добавить АКБ или же нет.
Фанатов моноколес тут не много. могли бы тип АКБ выложить, электырческую схему аппарата. если конструкторы сделали все правильно, то контроллер разряда не допустить чтоб цепляли дополнительные АКБ и вывалиться в аварию. схему смотреть нужно.
Фанатов моноколес тут не много. могли бы тип АКБ выложить, электрическую схему аппарата. если конструкторы сделали все правильно, то контроллер разряда не допустить чтоб цепляли дополнительные АКБ и вывалиться в аварию. схему смотреть нужно.
На этот аппарат никакой информации в интернете найти не смог, увы((( А в РФ он вообще не распространенный. FastWheel Eva Classic называется.
Будет работать. Параллельное соединение Li-Ion в формате законченных батарей нигде не запрещено, а в данном случае у каждой батареи имеется свой балансир (BMS). Поэтому я считаю что ничего страшного.
