В первую очередь ищи светодиоды с [плавающим] обрывом.sakatgg писал(а):Без нагрузки на выходе платки было 300В, ... одна светила, прогретая мигала.
Ремонт светодиодной лампы
Наличие дросселя и коммутация наводят на мысль, что в корпусе ТО-92 китайский аналог HV9921/22/23
Исходя из этого, мигание лампы возможно из-за сдохших емкостей, включая керамическую.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3635781#p3635781"]в корпусе ТО-92 китайский аналог HV9921/22/23[/uquote]
Похоже что так, запаял обратно, подключил проверенные 11 LED - под нагрузкой U=95В на них стало.
Смутило что без нагрузки было 300В и ТТ не определял, но вроде рабочий.
Кондеры стоят на выходе на 250В и при обрыве Led, поднимается до 300В. Параллельно стоит 43k, наверное чтобы обеспечивать минимальную нагрузку и чтобы U при обрыве не поднималось?
Как транзистестер может определить специализированную микросхему, если он не все транзисторы то знает в лицо?sakatgg писал(а):и ТТ не определял,
Martin76, В первом своём посте же написал "Помогите опознать элемент, 3 вывода 9621E8. Гугл не помог.
ТТ показывает "Damage..."."
sakatgg, одно дело, приблизительно опознать элемент видя его схему включения и представляя, что он должен в этой схеме делать, а совсем другое, опознать его только по маркировке не зная о нем больше ничего.
Наверное самое редкое и неожиданное неисправность похожей лампочки с которой долго игрался: Тоже стала мигать, потом совсем погасла. Перепроверял всё пока не прозвонил от цоколя до мостика... Оказалось неконтакт с цоколям...
[uquote="sakatgg",url="/forum/viewtopic.php?p=3635911#p3635911"]Кондеры стоят на выходе на 250В и при обрыве Led, поднимается до 300В. Параллельно стоит 43k, наверное чтобы обеспечивать минимальную нагрузку и чтобы U при обрыве не поднималось?[/uquote]
Так как для светодиодов стабилизируется ток, а не напряжение, то, естественно, если сопротивление возрастает, то стабилизатор тока поднимает напряжение, пытаясь повысить ток до номинального, пока позволяет его питание. Вот и получается 300В без нагрузки. Это нормально.
Удали резистор RS2.sakatgg писал(а):Через полчаса замигала и один led уже догорел
Яркость лампы снизится ненамного, зато ток через светодиоды - значительно.
Получилось восстановить 2 лампы, ШИМ оказались исправные, led дефектные заменил, выпаял RS2 (I уменьшился 50->26.5 и 54->28.5) и погонял полдня.
Третья была опалена, диодный мост дохлый - почистил, мост другой подкинул, замерил U на С после моста =300В. Затем запаял ШИМ и подсоединил к led (оттестированные)- чпокнули и сдохли 2 шт.
Затем подсоединил 15к 2Вт вместо led - I=18мА U=280В, короче ШИМ дохлый, я его кстати когда на ТТ проверял - показало 2 диода последовательно (на хороших "Demage.." было).
ШИМ 9621E8 и аналог HV9921/22/23 на Али не нашел, так что до следующей лампочки
sakatgg, я в подобной ситуации на BP2831A сам драйвер спаял и внутри потолочного светильника им накормил две лампочки без драйверов (только матрицы) последовательно. Уже третий год светят )
Кстати, кто как пересаживает с ламп-доноров китайские SMD2835? Они там и так уже полувысохшие и все хрупкие, у некоторых даже без пайки при малейшем касании кристал от подложки отлетает
Причем, выводы у этих под корпусом и сбоку паяльником не погреешь, и площадки с припоем не торчит. Остаётся снизу феном или ИК греть?
С другими корпусами или лентой проще, а эти...
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
Sigma, Я разогреваю блин электроплиты до нужной температуры, прижимаю сверху к нему пластину светодиодной матрицы, а затем феном аккуратно светодиод оттуда сдуваю.
Плиты электро нет, утюг СССР вверх подошвой в тиски и через латр. Потом термопинцетом снимаю кристалл. Впрочем я как-то купил новых на Али в пакетиках по сотне за какие-то копейки и их ставлю, бу как-то и не рентабельно стало. Отдали на работе пару десятков светильников 600Х600 светодиодных битых, никто не паял карманную повышалку что бы линейки сразу проверять? Там по 4....8 линеек внутри на SMD и драйвер. Драйвер странный, на микросхеме ККМа от мотороллы типа МС33262 и трансе с внешним силовиком, развязанный, но на ккме... странно.
Спасибо, все понятно, надо колхозить, с паяльником там делать нечего
На блине это только на кухне, туда с этим пожалуй пока не пойду.
Утюг-то СССР есть, который для ЛУТ используется, но пока что-то лень ЛАТР с полок откапывать и тиски для утюга доставать.
Кварцевая инфракрасная станция для этого мелкого барахла тоже через чур и мало подойдёт.
Остаётся ещё вариант - попробовать по старинке на прожекторе-галогенке погреть, где-то рядом был, только сварочные очки не забыть
Светодиоды проверил, которые на вид целые, пока светят. Посмотрим сколько выживет после пересадки.
Посмотрел что за драйвер на плате - там MT7828C, наверняка ток разогнали на максимум, что эти лампы так чтото быстро дохнут.
upd. RS воткнули в параллель 20 и 3,6
____________
____________
У китайцев нагреватели продаются для таких целей, с использованием паяльной пасты паять светодиоды одно удовольствие. Правда нагреватели больше приспособлены для пайки линеек. Пластины большой площади можно и на утюге, так от прожекторов паял платы.
Только вот ставить взамен умерших, полудохлые БУ смысла не вижу, еще две процедуры нагрева им на пользу точно не пойдут. Только новые , это же и диодов подсветки ТВ касается.
Martin76, Вы совершенно правы, но я только с третьей попытке на AliExpress нашел продавца хороших светодиодов за разумную цену. А каждая попытка занимала 3-6 месяцев. И был выбор, или покупать новые лампы, или перепаять с донора. Для меня перепаять всяко быстрее, чем покупать
В подсветку ТВ согласен, б/у точно не стоит. Но тут просто новых сейчас рядом нет, а есть аналогичный донор. И та и другая лампа с несколькими выгорешими светодиодами, потому все равно терять нечего, нет так нет.
Когда будут новые, тогда можно будет поставить.
____________
____________
