10 кВт тепла из кубометра воды VS 10 кВт тепл из куб.м. газа
Слесарь
Re: 10 кВт тепла из кубометра воды VS 10 кВт тепл из куб.м.
Сообщение Слесарь »
На кой нужны ТЭНы в котлах, когда в случае какой-то экстраординарной ситуации можно банально включить конвектор в розетку? Скорее всего там продают электрокотлы с дополнительной возможностью протопить дровами.
А вообще это все жутко устарело на фоне того что люди полетели в космос, практически в каждой семье авто, поголовная компьютеризация и смартфонизация. Странно что в эту эпоху продолжаются разговоры о топке печи дровами.
Вроде даже самым малообеспеченным сейчас доступны все средства чтоб не сжигать ресурсы для добычи тепла, а перемещать это тепло в те места где тепло сейчас необходимо. Зимой перемещать тепло в дом, а летом перемещать тепло из дома, например в тот же бойлер для горячей воды.
Если при сжигании ресурсов для добычи тепла вы тратите 100% ресурсов и более, то при перемещении тепла с места на место тратится только лишь около 25% ресурсов.
As
Сообщение As »
Я с Вами полностью согласен, ТН штука хорошая и перспективная, однако, в отличии от простейшего ТТ-котла, имеет слегка меньшую надёжность... :dont_know: В любой момент может возникнуть проблема, а остаться без обогрева в зимние морозы неприятно... :) Поэтому и пишу: нужен резерв! Хотя бы для того, чтобы два-три дня пережить без основного обогревателя, когда он почему-либо не работает... У нас многие, проведя домой газ, оставили и печь или ТТ-котёл, тот же мусор сжечь - и получить на этом экономию... :))
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
ТЭН это не заморозить отопление, один ТЭН это 2 квт максимум, гнездо там под один обычно, это не отопит дом. Автоматизации хорошо поддаются котлы на пеллетах, шнековым питателем легко подавать благодаря стандартным размерам. Остальные дрова практически не поддаются автоматизации.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3635389#p3635389"]Поэтому и пишу: нужен резерв![/uquote]2 тепловых насоса и генератор :))
As
Сообщение As »
ТН, без требуемой обвязки, дороже газового котла раза в три, а твердотопливного - и во все пять раз... :dont_know: Накладно получается иметь два... :) Проблема ведь тут в том, что ТН требует высококвалифицированных специалистов для ремонта и обслуживания (как и газовый, впрочем...), а ТТ можно подремонтировать "на коленке", нужны лишь пара трубных ключей да сварочный аппарат... :))
Дмитрий М
Ну и ресурс компрессора ( достаточно ограниченный) не надо забывать. А в котле и даже ресурс теплообменника поддаётся продлению.
ЗЫ. Пишут что правильный пуск ТТ котла (когда он сначала "на себя" работает) и потом только плавно на систему сильно уменьшает обрастание теплообменника сажей, налипающей на холодный теплообменник вначале (на конденсат) и увеличивает эффективности, снижая тепловое сопротивление.
As
Сообщение As »
Не знаю, у меня ТТ-котёл, стандартный, уже лет тридцать работает, прохудился один раз (года два тому...) - так я даже не варил, шуруп вкрутил в дырку - держит... :))) Не уверен, что течь фреона из ТН можно устранить таким "народным" методом... :dont_know: :)))
Дмитрий М
А как насчёт чистки изнутри теплообменника в тТ? Делаете? Эффект есть?
As
Сообщение As »
Я трубу-то не каждый год чищу... :dont_know: :oops: :) Нет смысла гнаться за предельными параметрами, чем выше КПД котла - тем чаще нужно чистить теплообменник и дымоход, а ведь сажу можно просто выжечь - у хороших котлов для этого достаточно повернуть одну заслонку... :roll: :)
(на практике - после повышения КПД котла примерно вдвое - кирпичная дымовая труба разрушилась за пару лет! До того - служила верой и правдой почти сорок лет... Кирпич не переносит конденсации влаги... :dont_know: )
Sigma
Сообщение Sigma »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3635436#p3635436"](на практике - после повышения КПД котла примерно вдвое - кирпичная дымовая труба разрушилась за пару лет! До того - служила верой и правдой почти сорок лет... Кирпич не переносит конденсации влаги... :dont_know: )[/uquote]Сорок лет служила...
Трубе просто время пришло, вот и посыпалась от времени :)))
____________
As
Сообщение As »
Не совсем так... Как уже писал, кирпич не любит конденсации влаги с её замерзанием, что неизбежно при низкой температуре дыма на выходе котла... Раньше, когда у меня больше тепла уходило в трубу, она хорошо просушивалась и не создавала проблем... Сосед уже более полувека трубу не чинит - у него такой же котёл, но он использует каменный уголь в качестве топлива - высокий КПД ему ни к чему... :)
Слесарь
Сообщение Слесарь »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3635389#p3635389"]Я с Вами полностью согласен, ТН штука хорошая и перспективная, однако, в отличии от простейшего ТТ-котла, имеет слегка меньшую надёжность...[/uquote]
у Вас часто ломались холодильники или холодильники часто нуждались в обслуживании? Конечно же соглашусь, ТН сложнее простого холодильника, там есть еще водяной насос и вентилятор, тем не менее не нуждается даже в сезонном обслуживании, так как водяной насос может проработать 5 лет без обслуги, а теплообменник с вентилятором еще дольше. В то же время, как понимаю, ТТ котел в какой-то доли обслуживания нуждается при каждой загрузке топлива, а что-либо прогорает или забивается сажей в этом котле считай каждый год.
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3635420#p3635420"]Ну и ресурс компрессора ( достаточно ограниченный) не надо забывать.[/uquote]
Ограниченный ресурс компрессора это сколько лет? 20 или 30 лет? По крайней мере у нас еще достаточно хорошо работает холодильник 1977 года выпуска. Еще с компрессором в виде бочонка лежачего на боку.
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3635425#p3635425"]Не уверен, что течь фреона из ТН можно устранить таким "народным" методом... :dont_know: :)))[/uquote]
А в связи с чем придется устранять течь? У Вас котел поди железный, а топливо при сжигании выделяет влагу которая съедает железо. В ТН же иначе, фреон не взаимодействует с медью или с железом, чтоб мог образоваться свищ. А возможная влага там после монтажа герметичной системы отводится на молекулярном уровне фильтром.
Upgrader
Вопрос ресурса компрессоров неоднозначный.
Те что раньше были безусловно надежные.
А сейчас делают вроде бы значительно хуже, удешевление, упрощение, металл-пластилин. :dont_know:
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Для ТН не принято использовать обычные бытовые компрессоры, компрессор для ТН обычно стоит в несколько раз дороже компрессора от той же сплит системы сопоставимой мощности и весит значительно больше, то есть, с металлом там все нормально. У меня один только компрессор весит 30 кг. наверное столько же весит весь внешний блок бытовой сплит системы, в компрессором теплообменником и вентилятором вместе взятыми.
As
Сообщение As »
Не знаю, как ТН - но кондиционеры служат не долго, всего лет пять при круглогодичной эксплуатации... :dont_know:
Слесарь
Сообщение Слесарь »
а в чем причина такого короткого срока службы? Там какие-то элементы которые деградирует с известной скоростью? Быть может можно было исключить или заменить этот деградирующий элемент на более качественный чтоб система работала дольше?
В моем случае, за внешнюю обвязку сказать не могу, но что касается фреона, все элементы подобраны с неограниченным сроком службы, по крайней мере нет деградирующих элементов. Ну а компрессор скорее всего рассчитан на многолетнюю круглосуточную работу, так как он ближе к промышленным, а мы его используем около 5 часов/сутки только самый экстремальный период года. Сейчас например работает менее 1 часа/сутки на охлаждение дома и одновременно нагрев хоз. воды.
As
Сообщение As »
На сколько я понял, для многолетней работы ТН (ну, или кондея...) важен запас мощности... Там, где мощность (точнее - холодопроизводительность...) была выбрана с достаточным запасом - особых проблем нет, по крайней мере, лет 10-15... Но, там где мощность выбрана "в притык" и компрессору приходится молотить почти без выключений - те самые три-пять лет, и его приходится менять... :dont_know: У нас довольно много кондиционеров эксплуатируется в шараге, так что это только на основе местечковых наблюдений... :)
Upgrader
Фигня все это. Холодильники работали вечно. Пусть и не 100% по времени, но 30 лет это срок большой. Просто делают говно. Может конечно и перегрев при постоянной работе...
В кондиционерах есть слабое место. Воздух (влага) и пыль при монтаже. На грамотном монтаже экономят, более того это на руку - чаще ремонт и замена. Трубы не осушают, не вакуумируют. Влага там в огромных количествах по сравнению с холодильником. Строительную пыль тоже неплохо в трубки нафигачить. :))) Вроде из-за этого большая часть проблем. А еще тупоголовая вальцовка и утечки (чтобы ежегодно стричь бабло с хомячков). К тому же в них капиллярка слабое (забиваемое) место, какого нет в тепловом насосе (ТРВ наверное понадежнее будет).
Тепловой насос же наверное в отличии от кондиционеров, монтируют адекватные люди и бюджет поболее. :write:
Добавлено after 6 minutes 34 seconds:
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=3635542#p3635542"]Быть может можно было исключить или заменить этот деградирующий элемент на более качественный чтоб система работала дольше?[/uquote]Сомневаюсь что сегодня можно найти что-то конкретно качественное взамен с херни. :solder: Никому не выгодно делать надежно.
Для примера далеко ходить не надо: все дорогие тачки имеют специальные слабые места чтобы чаще ломалось, которых только все больше и больше.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Существует мнение, что пром оборудование не выгодно делать не качественно, потому как поломка пром оборудования может приводить к порче товара, а это могут быть многомиллионные убытки. Например по совместительству обслуживаю несколько рефрижераторов которые ежедневно везут товар допустим на пару лимонов в заморозке, отказ холодильной установки может привезти к порче товара, а там в добавок еще владелец товара требует наличие регистратора температуры в кузове и может не принять товар если были нарушения температурного режима. Быть может в нашей стране издержки лягут только на плечи перевозчика, так как требования по сервису не соблюдаются, да и гарантийный срок давно вышел, срок эксплуатации так же вышел, а вот в других странах стали бы судиться, искать причину и виновного, если окажется, что причина в некачественном оборудовании, то стали бы судиться с производителем. По этому я верю, что фирменное промышленное оборудование не рискуют делать не качественным, к тому же, в серьезном пром. оборудовании все параметры работы этого оборудования пишутся в долговременную память и эти данные можно считывать как для поиска неисправностей, так и для поиска виновных.
В ТН принято использовать комплектующие именно из той серии, где все серьезно... Ну и ценник естественно так же серьезный.
Добавлено after 12 minutes:
Re: 10 кВт тепла из кубометра воды VS 10 кВт тепл из куб.м. газа
Лично я выбрал спиральный компрессор из линейки Копланд, так как допустим много лет тому назад я ставил компрессор из такой серии на производстве, установка там была кустарная, не все было сделано качественно, работает в жутких запредельных режимах круглосуточно годами, компрессор много раз уходил по всем видам защит, как по внешним датчикам, так и по своим внутренним, блок управления там не под этот компрессор, по этому не соблюдены рекомендации производителя по числу запусков в час, иногда когда нарушается режим работы, защита вырубает компрессор и через несколько секунд сразу врубает, так быть не должно, а там такое может продолжаться неделю пока не позовут ремонтника и тот не исправит.
Короче, если в экстремальных режимах компрессор выживает годами, полагаю в домашнем уюте (а компрессор ТН зачастую живет в доме) компрессор прослужит много много дольше.
As
Сообщение As »
Не каждый сможет собрать установку самостоятельно, своими руками и с тщательным отбором компонентов! :dont_know: А с "покупными" всё совсем иначе...
