Компилятор для dsPIC33EP64GS502
Сообщение astrahard »
Просто я начинающий программист. А как правильно Idle сделать если операционной системы нет?
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Сообщение driver_gv »
Прочесть даташит. Он может IDLE аппаратно .
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
Сообщение КРАМ »
Прежде нужно понять, зачем вообще нужен IDLE. Ну и постараться это объяснить местной публике. Лично мне пока непонятно такое Ваше решение в приложении к обсуждаемым задачам.
Это вообще не очень важно. А где этот аппаратный IDLE в даташите написано? Правильно тогда Вы мне говорили прочитай внимательно. Вы Idle Mode имеете ввиду?
P.S. Вообще-то, я пока тренируюсь на камне TMS320F28xxx к dsPIC33epgs еще не приступил, жду дочернюю плату вторичного питания для затворов IGBT.
Сообщение КРАМ »
Любой режим пониженного потребления нужен для экономии на питании. Включать IDLE или SLEEP в сетевом и скоростном устройстве не имеет никакого смысла.
Нет я имел ввиду измерение загрузки процессора полезными вычислениями. Есть аппаратная возможность? Я как Вы заметили предпочел вытеснить все функции в обработчики прерываний. Просто мне это интуитивно нравиться.
Сообщение КРАМ »
Вытеснение функций в обработчики потребует отказа от псевдопараллельности исполнения задач, либо включения вложенности прерываний и сложной структуры их приоритетов.
Это более, чем безумие.
Для выяснения остатка свободных ресурсов достаточно дергать ногой вверх при входе в любую функцию и ногой вниз в суперлупе после функции. Интегрировать полученный сигнал в цикле оного суперлупа.
У меня как раз сложная структура их приоритетов, поздравьте меня я безумец.
Сообщение КРАМ »
Поздравляю, это деревянный велосипед с квадратными колесами.
А зачем вообще задавать вопросы, если Вы все уже придумали?
А может я что-то упустил. Началось с того что еще не сделано. То что я описал относиться пока к TMS320F28016. dsPIC33EPGS еще не доделана. Опять-же на http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 1&start=25 на будущее "Датчик отказа датчика"
Сообщение КРАМ »
Никто не будет разбираться в перректальных методах с целью найти что упустил автор этих методов.
Впредь буду корректнее. Вам спасибо, а то у меня дисциплина хромает и прочитать внимательно документацию не хватало мужества, все тянуло на эксперименты. Теперь по другому.
Вернуться в «PIC»
