Одиссей-У010. Срабатывает защита после профилактики.
Сообщение odissej-u010 »
Небольшое видео работы усилителя. Про ютюб не слышал, простите.
Да, да.. Ляпнул в видео потому что стабилизатор. Не пинайте сильно)
Скачать. 330MB
Сообщение SSkot »
За время переписки одиссейку можно было раза 3 починить, ТС неисправность до блока не локализовал, твердит одно и то же.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение mishinmaster »
В левом канале КТ361 подозрительно к плате придавлены. Они как раз в схеме регулировки симметрии. Покачайте ножки пинцетом, а лучше выпаяйте и посмотрите. Плоские ножки часто обламываются и держатся на соплях. Это кроме того, что 361-й сам по себе один из худших транзисторов, на нем часто самопроизвольно уходит в обрыв переход.
Сообщение Sigma »
Вполне может быть, что пока менялось одно, у какого-нибудь 361 нога сломалась.Слабые они на излом
____________
Сообщение mikes357 »
Там и дорожки не очень, трещина около пайки могла появиться. Пришлось как-то после чьего-то ремонта оживлять.
Вот отсюда взято - http://35ac-018.ucoz.ru/forum/20-553-5 , давно б уже сами выложили, хотя бы через img.radiokot.ru - там нажимать кнопку ВВ кода - и вставлять ссылку в сообщение
Или типовая -
- видимость, правда, фиговая, - но "что нашлось - то нашлось"
mikes357, я сам не обладаю принципиальной схемой именно на мою ревизию. Моя ревизия немного отличается от той документации что имею в наличии.
Да, какие есть схемы прикрепить как-то не додумался. Посчитал что аппарат весьма известный. Я весь левый канал пропаял. Пока без изменений.
В целом подумываю оставить пока так. Возможно в будущем отнесу мастеру.
Больно мне звук нравится у него. На той громкости, какой срабатывает защита, всё таки я не слушаю, наваливаю конечно иногда, но в течении дня не слушаю. Думаю оставить как есть.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
По поводу транзисторов 316, все что есть проверил на отлом ножки. Всё впорядке. На каналах, на плате индикации перегрузки.
Сообщение SSkot »
Их ещё мультиком проверить можно не выпаивания, на пробой и обрыв
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SSkot, спасибо за наводку. Не знал. Завтра проверю.
Транзисторы без демонтажа не проверяются - будут неверные показания из- за шунтирующих элементов. А вот работу транзистора в 90% проверить можно. При поданном на устройство напряжении питания напряжение смещения между эмиттером и базой кремниевого транзистора будет составлять порядка 0,65 - 0,7 В. Если близко к напряжению питания - переход пробит, если к нулю - в обрыве. Нельзя проверить так транзисторы, работающие не в даташитном режиме, например в режиме лавинного пробоя. Для гпрманиевых транзисторов напряжение Э-Б порядка 0,2 - 0,35В. Это так, к сведению.
Сообщение SSkot »
[uquote="mishinmaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3636337#p3636337"]Транзисторы без демонтажа не проверяются - будут неверные показания из- за шунтирующих элементов.[/uquote]
если тыкать бездумно, то конечно. шунтирующие низкоомные цепи учесть не сложно, к тому же их не так много. для проверки на пробой и обрыв годится вполне.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Спасибо всем за советы. Дабы не усугубить ситуацию, решил оставить как есть. Позже отнесу усилитель мастеру.
Ещё раз всем доброго времени суток. Проблема с усилителем решилась. В общем расскажу в кратце, вдруг у кого-то возникнет что-то похожее.
Источником звука является компьютер с внешней звуковой картой Tascam. Карта подключена балансными шнурами к микшерному пульту Yamaha. У карты нет обычного аналогово выхода, есть только балансный. Потому и подключена в микшер. Микшер ещё используется для подключения других девайсов. Одиссей, подключается к микшерному пульту на выход для записи. На этот выход подаётся весь "микс" микшера с уровнем -10dBV. Амплитуда на данном выходе, постоянная. Не зависит от каких либо ручек вообще и от ручки регулятора Main mix в целом.
Проблема решилась подключением выхода микшера, в другой вход усилителя. По инструкции 1й вход для тюнера. Во второй магнитофонный вход, я подключил имеющийся у меня Олимп 005С-1. Подал на усилитель звук с магнитофона, выкрутил ручку громкости до упора и в результате, помигивает Перегрузка, но усилитель в защиту не уходит. Всё работает как положено. Переключил ручку выбора источника звука на лицевой части усилителя на 1й вход тюнера, подал сигнал уже с микшера, ситуация та-же, Перегрузка мигает, но усилитель в зищиту не уходит.
Ещё раз благодарю всех кто участвовал в дискусии. Думаю что теперь тему можно считать закрытой.
Нихрена, конечно, не понял, но все равно рад за Вас. Вот поэтому и нужен адекватный источник сигнала, а не балалайки какие ни будь. Себе мечтаю приобрести генератор Брюль и Къер, но цены далеки от адекватных.
mishinmaster, если я правильно нагуглил, а думаю что это так. Вижу, очень крутую аппаратуру вы хотите заиметь) Что-ж, как говорится мечты сбываются. Надеюсь и вы станете счастливым обладателем крутого аппарата)
Сообщение Джексон625 »
Всем доброго времени суток
Уважаемые коты к Вам вопрос
При подключении двух каналов (через разъемы питания) усилитель уходит в защиту (проподает питание), когда по одному подключаю то всё норм,отпоял оконечники такая песня,при этом оконечники проверены,целые, питание +/-37,на контрольных точках 15 и 16 ноль вольт,что делать подскажите
С уважением
Евгений
Сообщение SSkot »
Чудес не бывает. Стаб.с защитой по току, порог примерно 5А. Дальше думай сам, что на самом деле работает а что нет.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Привет коты,разобрался с отключением уся
Проблема была в следующем,на БП есть сопротивления регулировки порога срабатывания защиты,они закисли,я их ВД шкой брызгнул,покрутил и настроил через сопровождение 4 ом,они стоят по бокам на плате стаба,так что усь работает спасибо
Привет всем котам, ребят такая проблема организовалась, коротнул провод который идёт с платы усилителя с диода( вд25) блока защиты,на плату индикации
Перестали щёлкать релюшки, усь не подключает нагрузку к выходу
Проверил 0 на к-т(15-16) присутствует, сигнал проходит по этим точкам
Выходники снял что бы не сполить , они рабочие
Кондетсаторы пока не менял
Подскажите что делать дальше, объясните как работает защита колонок
С уважением
Евгений
Сообщение kentgaryk »
Джексон625 писал(а):коротнул провод который идёт с платы усилителя с диода( вд25) блока защиты,на плату индикации
Все кинулись гуглить схему блока защиты и платы индикации!
Джексон625 писал(а):Кондетсаторы пока не менял
Это хорошо!
Джексон625 писал(а):объясните как работает защита колонок
А так и работает - ты слазил шаловливыми ручонками и
Джексон625 писал(а):Перестали щёлкать релюшки, усь не подключает нагрузку к выходу
Защищают значит!
Джексон625 писал(а):Подскажите что делать дальше
К мастеру тащить, пока в конец аппарат не угандошил!
К мастеру тащить это очень просто, но мы не ищем лёгких путей, да и таких сейчас нет, уже интересовался попробую сам повозиться, там в блоке защиты всего 5 транзисторов
