Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
alex68md
Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение alex68md »
asm volatile("sbi 0x18,0x07;");
котаны зачем волатиле писать ? в некоторых примерах без него
зачем ; первый после 7? в большинстве примеров нету ; внтури
в большинстве приеров вместо ; внутри \n а гдето и \n\t но работает и без всего это. зачем надо как правильно? нет я понимаю что n перенос строки а ; вообще оператор конца команды
BOB51
Сообщение BOB51 »
Это ассемблерная вставка на СИ, а не "чистый ассемблер" - там свои заморочки СИшные...
8)
ПростоНуб
Сообщение ПростоНуб »
alex68md, В данном конкретном случае volatile казалось бы не нужен (не изменяются никакие переменные).
Однако! GCC оптимизатор обладает оригинальной особенностью игнорировать оператор asm без volatile, если этот оператор не возвращает никаких значений. Так же, оптимизатор может легко вывести оператор asm за пределы цикла, чтобы не выполнять многократно код, который, по его мнению, никак на сам цикл не влияет. Поэтому, для надежности, volatile лучше писать всегда.
Точка запятой уже относится к ассемблеру - это символ начала комментария в конце строки (аналог // в C++). В данном случает не нужен, но и не мешает никак.
alex68md
ааа вот оно что спасибо!
а про \n \n\t в конце надо писать или можно без ?
ПростоНуб
alex68md, в ассемблере символ новой строки служит разделителем команд ассемблера. Поэтому в конце он никакого смысла не несет.
alex68md
так если у меня две команды подряд
asm volatile("sbi 0x18,0x07");
asm volatile("sbi 0x18,0x06");
надо ставить \n ?
ПростоНуб
alex68md, если так, как написали Вы, то не надо. Надо если так:
asm volatile("sbi 0x18,0x07\n\t \
              sbi 0x18,0x06");
alex68md
спасибо!
еще такой вопрос.
плата micro 32u4 (может это важно)
я експерементировал с записью в EIFR через ассемблер (на С этот трюк не проходил только на асм)
и как то (ну не както а через sbi 0x1C, 3) у меня получилось записывать флаг в ручную (когда он там ноль) т.е. я его взводил вручную (хотя вроде нельзя). компилировал старым ардуино 1.6.7 но потом обновился на последний иде - и уже не получается записать вручную. откатился обратно - тоже не получается. или магия какаято или я упускаю из виду какуюто важную деталь.
есть идеи как повторить этот трюк?
Demiurg
Сообщение Demiurg »
Arduino конструктор из кубиков. Не более. Если есть желание разбираться глубже, ставьте AVR-Studio 4.19.
alex68md
это да. никто не спорит. можно расматривать ардуино как фреймворк как js angular например в мире яваскрипта. внутри ардуины всеравно avr с/с++ / компилятор avrdude и т.д.
у меня же вопрос именно к ГУРУ асемблера . которые програмируют на чистом асм.
ктo то может попробовать записать единицу (поднять флаг) не путать со сбросом. в регистр EIFR ? получается это у вас ?
ПростоНуб
[uquote="alex68md",url="/forum/viewtopic.php?p=3636960#p3636960"]ктo то может попробовать записать единицу (поднять флаг) не путать со сбросом. в регистр EIFR ? получается это у вас ?[/uquote]
Да просто на фиг никому это не нужно было. В даташит ATMega328 сказано, что для сброса бита надо записать туда единицу. Каким образом при записи туда этой самой единицы он вместо сброса устанавливался - я без понятия. У меня всегда исправно единицой сбрасывается.
akl
Сообщение akl »
Не гуру, но знаю что невозможно взвести флаг(и) программно. Программно эти флаги можно только сбросить, записью 1.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Бывают и исключения и/или спецприемы для программного вызова обработчика прерывания.
Чаще даже не через флаг.
:wink:
Как вариант - соединим вместе лапку отвечающую за INT0/INT1 с каким-либо выходом
и делаем соответствующую подпрограммку дрыголапа, инициирующую прерывание.
Линии запускающие прерывание объединяем как линии с ОК.
8)
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
BOB51 писал(а):и делаем соответствующую подпрограммку дрыголапа, инициирующую прерывание.
Проще прыгнуть в обработчик прерывания .
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Только именно под чистым ассемблером.
:hunger:
У автора вопроса АДУРИНА и, по всей вероятности, рамки ее функционала.
А там вызвать обработчик независимо от прерывания (без глубоковлезания в СИ)...
Пока так не изголялся на таком уровне...
:dont_know:
alex68md
У автора вопрос ПОД ЧИСТЫМ АСМ
откуда вы взяли ардуина ? это я компилил через ардуину асмовскую вставку. просо мне так удобней
Как в чистом асме записать единицу в EIFR ?
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Faun как опытный асемблерщик может ответит ?
ПростоНуб
[uquote="alex68md",url="/forum/viewtopic.php?p=3637043#p3637043"]Как в чистом асме записать единицу в EIFR ?[/uquote]
Для чего? По даташит - никак. Запись единицы в биты EIFR приводит к сбросу этих битов. Запись нуля не оказывает на них никакого воздействия.
На практике я наблюдаю полное соответствие поведения МК и даташит.
BOB51
Сообщение BOB51 »
EIFR - регистр аппаратного контроля состояния прерываний по INT0/INT1
Посему и возможные для него состояния:
аппаратный взвод флага при наличии прерывания по соответствующему условию (ежли прерывание разрешено);
аппаратный сброс флага по выходу из подпрограммы обслуживания прерывания или программный сброс флага.
8)
Просто надо почитать даташит да понять чего внутри МК происходить должно.
Да разницу между программно-управляемыми и аппаратно-управляемыми ресурсами МК освоить.
:tea:
akl
Сообщение akl »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3637117#p3637117"]...аппаратный взвод флага при наличии прерывания по соответствующему условию (ежли прерывание разрешено)...[/uquote]Уточню. Взвод флага прерывания осуществляется независимо от разрешенности оного. Условие выполнено - флаг аппаратно взводится. Программа решает сама как реагировать на это событие.
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
alex68md, если бы пояснил зачем это надо, то наверняка найдется альтернативый способ решения "хотелки".
Вернуться в «AVR»
