Форум РадиоКот • Просмотр темы - трехпрограмник
Текущее время: Вт дек 16, 2025 19:02:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1597 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: трехпрограмник
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2019 07:17:15
Рейтинг сообщений: 46
Да ладно вам...
Я вот тут подумал: а ведь парень интересуется, сидит, корпит, старается чего-то сделать, несмотря на издёвки.
Много ли сейчас таких?
Здесь все написано.
Просили же полностью выложить все со всеми схемами и возникшими проблемами. Описать, что нужно получить и что не получается.
Вместо того, что бы "прыгать" по разным темам и разделам обсуждая один и тот же вопрос по УНЧ для приемника с низким питанием, создали бы одну тему, написали про проблемы и Вам давно бы уже все рассказали.
А Вы вместо этого почти год прыгаете по разным разделам и описываете каждый раз одну и ту же проблему.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3453287
При этом ваши посты читают каждый раз новые люди и поэтому каждый раз начинают с нуля, что было бы исключено, если бы начали в одной созданной вами темы.
Вы же, как я помню год назад начали с "мелких вопросов по радиотехнике" и продолжаете "прыгать" до сих пор по всем темам "мелких вопросов"
А Вы что сделали в старт посте?
по многочисленным просьбам
Это Вы нам одолжение сделали, создав подобную ПУСТУЮ тему?
Считаете, что тема нам нужна, а не Вам и Вы создали ее, что бы только отделаться от нас?
Вы не подумали о том, что новый человек зайдя в подобную тему и прочитав старт пост, просто "плюнет" и больше в нее никогда не зайдет или зайдет просто посмеяться.
Отсюда вопрос не к нам, а к ТС.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2019 07:48:21
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2990
Рейтинг сообщения: 6
ТС, дружище.
вот чщто откопал.
если интересно, могу отправить по случаю.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2019 08:25:47
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
Стерева!? :facepalm: :))
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2019 08:32:20
Карма: 41
ПсевдостеревА.
давно пытаюсь кому нить подарить, нихто не хотит.
выкидывать жалко, онж новый, вроде на пломбах.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2019 08:38:47
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Я бы из такого МРЗ-игралку сделал. В центре как-раз есть место для модуля с LED-индикатором.
Звучать будет всяко получше китайцев. У этого динамики высокочувствительные.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2019 08:50:07
Карма: 127
http://rw6ase.narod.ru/00/pt/sirius203.html Питание усилителя +-8В! Номинальная мощность 0,4Вт Мощнейшая МОЩЬ! :)) У ТСа проде что то подобное было с двухполярным питанием.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2019 08:53:01
Карма: 41
Если ТС не отзовется, с удовольствием Вам отправлю.
Руки до него в ряд ли дойдут.
Пока балалайку делаю из Юрала 53
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2019 08:58:00
Карма: 127
Там надо второй канал доделывать, усилитель одноканальный и самая большая беда - дохлый сетевой трансформатор который будет просаживаться при малейшем увеличении громкости. Так что не в легкую :wink: но переделать можно :))
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2019 09:07:35
Карма: 233
Ценю заботу, но я рассуждал чисто гипотетически, "как бы я сделал, если бы...". А так, у меня есть на чём слушать.
Кстати, "Романтик-309" тоже для этой цели изумительно подходит в качестве донора.
ЛПМ изымается, крышка кассетного отсека глушится (приклеивается), и служит панелью для "врезания" МРЗ-модуля.
50 лет на чердаке? Даже сено в комплекте... Его восстанавливать год надо. :cry:
Не проблема.
Продаются МРЗ-модули уже со встроенным D-усилителем 2 х 3 Вт. Вполне достаточно для такой халабуды.
Почему? Будучи оригинальным трёхпрограммником - не просаживается же наверно?...
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2019 09:13:21
Карма: 41
в сарае каком то жил.
корпус плотнику отдам.
потрошку заменю, китайский FМ модуль, УМ на TDA 1554Q, простенький ТБ ахтивный.
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
а я успел обрабатываться, вспомнил где пупырка лежит чтоб запечатать))
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2019 10:02:30
Карма: 127
Просаживается еще как. Именно поэтому и указана выходная мощность 0,4Вт, хотя при питании усилителя 16В она даже на 8-оммный динамик составляет несколько Вт. Но если крутить громкость дальше начинается пердеж в связи с просадкой питания.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2019 16:39:24
Мучитель трёхпрограммников
Карма: -47
Рейтинг сообщений: -446
чем можно заметить к 140ут1а и питать можно ее 9ь вольт если замена есть тоже 9 вольт желательно
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2019 17:15:38
Карма: 233
Рейтинг сообщения: 4
Кто такая К140УТ1А, и чем её заменить
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2019 21:18:54
Карма: -47
TA2111-2.jpg схема.jpg [52.25 KiB]
конструкция зараьботала пока еще не в полной мере завтра отладочные проверки при подачи питания работает приемник ,работает усилитель было проверенно несколько различных подбирались с блоками питания хорошо сопряжается с динамиками пока все немного разно в коробке где все это проверялось , вот вопрос можно применить варикапы для укв наверно можно создавать в контуре цепь перестройки настройка конденсатором плавная но как заставить его вращаться я сделал конструкцию из колесиков и вала неудобно закреплять и шестеренки срываются прям как задний мост с редуктором
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2019 12:23:36
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 278
Вот кто у меня в детстве с... . :) Не успел заменить провода в резиновой изоляции на современные.
В принципе забрал бы красненький на корпус.
Далеко обитаешь?
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2019 12:33:24
Карма: 41
Далеко обитаешь?
В Л.С.
написал.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Последний раз редактировалось SSkot Ср май 22, 2019 12:45:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2019 12:44:54
Карма: -47
здравствуйте подключил питание к тда 7057 без нагрузки около 16 вольт постоянного трансформатор теплый мост нормальный\\\ работало ток на микросхему 20 миллиапер на трансформатор 25 миллиампер трансформатор теплый при подключении эквивалента нагрузки 10 ват снизилось питание 10.5 вольт трансформатор стал более теплым, но мост GBU4 стал горячим при токе 1 ампер , непонятно почему так ведут они себя иожет трансформатор слаботат, выход 11 волт 1 ампер его характеристики , при нагрузке с переменным током он держал 11 вольт и особо не нагревался
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2019 12:55:37
Карма: -47
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2019 13:01:49
Карма: 127
Мост нормальный, трансформатор дохлый имеет мощность всего 4 ВА, а ты нагрузил 10Вт поэтому сильно просело напряжение.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2019 13:03:21
Карма: -47
значение трансфопматора 11 воль 1 ампер нагрузка проверочная
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 32
