Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение jn_b7 »
Здравствуйте, после устранения остатков флюса, коротышей, луч внизу или показывает непонятную картинку(через раз запускается или с картинкой в виде синусоиды или без- просто луч внизу сразу со старта).
При выключении и нажатии средней кнопки не выключается - остается режим FAST SCAN.
Подскажите пожалуйста, где может быть проблема?
Just do you wanna do:)
Сообщение Bamby »
Всем привет. По случаю досталась плата без экрана. С каким экраном будет работать Хамелеон_D. Спасибо
и еще вопрос где можно найти экран на это чудо
Сообщение webtime »
Вам поискать? Услуга платная Изображение .
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Bamby »
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3634935#p3634935"]Вам поискать? Услуга платная Изображение .[/uquote]
И что за народ пошел. :shock:
Добавлено after 15 minutes 54 seconds:
Собрал кучку дисплеев от Siemens . Интересно можно ли их использовать в данной конструкции.
(187.81 КБ) 969 скачиваний
Сообщение webtime »
Если почитать тему, многие вопросы отпадут.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Bamby »
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3634966#p3634966"]Если почитать тему, многие вопросы отпадут.[/uquote]
прочитал, нужного под рукой нет. Мало ли вдруг кто то поиздевался над другими и добился результата
Сообщение vlad465 »
В этой теме есть ссылка на другую тему :))) , где приспосабливали альтернативные дисплеи, не от Сименса.
Сообщение Селиван »
Сообщение webtime »
Посмотреть свою кучку дисплеев от Siemens, а вдруг какой-нить из кучи совместим по контроллеру с LS020.
И здесь не издеваются над устройствами, здесь устройства любят и лелеят :) .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Bamby »
почитаю даташиты и подключу, напишу про свои изыскания
Сообщение Novice user »
У LS020 нет полных аналогов....
Сообщение jn_b7 »
[uquote="jn_b7",url="/forum/viewtopic.php?p=3631879#p3631879"]Здравствуйте, после устранения остатков флюса, коротышей, луч внизу или показывает непонятную картинку(через раз запускается или с картинкой в виде синусоиды или без- просто луч внизу сразу со старта).
Подскажите пожалуйста, где может быть проблема?[/uquote]
https://radikal.ru/video/kG6AaEup1Ap
https://radikal.ru/video/bc0kSH0gx6P
https://radikal.ru/video/gR4wtPdS7fQ
P.S: Не могу открыть схему и печатку в Sprint layout 6.0 Error file nor found,-другие схемы открывает :dont_know: Splan 7.0 ошибка тоже.
Если можно, пожалуйста скиньте печатку и схему новую в PDF формате или JPG.
Еще увидел непонятку/несоответствие на плате в районе кварца 1 дорожка или в обрыве или у меня старая версия платы и плохая разводка.
Плату купил на ОЛХ, приехала из Харькова- без паяльной маски- не луженая :( . Возможно что сама плата сделана некачественно, отсюда и проблемы...
Спасибо!
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="Bamby",url="/forum/viewtopic.php?p=3634951#p3634951"]Собрал кучку дисплеев от Siemens . Интересно можно ли их использовать в данной конструкции.[/uquote]
чтото мне подсказывает ваше собраное только в тестер полупроводников да в дозиметр ред бой пойдет и не сколько по подключению а скорей изза того что для хамелиона пикселей маловато
Сообщение Bamby »
для jn_b7 - перенеси файлы с рабочего стола на диск с или д. И будет тебе счастье. Это проблема не программы , а доступа. :kill:
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3635483#p3635483"][uquote="Bamby",url="/forum/viewtopic.php?p=3634951#p3634951"]Собрал кучку дисплеев от Siemens . Интересно можно ли их использовать в данной конструкции.[/uquote]
чтото мне подсказывает ваше собраное только в тестер полупроводников да в дозиметр ред бой пойдет и не сколько по подключению а скорей изза того что для хамелиона пикселей маловато[/uquote]
уже заказал нормальный дисплей. Это так по сусекам прошелся.
Сообщение Bamby »
Всем привет. Кому интересно - нашел телефон Siemens S65. При затратах на телефон 100 грн. имеем дисплей и Вселенскую радость. Бонус карта памяти SanDisk на 32мВ. и несколько саморезов после разборки. Если с саморезами как то понятно, то вот карта памяти . . . . :)))
Дисплей
(175.28 КБ) 1027 скачиваний
Плата
(211.95 КБ) 740 скачиваний
Телефон до разборки
(245.77 КБ) 913 скачиваний
Сообщение FAKIR »
Убрал склоки и флуд, прошу придерживаться правил форума, ибо последуют наказания!
Сообщение jn_b7 »
[uquote="jn_b7",url="/forum/viewtopic.php?p=3635445#p3635445"][uquote="jn_b7",url="/forum/viewtopic.php?p=3631879#p3631879"]Здравствуйте, после устранения остатков флюса, коротышей, луч внизу или показывает непонятную картинку(через раз запускается или с картинкой в виде синусоиды или без- просто луч внизу сразу со старта).
Спасибо![/uquote]
Cитуация с помехами та же, виключить не могу дальше режым FAST SCAN+ прибавилась проблемка з батайкой- индикатор постоянно в режиме "от сети".
Корпус кварца нужно садить на землю?
Наверное нужно все демонтировать с платы еще раз и чистить от флюса.
Подозрения на флюс RM-223 и припой-пасту которым паял. Знаю что ето большая ошибка, "АЛЕ МАЕМО ТЕ ЩО МАЕМО".
Прошу совета у Вас, может кто-то сталкивался с проблемой как у меня на видео. Или знает почему луч так себя ведет?
[uquote="jn_b7",url="/forum/viewtopic.php?p=3631879#p3631879"]луч внизу или показывает непонятную картинку(через раз запускается или с картинкой в виде синусоиды или без- просто луч внизу сразу со старта).[/uquote]
Тут скорее всего нет тактирования AD9280,вернее есть,но слабое,сначала надо проверить прошитые фьюзы,если все норм то попробовать уменьшить R52 до 1 ком-сам на такое нарывался
Перед выключением подключаем вольтметр к выв 42 атмега32,нажимаем выкл-напряжение должно упасть до 0 вольт (или почти до 0)
Сообщение hector »
2 jn_b7. В авторской схеме Хамелеона есть ошибка: тактирование на AD9280 берется не того что нужно вывода кварца (со входа, а не выхода кварцевого генератора меги32). Оттого сигнал слабый, могут быть срывы, попробуй подать тактирование с другого вывода кварца (меги32).
Сообщение CAHEK »
Всем привет.
В своё время собрал два прибора до логического завершения,т.е. корпус и настройка. Сейчас есть спаяный,без входного разъёма и корпуса,если кому надо,могу продать. Все интересы в личку,что бы сдесь не флудить. Так же есть несколько плат пустых,покупал с этого форума,и есть пара телефонов с дисплэями.
Фотосы
https://yadi.sk/i/blIosu9vfjf5qQ
https://yadi.sk/i/FIybS1DrZSlKMg
https://yadi.sk/i/e253bv9vst0UUw
https://yadi.sk/i/5X1q5Tbw_lQifg
https://yadi.sk/i/1MogbjGQfRlwcw
