Телевизор Vestel 11AK36-A8 не включается
NOWICHOK
Сообщение NOWICHOK »
Здравствуйте, уважаемые радиокоты! Прошу помощи в ремонте телевизора Vestel на шасси 11AK36-A8, так как сам ранее это не делал. В целом проблема заключается в следующем: при включении телевизора в сеть загорается красный светодиод, после нажатия кнопки на пульте, светодиод загорается зеленым светом и сразу же снова загорается красным, при этом слышен какой-то тихий щелчок. Если снова нажать кнопку на пульте, то все повторяется. После вскрытия корпуса обнаружил:
1) всдутый кондер C808 (47 uF x 400V) - заменил его;
2) не понравился кондер C811 (10 uF x 50V) и действительно его емкость оказалась 4,9 uF - вообщем заменил его.
Ничего подозрительного больше не заметил. После чего включил телек в сеть, но проблема осталась загорается зеленый и затем снова красный светодиод, единственное интервал времени немного увеличился, смена цветов происходит где-то через полсекунды.
Далее проверил строчный транзистор Q602, Q604 (BU808DFH) на плате он один обозначен как Q602: выпаял его и прозвонил - на пробой не звонится, вернул его на место. Включил телек в сеть (горит красный светодиод) и замерил напряжения на элементах блока питания (указаны на схеме красным цветом).
Вот сообственно и прошу помощи, куда смотреть дальше?
Блок питания
(249.2 КБ) 691 скачивание
Последний раз редактировалось NOWICHOK Пт май 17, 2019 20:43:14, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Re: Телевизор Vestel 11AK36-A8 не включается
Сообщение Martin76 »
Конденсаторы на выходе БП не помешает проверить, 47Х160 в частности, часто такое поведение телевизора с шасси АК36 и АК30 бывает из за него.
NOWICHOK
Большое спасибо, Martin76! Проверил кондеры C820 и C827 на пробой - на пробой не звонятся. Однако, при проверки емкости, мультиметр показал для C820 нулевую емкость, а для C827 - 39uF, вместо 47uF указанной на ней. Вообщем заменил оба кондера на новые по 47uF x 160V. После чего телек включился.
Большое еще раз спасибо, тема может быть закрыта.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Если сдох только С820, неплохо его ставить на 200 вольт - для запаса по напряжению.
Ещё, в импульсных БП нужно ставить ВСЕ кондёры с повышенной температурой +105 градусов!
Martin76
Да это у них походу типовуха, 47Х160 CapXon KM. Время пришло, причем не зная подозревать их тяжело, на вид обычно идеальные.
СпойлерХотя недавно попадался такой же с похожим дефектом, но причина была совсем другая - 808 был до меня заменен на пару транзисторов BU1508 и 2499 , у 1508 слишком близко от корпуса загнули ногу и со временем отвалилось внутреннее соединение вывода базы и кристалла. После шевеления платы телевизор мог включиться и через некоторое время выключиться с последующим невключением долгое время. Еще в АК30 попадалась такая проблема из за кварца 4,43 у видеопроцессора.
NOWICHOK Кстати, конденсатор в базе у 808 го был заменен?
NOWICHOK
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3635462#p3635462"]Да это у них походу типовуха, 47Х160 CapXon KM. Время пришло, причем не зная подозревать их тяжело, на вид обычно идеальные.
NOWICHOK Кстати, конденсатор в базе у 808 го был заменен?[/uquote]
Да все кондеры прозвонил на пробой - целые, а когда выпаял С820 и измерил его емкость оказалось, что он сдох. Конденсатор в базе строчного транзистора не менял, а нужно было? Телек уже пол дня на кухне отработал. Пока все нормально.
Добавлено after 6 minutes 7 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3635447#p3635447"]Если сдох только С820, неплохо его ставить на 200 вольт - для запаса по напряжению.
Ещё, в импульсных БП нужно ставить ВСЕ кондёры с повышенной температурой +105 градусов![/uquote]
Я хотел купить кондеры с большим напряжением, но в магазине оказались только либо на 160V, либо на 400V. Конденсатор 47uF x 400V по размерам существенно больше 47uF x 160V, побоялся, что не встанет вместо старого.
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="NOWICHOK",url="/forum/viewtopic.php?p=3635679#p3635679"]Конденсатор в базе строчного транзистора не менял, а нужно было? Телек уже пол дня на кухне отработал.[/uquote]
Да, чтоб впоследствии не нарваться на неприятности.
alexradio1103
NOWICHOK писал(а):Конденсатор в базе строчного транзистора не менял, а нужно было?
Да, заменить на 100 вольт и +105 градусов.
