Часы на TFT
ну я использовал транзисторный выходной каскад - и оно работает
По ВД все прояснилось. В моем исполнении, срок службы батареек Дюрасел, около месяца. Нижний предел работы JDY40 равен 2,2в. Все остальное в устройстве сохранило работоспособность.
вот кстати еще мысль - возможно у меня нижний предел питания в 2.6 вольта обусловлен какскадом на полевом транзисторе..... Вечером попробую шоттки-диод. Правда, у меня нет мелких... Есть SK26 и SS14... Как они себя поведут на токах порядка миллиампера - хз...
А вот сейчас поведение ВД странное. Я поставил новые батарейки, ввиде NiMh аккумуляторов. Напряжение выдают 4,1в. Идут постоянные отключения ВД от Часов, "пилик-пилик". Или аккумуляторы не справляются с пиком потребления в момент отправки или что ещё, в общем непонятки.
чем больше я на эти радиомодули смотрю, тем меньше они мне нравятся....
дома тоже пляски с бубном три вечера подряд......
goldenandy,
Надоело пиликание включения, отключения. Пошел и купил новый комплект хороших батареек. А ВД молчит уже полчаса, увидел, зараза, что я пришел с новыми батарейками. Не иначе "барабашка" в ВД завелась, надо святой водичкой побрызгать, что ли
Добавлено after 2 hours 26 minutes 27 seconds:
Недолго помолчала и опять начались отключения и пиликанья. Не стал больше ждать и поменял на энерджайзер max. Тут как в песне Высоцкого "...тут вообще началось, не опишешь в словах… ". Часы вообще перестали видеть ВД, поперезагружал оба устройства, по нолям. Разобрал ВД, промыл спиртиком JDY40, просушил и часы увидели ВД, пошла передача данных, сейчас с улицы идут правильные данные. Вспомнил, что когда запускал ВД первый раз, была таже проблема, только я тогда протирал спиртом оба JDY. После этого у меня оба устройства контактировали до напряжения батареек 2,2в. Пьщие похоже JDY- ушки, без спирта не заводятся
Смех смехом, но по факту так и происходит.
Что то меня эти JDY-шки задрали. Я уже готов их выкинуть к едреней фене и извиниться за косячную конструкцию...
- Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
В свое время я делал опыты с удаленным датчиком на BME280, RFM70 и STM8L151, передача каждые 5 минут (а зачем оно с улицы чаще?), тоже отлетала связь периодически, где раз в полтора суток. Грешил на забитость диапазона в мск. Помогал переход на другой канал, но тоже не всегда. Пришел к выводу о дуплексном обмене с квитированием и, возможно, переходом на условленную резервную частоту, но до конца не допилил... Энергетика при этом конечно пострадает, но в моем случае для дачного сезона это не страшно.
Об авторском датчике - он у меня собран видимо не по последней схеме, прошивка тоже староватая, включает модем каждые 5 сек (или около этого). По ходу исследований восстановил свою старую приблуду, спасибо этой теме )). Вечером поделюсь измерениями с осциллом.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
dadigor, каждые 6 сек. вы взяли тестовую прошивку. Пром. прошивка включает модем раз в минуту.
Но один фиг. Ненавижу, когда что то не работает и я не могу понять, почему. При том, что на макетке работало с пол-пинка (правда, от трех вольт).
Наверное, допилю напоминания в часах (благо, текстовый редактор уже есть), опишу часы в виде статьи и будут часы с проводным датчиком.
А по поводу непоследней версии схемы - уж кому-кому, а вам не составит труда найти различия и подправить свою схему до последней ревизии.
Там отличие в сигнале CS для передатчика (но при использовании управляемого LDO CS можно просто зацепить на землю) и в преобразовании 4.5 вольтового Тх от атмеги в 3.3 вольтовый Тх для модема. Причем активный уровень - низкий. Для трехвольтового питания Тх можно подать напрямую. Для 4.5-вольтового - мое решение - каскад на двух транзисторах.
goldenandy, вот прилагаю доки на схему и плату, на основе которых сделан датчик. Прошивка с короткими интервалами между посылками. Позже смогу перешить на "длинную", но пока мне эта интересней, надо побаловаться с радиомодулями.
Теперь измерения. В паузах ток измерял флюковским тестером, он порядка 150 мкА (моя приблуда показала 240, но она наверняка подвирает в несколько десятков мкА...
Измерял динамику тока на подвешенном к плюсу резисторе 13,3 Ома (такой выводной нашелся под рукой). Общая картинка показывает периодичность включений и характер изменений тока
Развернутый момент включения смотрим на картинке
Рачет будем вести оценочный, особой точности здесь не нужно.
Примерно 300 мсек занимает пьедестал с амплитудой 120 мВ, что соответствует току 120 : 13,3 = 9 мА.
Примерно 180 мсек длится выброс с амплитудой 380 мВ, что соответствует току 380 : 13,3 = 28,5 мА
Остальное время, 4520 мсек имеем ровное потребление будем считать 150 мкА
Средний ток за период будет составлять
(4520 х 0,15 + 9 х 300 + 28,5 х 180) : 5000 = 1,7 мА.
При более редком интервале включения естественно он станет соответственно ниже.
Приблуда показывает примерно тоже самое (картинка вверху справа на дисплейчике - диаграмма изменения тока - токограмма)
Внизу мгновенные значения напряжения, тока и мощности на момент времени в правой точке токограммы, слева от токограммы максимальное, среднее за время длительности токограммы и минимальное значение тока.
Добавлено after 11 minutes 51 second:
goldenandy, схема конечно не проблема, переделаю. Но сейчас буду включать второй модуль на прием и разбираться со связью.
Кстати, где-то читал, что входы вроде бы толерантны к уровням 3 и 5 В. Не проверял. ))
Блин, не могу справиться с котовским хостингом изображений, переворачивает подлец портретные в ландшафтные. ))
я находил даташит на контроллер радиомодуля. про 5v-tolerance там нет ни слова...
По потреблению - я страницу назад выкладывал - порядок цифр тот же. Только резистор у меня 30 Ом был.
Схема у вас - 1:1 с той, что у Пина.
Кстати, 150 мкА ждущего режима - это с дисплеем или без ?
goldenandy то, что я находил, со словом "english" в названии, скорее описания, а не даташиты.
Про толерантность видел в каком-то обзоре. Сам не пробовал ))
150 мкА - это с дисплеем.
ВД, ночь переночевал на улице( а у нас ночью +1) , работает стабильно.
По поводу экономии батарей. Меня вполне бы устроила передача данных раз в 5 минут, а может и 8-мь. Ничего экстренного за 5 минут не произойдет.
У меня на ВД установлена кнопка подсветки и выключатель питания(кстати, весьма востребован) . Когда в следующий раз полезу во внутрь устройства, то обязательно поставлю дополнительный выключатель, отключающий питание дисплея. ВД у меня сейчас на улице и естественно я не смотрю на его показания. Но по необходимости всегда можно включить.
pin1000, ну можно и раз в 5 минут, в принципе.
а вот с питанием дисплея - если вы его выключите, то потом придется передергивать питание - дисплей инициализируется один раз, при старте ВД.
dadigor, во вложении даташит на чип beken bk2461 - я там не нашел никаких упоминаний про толерантность к 5 вольтам.
- BK2461-Beken (for JDY-40).pdf
- (1.88 МБ) 258 скачиваний
Понятно, жаль. Хотелось бы поэкономить.
Хотя, может и пойду на перезагрузку ВД. Не долго перещелкнуть выключатель.
goldenandy Да, действительно, даже наоборот, прямо указывается на допустимый дипазон входных сигналов строго внутри питающего напряжения. Кстати, на скорости 9600 (т.е. не слишком высокой) можно попробовать подавать сигнал тх через какой-нибудь килоомический резистор, думаю что защитные диоды на входах камешка поставили, а сами входы высокоомные. Это, конечно, не совсем кошерно, или даже совсем не, но схему упростит.
А за даташиты спасибо, я не нашел, точнее искал только на модуль, не вглядываясь в него. А там окромя камня с обвязкой и прошивки больше ничего, только внешний еепром. Кстати, интересно, что они там хранят, заводские настройки?
Нет там ЕЕПРОМки, только свой LDO...
И нельзя ставить резистор. Ибо 4.5 вольта пойдут питать через диод модуль, соответственно, будет утечка..
Добавлено after 4 hours 56 minutes 56 seconds:
Вобщем, убили меня эти модули. Я их выкинул.
В проводном подключении датчик работает. В беспроводном - если dadigor сможет это запустить - буду только рад. У меня руки опустились и не хочу я ничего.
Эта дрянь отправляет совершеннейший мусор, проглатывая по половине посылки. А проверить и исследовать это мне нечем, да и не спец я в этом контроллре beken bk2461...
И прошу прощения у всех, кого подвел обещаниями.
Добавлено after 17 minutes 57 seconds:
goldenandy, ну не знаю как у Вас, а у меня стоит EEPROM 24C02S в корпусе SOT23-5, это абсолютно точно, вот плохое фото
на котором при большом увеличении на пятиножке можно угадать надпись "24C02S" ну или можете поверить мне на слово, что это так. Да и к чему там лдо? Питание на модуль в мануалах указывается как диапазон 2,2-3,6 В.
Подцепил второй модуль, на выходе приемника стабильно есть сигнал раз в 5 секунд, структура (расположение и длина элементов в посылке) немного меняется раз от раза, вот одна из посылок
Буду цеплять к терминалу или может быть сгорожу приемную приблуду на стмке. А сейчас попробую положить передатчик на штатное место на участке и посмотрю, как принимается.
Унес, положил, дистанция примерно 15 метров, приемник на столе в комнате второго этажа кирпичного домика, сигнал принимается абсолютно уверенно, на улице начинается мелкий дождь. На пути сигнала стена в один кирпич (25. см). Попробую перенести датчик в другое место.
Перенес, теперь датчик в метрах 20-ти и лежит на столе внутри деревянного домика. Прием устойчивый, результат меня устраивает, связь работает в реальных условиях. Сбоев в содержимом посылок на осле конечно не видно, надо цеплять что-то терминальное. Где-то была приблуда юсбишная, попробую найти.
Век живи - век учись. Впервые вижу еепромки в SOT23-5. Зато LDOшек кучу видел, вот и думал, что там стоит какой то доп. стабилизатор.
А если еепром - то в нем, скорее всего, хранится инфа о режимах....
А я сразу подумал, к чему там лдо, вот и взял в руки лупу... ))
Возникла проблема, на компе нет терминала, окромя встроенного в ардуйню. Настроил, принимает стабильные коды, но дешифрация странная. Что посылает тестовая посылка? У меня на приеме первый символ почти во всех посылках дешифрируется как 'а', это 0x61 в ASCII. С чего действительно начинается посылка в тесте?
Еще заметил, все посылки заканчиваются на знак '=', так дешифрирует последний символ ардуина. Может быть что-то с кодированием?
Нашел описание прошивок по ссылке в подписи, надо проверить, что отсылает датчик, да и вообще потыкать осциллографом по плате. Кстати, там же говорится об отправке раз в 6 секунд, насколько точна эта цифра? Судя по приведенной выше осциллограмме, там интервал меньше 7 клеток, при цене деления 800 мсек это меньше чем 7 х 0,8 = 5,6 секунд.
