Сделайте за меня задание.
Сообщение Eltex »
передатчик
Сообщение Zhenya »
При этом схема "кривая" и безграмотная.
Чувствуется, что тот, кто давал задание и тот, кто его должен выполнить, недалеко друг от друга ушли.
[uquote="kkokooo",url="/forum/viewtopic.php?p=3635625#p3635625"]Дали задание составить список элементов на схеме, а я в этом совсем не разбираюсь,[/uquote]
Ну, учиться никогда не поздно..
Вот вам для примера- схема: (это из заводского комплекта документации на самую маленькую платку от кассового аппарата)
bs008cx.pdf
(11.68 КБ) 175 скачиваний
а вот перечень элементов к ней:
bs008per.pdf
(42.35 КБ) 197 скачиваний
"марки" радиодеталей подберёте сами, а номиналы и позиционные обозначения найдёте на схеме.
Сообщение COON »
Помогите описать схему радиопередатчика большой мощности с кварцевой стабилизацией
Сообщение HochReiter »
ОпИсать схему? Где дают такие странные задания?
Сообщение COON »
[uquote="COON",url="/forum/viewtopic.php?p=3635812#p3635812"]Помогите описать схему радиопередатчика большой мощности с кварцевой стабилизацией[/uquote]
(138.83 КБ) 388 скачиваний
Сообщение mickbell »
Ну и что бы тут не описать? Схемка несложная, без хитрых вывертов. Разбейте для начала её на кусочки, их получится... у меня получилось семь где-то. Даже, пожалуй, шесть. Прямо по схеме линиями разделите и сюда выложите. Потом каждый кусочек надо будет описать по отдельности.
Только никакой он не большой мощности, ватта два, наверно. Мизер.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3635973#p3635973"]Только никакой он не большой мощности, ватта два, наверно. Мизер.[/uquote]Меньше.. Ватта 2 там, возможно, было бы при питании от 12 вольт, а там только 9 вольт. :dont_know:
А... я даже не обратил внимания на питание. Ну да не в этом ссуть. Я думаю, разбить это на функциональные блоки - задача не сверхсложная. Сначала - вообще на две части: НЧ и ВЧ, а там уже делить дальше.
PS. Кстати, назначения цепочки R8C5 я так и не понял. Хоть бы номинал конденсатора указали...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
VT1
Сообщение VT1 »
Это схема из книжки:
Андрианов В.И. и др. «Шпионские штучки» и устройства для защиты объектов и информации.
Стр. 67
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/A/ANDRIANOV ... _V.I..html
Мощность 0,5 Вт.
Хотя даже в книжке описание написано неграмотно, а на схеме есть неточности.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3636012#p3636012"]ссуть. :))) :))) :))) Я думаю, разбить это на функциональные блоки - задача не сверхсложная. Сначала - вообще на две части: НЧ и ВЧ, а там уже делить дальше.[/uquote]Ну, это- смотря для кого.. Если студентупой- :))) то... :facepalm:
Пусть хотя бы попробует. Если что - поправим. Если даже и пытаться не станет - ну тогда пусть идёт лесом. Всё в его лапах.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Владимир131 »
всем приветики. .. я Марина . сюда послал знакомый так как не смогла зарегаться. - (блонда че) зашла с его аккаунта. - теперь о проблемме. - есть распиловочный станок. .. нужно. смастерить автоматическое управление скоростью подачи в зависимости от нугрузки на двигателе пилы. .. скорость подачи .если можно подскажите как это можно осуществить. ..
PS. двигатели и подачи и пилы трехфазные. асинхронные . подача . 1.2 квт . пильный 7квт
[uquote="Владимир131",url="/forum/viewtopic.php?p=3637488#p3637488"]я Марина . сюда послал знакомый так как не смогла зарегаться. - (блонда че)[/uquote]Вам это надо реально выполнить? Вряд ли осилите. Проще будет найти того, кто сделает. Не бесплатно, разумеется. Искать исполнителя здесь: https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=53
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение executioner »
Помогите, пожалуйста, описать схему !
(82.2 КБ) 391 скачивание
Сообщение Maykill »
[uquote="executioner",url="/forum/viewtopic.php?p=3637765#p3637765"]Помогите, пожалуйста, описать схему !
[/uquote]
а чё описывать..разбей на функциональные узлы...обозначь квадратиками, соедини стрелочками слева-направо и подпиши чёрым буквицами
к примеру частотный( или амплитудный) модулятор-задающий генератор-усилитель- цепь согласования с антенной
Сообщение Lukandra »
Здравствуйте, у меня проблема в области программирования ,но я делаю сейчас Дипломный проект и мне нужна помощь, Суть дипломного проекта в том что я делаю устройство "Контроля температуры и влажности в сауне". Большая часть работы я выполнил , но мне надо дописать Код. Если вкратце мне нужно написать часть кода которая могла бы изменять Порог срабатывания насоса для подачи воды. Т.е у меня сейчас в мк температура стоит 30 градусов и если температура упадет ниже, то сработает насос и повысит температуру и влажность в сауне. Я бы хотел поставить 2 кнопки которыми можно было бы регулировать Это значение.
Архив WinRAR.rar
В этом архиве есть Модель работы в протеусе и код. В место насоса я исп Светодиод что бы было проще работать
(392.39 КБ) 208 скачиваний
Сообщение Core-X »
Ну раз вы часть работы выполнили. В чем проблема дописать оставшуюся часть кода?
Если вы все делами САМИ. То логично предположить, что какой-то язык программирования вы знаете (СИ или АСМ), понимает как работаю команды данного языка, у вас работает логическое мышления, вы понимаете как работает микроконтроллер. Непонятно тогда, в чем проблема :dont_know: ...
Для связи email: risctronix собака gmail.com
Ну делал "сам" звучит сильно, я просто находил примеры разных работ и менял 1-2 строки под свои нужды , сам код я не писал). В этом и проблема :(
Сообщение Core-X »
В таком случае у вас 1 из 2-х вариантов:
1) Начинать изучать более глубоко программирование и схемотехнику (если это также надо).
2) Или идти, в этот раздел форума.
3) Из разряда чуда. Ждать АЛЬТРУИСТА.
P.S. С AVRми дел не имею. Просто дал совет, что бы вы не теряли свое время :).
Вернуться в «Теория»
