Разное. Крайне мало Б/У
Совсем уж ненужное можно просто отдать. Или обменять.
Сообщение КотоЛев »
Аудиокарта Creative sound blaster audigy 4.
Покупал для использования в качестве замены штатной удиокарты компьютера, но в итоге в основном пользуюсь внешней картой, потому эту продаю.
STM8 Discovery. Досталась случайно. Так как не в ходит в круг моих интересов, то хотел бы обменять на что-то более нужное.
Блок ГНЧ/ГКЧ от прибора Ф4372. Работает, но идет возбуждение по НЧ - выходной сигнал промодулирован по амплитуде. Насколько понимаю, лечится несложно, но мне возиться неохота. В комплект могу отдать самодельную плату стабилизаторов для блока осциллографа от того же прибора.
Тема будет пополняться фотографиями и, скорее всего, лотами, поэтому прошу писать в личку, чтобы я мог тут редактировать.
На обмен интересует связанное со звуком, с гитарной электроникой, измериловка. Обмен возможен с доплатой в оба направления (моя либо ваша)
(159.05 КБ) 1169 скачиваний
(165.55 КБ) 1277 скачиваний
Отродясь не было и вот опять...
Сообщение КотоЛев »
Фотки генераторного блока Ф4372.
Прибор достался с хранения, но поскольку вскоре был приобретен нормальный осцил, то этот пошел в расход.
Может послужить источником запчастей или полем для экспериментов :)
(85.97 КБ) 1392 скачивания
(144.89 КБ) 1285 скачиваний
(171.31 КБ) 1234 скачивания
Сообщение КотоЛев »
Пяточек реле РПС 20 новых в коробочке.
(36.53 КБ) 914 скачиваний
(41.34 КБ) 945 скачиваний
(39.6 КБ) 727 скачиваний
Сообщение КотоЛев »
Плата от преобразователя напряжения к Ч3-63/1
(133.75 КБ) 1186 скачиваний
Сообщение КотоЛев »
STM8 ушел
Сообщение КотоЛев »
Аудюха продана
Сообщение КотоЛев »
Реле и преобразователь ушли.
В обмене еще VC81D (если хотите купить, то 1000р.)
Автоматический выбор диапазона измерений
Разрядность шкалы мультиметра: 4000 отсчетов
Постоянное напряжение: 400mV/4/40/400V: ±0.5%, 600V: ±1.0%
Переменное напряжение: 400mV: ±1.5%, 4/40/400V: ±0.8%, 600V: ±1.0%
Постоянный ток: 400μ/4m/40m/400mA: ±1.0%, 10A: ±1.2%
Переменный ток: 400μ/4m/40m/400mA: ±1.5%, 10A: ±2.5%
Сопротивление: 400/4K/40K/400K/4MΩ: ±0.8%, 40MΩ: ±1.2%
Емкость конденсаторов: 4n/40nF: ±2.5%, 400n/4μ/40μF: ±3.5%, 100μF: ±5.0%
Частота: 1/10/100/1K/10K/100K/1M/30MHz: ±0.5% (так же измеряет коэффициент заполнения импульса)
Температура: -20°С - 400°С: ±1.0%, 400°С - 1000°С: ±1.5%
Диодный тест
Прозвонка соединений
Режим HOLD
Режим автоотключения
Самовосстанавливающийся предохранитель 200mA/250V
Противоударный холстер
Питание: 2 батареи AAA 1.5 В (установлены)
Габариты: 145х80х30 (мм), вес 200 г
Продаю по причине покупки другого оборудования. Прибор полностью исправен, техническое состояние на 5, косметика на 4. Использовался дома в радиолюбительских целях. В комплекте щупы, термопара, батарейки (свежие), инструкция. Коробки нет.
Торг. Пересыл.
Добавлено after 16 minutes 22 seconds:
Добавляется калькулятор Б3-26.
Полностью исправен. Свежий индикатор (родной был разбит, я менял на новенький из коробочки).
Неродная крышка батарейного отсека, блока питания нет.
Сообщение КотоЛев »
Мультиметр ушёл.
Сообщение VLADKK »
Какая-то хрень творится с личкой. Если еще есть шансы, что найдете блок, то поищите.
Сообщение aen »
[uquote="VLADKK",url="/forum/viewtopic.php?p=3656818#p3656818"]Какая-то хрень творится с личкой.[/uquote]В связи с активизацией распространения спама в личках, сейчас для того, что бы писать ЛС нужно иметь хотя бы один пост на форуме.
Когда пишется первый пост в форум, идет проверка нового пользователя.
Конкретно сейчас Вы уже можете пользоваться личкой.
Сообщение КотоЛев »
Блоки от Ф4372 проданы
Вернуться в «Отдам-Обменяю»
