Мелкие практические вопросы
Сообщение Maykill »
ё!!!
даже плюсануть невозможно почему-то
ВСЕМ СПАСИБО!
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
У меня тоже закончился на сегодня лимит плюсиков. :cry:
Сообщение Baasil »
Martel- писал(а): Как средний вариант сгодится?
Я не уверен за модель, но у меня, похоже, такой.
Свою цену отработал уже с лихвой. На "иногда покрутить" - именно литий подходит как нельзя лучше, саморазряжается больше года. 1,3 А*ч хватает примерно на полдня работы. Если заменить на вышеупомянутые Sony VTC6 - то соответственно :)
Но зарядное там никуда не годится - надо переделывать на балансир.
Сообщение Martel- »
Baasil писал(а):Я не уверен за модель, но у меня, похоже, такой.
Тогда напомню точное название :) Дрель-шуруповерт BORT BAB-10,8-P
описание - https://www.citilink.ru/catalog/power_t ... 6377400000
Baasil писал(а):Свою цену отработал уже с лихвой. На "иногда покрутить" - именно литий подходит как нельзя лучше, саморазряжается больше года. 1,3 А*ч хватает примерно на полдня работы.
Ну если это про эту модель, то хорошо.
Спасибо за инфу.
Сообщение Gisteresis »
Baasil писал(а):Но зарядное там никуда не годится - надо переделывать на балансир.
Да, зарядное для никеля не подходит. Нужно ток 0.5..1А. Можно и больше но тогда нужно следить за температурой (кто не видел как горит литий советую, эффектно. Главное водой не тушится!) Лично мне 0.5А для зарядки хватает за глаза. Ну чуть дольше постоит и ладно.
Нужен контроль CC и CV. В начале литий заряжается CC потом догоняется CV.
BMS использовал такие
Они есть с балансиром есть и без. Лучше конечно с.
А зарядку сделал из БП на 2А 15В и такого модуля
Работает прекрасно.
ПС: Отец был по началу против. "Да зачем переделывать и так вроде работает, крутится... Может купим оригинальные никелевые?!... Но когда он увидил как он крутится с литием... :shock: "
Сообщение den2 »
Вопрос такой.У знакомой имеются простенькие старенькие колонки от Джениус.По звучанию как говорит очень хорошие.
Единственный минус,не работает второй канал при включении (нажатии на кнопку спереди).Если кнопку немного дожать,то звук во второй колонке появляется.Как понимаю тут только замена самой кнопки спасёт колонки (кнопка похожа на нашу П2К)
Когда ездил к ней,то взял по минимуму инструментов (на всякий случай).Кнопку пропаял.
Сообщение ypppu »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3620508#p3620508"]Вопрос такой.[/uquote] Где вопрос? :dont_know:
Сообщение Upgrader »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3620508#p3620508"]Как понимаю тут только замена самой кнопки спасёт колонки (кнопка похожа на нашу П2К)[/uquote]Иногда помогает залить в переключатель какой-нибудь жижи типа очистителя контактов и поклацать.
Сообщение den2 »
Спасибо,не знал ) Поищу очиститель.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3619089#p3619089"]какойнить мультисистемный загрузчик ...чтоли..
и ссылочку на, если не трудно
чтобы переключаться между осями при старте[/uquote]
так через биос проще всего, какраз. в большинстве биосов есть по кнопке F8, F4? F12, F11 (надо смотреть в инструкции по матери или войдя в биос подсмотреть хелпы) там есть бут меню. ничего устанавливать не надо. в менюшке просто выбтраешь из какого диска грузиться. у меня на компе это F8 а на работе F12. надо только успеть после нажатия кнопки On нажать эту функциональную кнопку.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ypppu »
При установке Win7 на комп, на котором уже стоит WinXP, дополнительно делать ничего не нужно. Просто при загрузке будет вылезать запрос: "загружать Windows 7 или предыдущую версию Windows".
Сообщение Андрей Бедов »
У него обе системы уже установлены на разные диски. Без потустороннего загрузчика тут не обойтись.
Ну или можно добавить строку системы через консоль, с помощью команды BCDEDIT. Только процесс добавления адски запутанный, если ты не сисадмин.
Сообщение Ivanoff-iv »
так какраз если диски разные, то через биос - самое простое...
Maykill писал(а): идею с БИОС не предлагать - пользуется тётка
Исходя из этого и давались дальнейшие советы.
Сообщение musor »
приустанофке 2 системы она сама посьавит свой бут менеджерт если прошлячпил момент можно через консол востановления добавит нужно ручками..но не для ламера точн
чайник наверно справится покипев слегка...
если с билом воевать не рохото годится любой левый бут мен который коректно работает с несколкими ntfs разделами но левые это умеют даже линуксовый сойдет попутно линя можно 3 системой грузить
учтите ему нуже мелкий раздел в начале диска с порядка 1мбт имено он должен иметь метку актива
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
крайне не рекомендуются бут мены без своего раздела шьющте нестандатную MBR в 0 сектор и прописывающие безусловные переходы на номер раздела
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
выбор из биоса метод кривой но рабочий беда в том что гуляют буквы дискоф ка хотят
musor писал(а):учтите ему нуже мелкий раздел в начале диска с порядка 1мбт имено он должен иметь метку актива
Всегда был против таких загрузчиков, которым нужен отдельный раздел.
musor писал(а):крайне не рекомендуются бут мены без своего раздела шьющте нестандатную MBR в 0 сектор
Кем не рекомендуются, и чего в этом страшного?
GRUB и PLOP прописываются целиком в MBR, и не требуют отдельного "микрораздела".
Если же надо восстановить MBR к "обычному" виду, то в консоли выполняем "FIXMBR" и "FIXBOOT".
Можно вообще воспользоваться маленькой программой BOOTICE, она умеет устанавливать в MBR и PBR несколько загрузчиков:
Сообщение Грендайзер »
Здравствуйте. Вот никак не соображу. Есть микросхема с 2-мя напряжениями питания: цифровое и аналоговое. При этом первое должно появится после второго. Никак не соображу можно ли в качестве ключа использовать полевик, например такой 2SK3019? В схеме есть контроллер ATmega8 который сможет дёрнуть затвор, но вот напряжение питания равно 5В. Если я микросхему воткну в исток транзистора, получится истоковой повторитель, а у него вроде коэффициент усиления по напряжению < 1. При этом в даташите сказано, что цифровое питание не должно быть меньше 4,5В. Потребляемый микросхемой ток вообщем мизерный, по даташиту не более 5мкА, правда иногда может подскакивать до 500мкА (но не на долго).
Сообщение ypppu »
Если это не серийное производство, а разовая поделка, можно попробовать питать меньшим напряжением. Одной микросхеме требовалось 3.3...5 вольт, а она у меня заработала от 2.4 вольт. Подбирая севшие батарейки, можно узнать минимальное напряжение, при котором она стабильно заводится.
Сообщение kentgaryk »
Надо взять транзистор другой проводимости. Если это только включение/выключение то подойдет мелкое реле.
Сообщение Maykill »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3620919#p3620919"]
Изображение[/uquote]
получилось!
Тётка в восторге!
Вернуться в «Практика»
