Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
Сообщение VasiliySv »
ну эт смотря для какой лампочки :)
у меня ЛДС трубка напрямую работала нормально от ~15 кВ
ставь 105-ый, о результатах прошу отписаться :)
выкладываю свой немного модифицированный вариант схемы
схема преобразователя
(81.84 КБ) 974 скачивания
Сообщение ЮТ »
Хотел ставить простую энергосберегающую лампу с электронным балластом на 9 Вт, питание по идее от сети 220 В
незнаю, не жахнет ли балласт :))
Сообщение ЮТ »
:( с конденсаторами К73-17В, МБМ и керамикой не работает....может что то не так делаю? Я подключаю так-коллекторы на первичную обмотку, к коллекторам конденсаторы которые идут на противоположные базы. эмиттеры вместе соединяю и веду на минус. Я боюсь что попутал немного выводы....хмм.... :?
Сообщение ЮТ »
Взял кондёры от БП коричневые большие и транзисторы новые выпаял такие же. На выходе появились 12 В...
Сообщение ЮТ »
:evil: у меня скоро комплекс неполноценности разовьётся....не могу собрать схемку на пяти деталях... :cry:
внимателно посмори, может ноги транзисторов перепутал, такое часто бывает, по крайне мере со мной :) или транзюки убитые.... должно работать! у всех же работает...
Сообщение ЮТ »
Сделал по этой схеме преобразователь: http://payalo.at.ua/index/0-98 сначала почему то горел тока один конец едв едва так. Перевернул лампу, ещё хуже гореть стало. Решил взять транс который мы тут ща все юзаем. Вобщем всячески пытался подцепить, в конце концов лампа загорелась. С обоих концов как надор. Но должна она светить ярче раза в 2 и она как то не мерцает а сцет как будто волнами бегает...наверно потому что у меня не было нормальных деталей, я собирал связками. поэтому там вместо 68 ом у меня около 80. Вместо 1,5 кОм 1,7. Транзистор тот который упоминался выше. И всё таки оно работает!!!!! :)) урааа.Ща кажется понял почему моя фигня не работает. Я упорно тупил в обмотках трансформатора. У меня на нём 6 выводов, я подцеплялся к двум по середине выводам (они закорочены) и коротил два правых вывода и цеплялся к ним. Наверно надо было не коротить а цепляться к какой то из них? Вобщем Буду потихоньку эксперементировать...
Сообщение ЮТ »
Питания наверно мало. Аккум просаживается до 10 В. Старенький уже...ща запитаю от комповского БП :)
Сообщение Dimanblch »
Sviteck писал(а):Dimanblch Ты пишешь что получил 290 воль , а кондеры используешь в паралель( не последовательно) 200 вольтовые.
не боязно? вдруг бабахнут - серпантин, дым пямо НГ, или у тебя 290 на ХХ , а под нагрузкой?
Sviteck, уже понял, что глупость написал? :))
Без обид, но тебе лучше почитать основы. Сам читаю иногда, когда туплю)))))
VasiliySv писал(а):ну эт смотря для какой лампочки :)
VasiliySv, Oops... ты полярность на выходе перепутал :)
Сообщение ЮТ »
Запустил ЛДС, всё работает. Правда запускается как бы не сразу. Лампа как будто разгорается потихоньку. Светил от БП компа 5 сек, больше не стал. Светит ярко. Особо ничего не греется. Вобщем буду платку рисовать :))
Dimanblch писал(а): VasiliySv, Oops... ты полярность на выходе перепутал :)
быть не может :shock: , в упор не вижу
вот разводка нок транса, у меня было 3 БП и во всех она совпала =)
хаха! :shock: увеличиваем КПД! цыпляем магнит к трансформатору, и смотрим в каком месте прикрепления магнита потребление уменьшается, в моём случае это был верхний правый/левый край сердечника трансформатора. замечено было уменьшение потребления, и маленькое увеличение выходной мощности.
ВНИМАНИЕ! при опеделённых позициях магнита, выходная мощность увеличиваеца! но и жрать оно начинает соответственно...
П.С. испытания с магнитом проводились при одном транзисторе, чё будет при двух незнаю... :))
(7.63 КБ) 763 скачивания
Сообщение LINKS_234 »
это называется подмагничивание сердечника. с трансами такого не встречал, но видел на дросселе-гантельке сверху приклеенный магнит. скорей всего это справедливо для однотактников только, чтобы сердечник не вводился в насыщение однополярными импульсами, при этом магнит выполняет роль обратного перемагничивания. скажем так вместо зазора. это всеголишь предположение.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
вообще идея была взята отсюда, лишний КПД не помешает
создать бы вечный генератор :))
эхх.... амперметр бы мне, не цыфровой...
есть шкала, на ней написано "Мопр.%" и деление от 100 до 0
как из этого сделать амперметр эдак на 10 ампер?
магнит помогает при боольших нагрузках, с одной ЛДС эт непрокатило, хотя лампа светит ярче но потребление удваевается
с магнитом потянул мой ЖК монитор)) без - не тянет
пропоял хорошо плату 35Вт паяльнегом, потребление снизилось :))
Сообщение ЮТ »
Скажите пож-та, как вот по эторй статье: http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... age&pid=11 домотать сотню витков к трансу? Я пока что могу его только разобрать :oops: Вопросы: нужно отцепить один из выводов и подцепившись к нему мотать в том же направлении? или параллельно? (глупо по моему звучит но всё же). Нужно (или можно??) мотать поверх без снятия изоляции и внавал, или нужно снять изоляию и продолжить рядом с вторичкой мою дополнительную вторичную обмотку и вести её виток к витку? :oops:
вообще я пробовал свой транс намотать-работает,напряжение на выходе 150В))
но конструкция меня порадовала - там сверху была вторая часть высоковольтной обмотки, советую снять изоляцию, убрать то что там есть (у меня было 17 витков), и намотать заного, т.к. она не занимает всю высоту транса, к томуже убрав её мы можем использовать освободившуюся ногу трансформаора =) если печатка сделана уже....
мотать >= диаметром провода чем есть
п.с. ЛДС 20 Ватт пахала от аккумулятора 1.3А/ч 1 час 10 мин. аккумулятор просел до 10.3 В
Сообщение ЮТ »
Это круто (насчёт времени работы)=) ща так и сделаю! Кстати, если сердечник треснул в одном месте, то бишь раскололся, если обратно всё поставлю то будет работать? :))
расколотый сердечник - это уже зазор. впринципе я склеивал сердечники циакрином и вроде нормально работают , но следует учитывать что зазор снижает проницаемость и индуктивность.
Сообщение ЮТ »
хмм...попробую тогда из двух сделать один...
