Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение mial »
0.5А это реальный ток в цепи лазера, или максимальный ток источника питания?
Сообщение Lecter2017 »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3636356#p3636356"]0.5А это реальный ток в цепи лазера, или максимальный ток источника питания?[/uquote]
Ток ЛБП
Сообщение mial »
Нк так замерьте ток в цепи лазера, и подберите резистор так, что бы ток был примерно 70% от максимума по даташиту.
Померил, с 39 Ом резистором ток на лазере всего 24 мА...надо резистор найти меньшим номиналом
Сообщение mial »
По даташиту на ваш лазер ток начала генерации 55 мА, он у вас в режиме светодиода работает на таком токе. Не очень удачный выбор лазера, так как макс ток 60 мА, а ток генерации 55 мА, очень узкие рамки. Выставляйте чуть больше 55 мА.
Да согласен, не посмотрел внимательно когда заказывал, хотя это для опытов лазер, у меня есть еще два, на 100 и 150 мвт, там пошире рамки
Добился 62 мА при резисторе в 1 Ом, лазер завелся, на термобумаге оставляет четкий след. Поставлю пожалуй 2 Ом резистор а то на пределе
Печаль-беда (( Спалил TMC2100 и контроллер...воткнул драйвер не той стороной, пошел белый дымок и получилась дырка в микрухе драйвера и почти одновременно в STM32////
Завтра буду покупать новую STM, кстати на 64Кб хватит? Драйвер тоже заказал, опять ждать
Вот до чего невнимательность доводит (((
Сообщение maliiv »
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3636840#p3636840"]Печаль-беда (( Спалил TMC2100 и контроллер...воткнул драйвер не той стороной, пошел белый дымок и получилась дырка в микрухе драйвера и почти одновременно в STM32////
Вот до чего невнимательность доводит ((([/uquote]
Обидно. Ну как же ты так??? Спешка, невнимательность, плохие союзники. Меня Ruzik сто раз предупреждал, насчет правильности втыкания драйвера в слот. И перед первым включением, все равно проверил опять. В энергетике этому меня научили. Каждую операцию проверять, не верить самому себе, мы даже все проверочные операции в бланк переключения обязательным образом записываем. Маразматично конечно, но дает свои плоды, количество ошибок уменьшается в разы, и в повседневную жизнь это вошло, все всегда проверять, и не по разу. Профессия откладывает отпечаток на жизнь.
Эх...хорошо в отпуске - осматриваю достопримечательности Калининграда! Есть что посмотреть!
Я полный лох в этом деле.
Да втыкал в полутьме, плата драйвера черная, нихрена не увидел. Буду умней, что теперь делать(( Отпуск это клево! У меня только через 3 мес
Есть еще вопрос, скорее к MIAL-у, повторял его плату. На плате есть вывод StepDirDriver, он для чего? Для шаговика я так понимаю вывод StepMotor. Далее, есть у меня фотка собранной платы, на ней отсутствует резистор 1,5 кОм (выделил на фото во вложении). Он нужен?
И последний вопрос, как проверить работу движка каретки? Плату я собрал, прошил, подключил к компу, все определилось. Только пока нет TMC2100. Подключил мотор к плате, запустил "типа" экспонирование, мотор молчит. Так не проверить?
Сообщение maliiv »
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3636952#p3636952"]И последний вопрос, как проверить работу движка каретки? Плату я собрал, прошил, подключил к компу, все определилось. Только пока нет TMC2100. Подключил мотор к плате, запустил "типа" экспонирование, мотор молчит. Так не проверить?[/uquote]
Так энкодер же надо подключить. Импульсов с энкодера нет, мотор (каретка) не знает свое местоположение. И должен вообще то с клавы работать, кнопки лево-право, но опять же, с энкодером. Я и пробовал все только после того, как энкодер установил.
Сообщение Ruzik »
Lecter2017 писал(а):Далее, есть у меня фотка собранной платы, на ней отсутствует резистор 1,5 кОм (выделил на фото во вложении). Он нужен?
Нужен, если будешь использовать прогу SDimok. Хотя и авторская будет работать, только по UART (без резистора).
Плату собрал, напряжения в норме, с компом соединяется, моторчик работает, камера тоже. Вопрос, лазер должен включатся при нажатии кнопки Экспонирование или его принудительно надо включать из меню перед началом экспонирования?
Прогу да, от Sdimok планирую использовать, резистор установлен
Пробовал настраивать ПИДы, жму СТАРТ, мотор запускается, но график не отображается. Почему?
Последний раз редактировалось Lecter2017 Пт май 24, 2019 13:30:25, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Ruzik »
Lecter2017 писал(а):Пробовал настраивать ПИДы, жму СТАРТ, мотор запускается, но график не отображается. Почему?
Моторчик просто валяется в стороне?
Lecter2017 писал(а): Вопрос, лазер должен включатся при нажатии кнопки Экспонирование
Да.
Ruzik Моторчик да, просто лежит. Догадываюсь что он должен быть установлен)
С лазером непонятно, если через меню программы его включать - он включается, мощность регулируется, если нажать Экспонирование (без вкл лазера через меню) - не светит
Сообщение Ruzik »
Lecter2017
Лазер без энкодра не включиться (если нажать "Экспонирование"), установка должна быть собрана полностью.
Последний раз редактировалось Ruzik Сб май 25, 2019 09:38:44, всего редактировалось 1 раз.
Ребята скажите а камера и лазер должны быть установлены строго на одной линии?
Сообщение banzayy »
нет, потом поправки вносятся при настройке программы
Сообщение urez83 »
SDimok Об этом уже писали вроде, но только сейчас столкнулся с неправильной привязкой в случае разворота гербера в программе. Будет ли исправление ?
Сообщение SDimok »
[uquote="urez83",url="/forum/viewtopic.php?p=3643736#p3643736"]SDimok Будет ли исправление ?[/uquote]
Будет, но позже, пока установка разобрана
Сообщение dopl »
Здравствуйте!
У кого можно плату заказать?
Или может у кого уже собранная завалялась? :-)
