Преобразователь 27V в 200V
Здравствуйте. Помогите определиться со схемой преобразователя. Возникла необходимость сделать преобразователь из 27В в 200В. Мощность небольшая - 20..30 Вт. Силовой электроникой начал заниматься относительно недавно, по этому пока немного плаваю в данной теме. Скажите, подойдет ли для моего случая обратноходовой преобразователь(flyback)? Или нужна какая то другая топология? Если нет, то какая ?
https://radiokot.ru/circuit/power/converter/ сначала почитать, вдруг, что-то уже есть подходящее
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3633485#p3633485"]https://radiokot.ru/circuit/power/converter/ сначала почитать, вдруг, что-то уже есть подходящее[/uquote]
спс
спс
А оно там всё прямо рабочее? Сильно сомневаюсь... В конце ссылки ведут не на соответствующую тему, а в общий форум, и где там искать?
Не понятно, зачем искать какие то проблемы и подводные камни, берется проверенная UC3842 или 43 , ключик на 100-200В, коих множество, и в той же программе Старичка рассчитывается флайбэк с нужными параметрами.Novosib_3000 писал(а):Скажите, подойдет ли
Даже трансформатор получится самый простой, двухобмоточный. Никаких обмоток самопитания не нужно, входное напряжение просто идеально подходит для питания ШИМки через стабилизатор.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3634788#p3634788"]берется проверенная UC3842.[/uquote]
А таймер подойдёт? Или чем UC3842 лучше таймера?
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3634788#p3634788"], берется проверенная UC3842 или 43 , ключик на 100-200В, коих множество, и в той же программе Старичка рассчитывается флайбэк с нужными параметрами.
Даже трансформатор получится самый простой, двухобмоточный.[/uquote]
Всё так, только диодик надо не простой.
Даже трансформатор получится самый простой, двухобмоточный. Никаких обмоток самопитания не нужно, входное напряжение просто идеально подходит для питания ШИМки через стабилизатор.[/uquote]
Да, спасибо именно так я сейчас и делаю.
А какое минимальное напряжение питания UC3842 ? И чем он лучше таймера?
Для запуска 3842 нужно 17в. Таймер предназначен тля генерации промежутков времени, а 3842 это ШИМ и предназначена для управления полевиком в преобразователях напряжения.
Так и не понял в чём принципиальное отличие.
Ведь таймер также производит ШИМ, или 3842 это для ооочень мощных полевиков? Встроен драйвер затвора, больший ток?
Если просто, то 3842 специально заточена для построения имп. БП. А вообще, таймер и ШИМ разные вещи.
1. В ШИМ есть источник опорного напряжения.
2. В ШИМ есть усилитель ошибки для стабилизации напряжения.
3. В ШИМ есть выходной драйвер для работы с полевиками, любыми не обязательно мощными.
4. В ШИМ есть ограничение тока ключа.
5. В ШИМ есть защита от понижения напряжения питания.
На таймере без специальных многочисленных костылей нельзя построить по настоящему надёжный преобразователь.
К сожалению вы не указали требования по стабилизации, шумности.
flyback довольно сильно шумит ввиду больших выбросов на выходном диоде, а при повышении выходного напряжения все будет только хуже.
о применении UC3842 в качестве повышающего преобразователя можно ознакомится например тут. http://www.ti.com/lit/an/slua143/slua143.pdf
да, его можно использовать как bustup, но при необходимом вам к-те умножения кпд будет не айс.
в поиске подвернулась забавная конструкция на UС3843 - http://danyk.cz/dcdc_en.html
для сведения.
Если стабилизация не нужна, я бы делать полумост на IR2153(55), при 20В на входе шумы будут минимальны, простая конструкция, сделать можно и г&п (говна и палок).
Если желайте стабилизацию, то мой выбор бы пал на полумост на TL494, все то же самое но с усилителем ошибки. Но сдается при выходном напряжении 200В стабилизация будет условная.
для сведения.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
При питании 27в не самое выгодное решение, лучше на ней же сделать пуш-пул.SSkot писал(а):Если стабилизация не нужна, я бы делать полумост на IR2153(55),
На самое лучшее решение для управления полевиками. Не следит за мгновенным током ключа, нет защиты от низкого напряжения питания, выход слабый.SSkot писал(а):то мой выбор бы пал на полумост на TL494,
Телекот,
Двухтактный преобразователь опять же выбросы на ключах , шум выше.
пусть сам решает)
пусть сам решает)
ZZZ С Нами Бог ZZZ
странно не кому не мешают выбросы.
