Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
LVS
Сообщение LVS »
[uquote="lalafau",url="/forum/viewtopic.php?p=3638098#p3638098"]Микрухи с датчиком Холла лучше - типичные параметры 100 мкОм, ток до 150-200А, полоса 0-120 кГц..[/uquote]
Если имеете в виду типа ACS704, то там проблема с наведёнными магнитными полями.
Лучше с кольцом + датчик Холла, типа CSLA2DH но цена.
А на постоянном - ТТ, как советует Телекот это гемор.
Сообщение Телекот »
О вкусах не спорят. Да его мотать надо.
Сообщение musor »
я тоже затотошку
LVS
Сообщение LVS »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3638462#p3638462"]я тоже за тотошку[/uquote]
Ну если в этом ключе, тогда я тоже за. Я вообще всех зверюшек люблю.
Сообщение lalafau »
[uquote="LVS",url="/forum/viewtopic.php?p=3638262#p3638262"]Если имеете в виду типа ACS704, то там проблема с наведёнными магнитными полями.[/uquote]Это расположением или экранами компенсировать можно. Продевать в ферритовое кольцо 2 разнонаправленных шины сечением >10 кв. мм. сложнее для ТТ.
ACS704 давно устаревшая, всего до 50 кГц и рекомендуемая некогда на её замену ACS712 тоже "Not for New Design" - не для новых разработок, её надо менять на
Recommended Substitutions: ACS723 (до 80 кГц), которая вносит потери 0,65 мОм, слабовата по току (до 50А), в мощных схемах ей впараллель шунт нужен.
Или на каждый силовой транс нескольких одновременно работающих пуш-пуллов свой сенсор.
Ещё при использовании современных датчиков Холла меньше шансов нарваться на подделку.
Трансформаторы тока ещё старее и хорошо разобраны, но почему-то ни брэнды, ни безродные китайцы их в первичку мощных инверторов не ставят.
См. картинку 1984-87 г.г., сколько доп. элементов нужно для их правильного применения.
Unitrode applications handbook - 500W 48V push-pull (U-100, U-101)
(33.42 КБ) 629 скачиваний
Сообщение Телекот »
lalafau писал(а):Продевать в ферритовое кольцо 2 разнонаправленных шины сечением >10 кв. мм. сложнее для ТТ.
для схемы предложенной Diver52 это не нужно. А если в пуш-пуле вам не удобно это делать то поставь 2 кольца и соедини их параллельно. Будет тебе полное удобство размещение и полное размагничивание, и защита от посторонних магнитных полей.
Сообщение lalafau »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3638713#p3638713"]А если в пуш-пуле вам не удобно это делать то поставь 2 кольца и соедини их параллельно.[/uquote]Если одно плечо не успело закрыться, а второе уже стало открываться, сигнал на выходе такого датчика тока будет неправильным.
И никто меня не убедил, что пуш-пулл лучше моста.
4 RCD снаббера c резисторами по 2*4 и 2*12 Вт это ужоснах сажают КПД до 75-80%.
Ну полевики ещё древние. Но готовых ВЧ инверторов с КПД выше 89% от 12В я не встречал.
Unitrode U-100 appnote
(70.8 КБ) 464 скачивания
Последний раз редактировалось lalafau Пт май 24, 2019 15:30:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
lalafau писал(а):Если одно плечо не успело закрыться, а второе уже стало открываться, сигнал на выходе такого датчика тока будет неправильным.
Так делайте нормальное мёртвое время и таких ситуаций не будет.
lalafau писал(а):И никто меня не убедил, что пуш-пулл лучше моста.
А я в этом не кого не убеждаю.
Сообщение lalafau »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3638849#p3638849"]Так делайте нормальное мёртвое время и таких ситуаций не будет.[/uquote]Почиркайте (с искрами) входным кабелем по клемме аккумулятора, это даст любые и даже невозможные комбинации выходов драйвера и ШИМ-контроллера из-за зависаний-защёлкиваний логич. элементов.
Сообщение Starichok51 »
а ты не чирикай кабелем во включенном состоянии.
подключил надежно кабель - потом включай аппарат.
Сообщение Телекот »
В любых схемах где используются полевики должна быть защита от пониженного напряжения. В результате хоть чиркай хоть не чиркай импульсы управления должны появляться только когда напряжение уже установилось.
И не надо придумывать разную х ерунду.
И спрячьте свою портянку на 2 экрана, неудобно читать сообщения.
Сообщение lalafau »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3638912#p3638912"]а ты не чирикай кабелем во включенном состоянии.
подключил надежно кабель - потом включай аппарат.[/uquote]Случаи разные бывают. Например болтовые соединения проводов от нагрева током и последующего охлаждения имеют свойство ослабевать и терять контакт. Забудешь раз в полгода подтянуть болты - получаешь гранату замедленного действия.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3638927#p3638927"]В любых схемах где используются полевики должна быть защита от пониженного напряжения.[/uquote]Тоже зависнет, потому что напряжение обратно повысилось. Или надо длинную постоянную времени у неё делать.
Сообщение Телекот »
lalafau писал(а):Или надо длинную постоянную времени у неё делать.
А какую же ещё, после нормализации напряжения должен отработать плавный старт. Всё это обязательные процедуры для нормального преобразователя, и не зависит от датчиков тока.
Сообщение lalafau »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3638927#p3638927"]И не надо придумывать разную х ерунду.[/uquote]"Дерьмо случается", само. Чем мельче техпроцесс, тем выше эта вероятность.
Логические элементы на КТ315 с трёхкратным дубляжом рулят, STM32 отдыхают. Защиты много не бывает :)
"в 2003 году машина для электронного голосования в городе Схарбек (Бельгия) добавила 4096 голосов одному из кандидатов на выборах. Расследование показало, что этот сбой был вызван изменением одного бита в памяти устройства. Причиной назвали космическое излучение. Что характерно, ошибку обнаружили только благодаря тому, что кандидат получил больше голосов, чем было возможно. Иначе бы сбой остался незамеченным."
https://habr.com/ru/post/401681/
Сообщение Телекот »
Ну да для МК это актуально и чем выше степень интеграции тем актуальней. Потому и говорю что мёртвое время должно формироваться аппаратно тогда не нужно боятся таких глюков. А если откроются оба плеча по любой причине то их уже не сможет спасти нечего, при любой конструкции датчиков тока.
LVS
Сообщение LVS »
[uquote="lalafau",url="/forum/viewtopic.php?p=3639233#p3639233"]"Дерьмо случается", само. Чем мельче техпроцесс, тем выше эта вероятность.[/uquote]
Всё правильно, для случаев 1% и менее дешевле поставить предохранитель.
Наверное их поэтому и ставят. :solder:
Телекот писал(а):Ну да для МК это актуально и чем выше степень интеграции тем актуальней.
Да что вы как чёрт ладана, боитесь МК.
Даже как то обидно слышать такое, эти МК они такие ласковые, пушистые, ну балуются пока мы маленькие.
Последний раз редактировалось LVS Сб май 25, 2019 03:35:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
да не боюсь я их. Просто нужно различать что должно делаться аппаратно, а что можно доверить МК. И против бездумного применения МК где он не нужен, это делает устройство не ремонтопригодным. Где он нужен я за МК, он может заменить кучу логики, но только где он нужен и где сбой в программе не может причинить большого вреда. К примеру мёртвое время должно задаваться аппаратно, так же аппаратно должно исключаться одновременное открытия ключей в пуш-пуле. Тогда устройство будет надёжным, и не боятся магнитных бурь. :))
LVS
Сообщение LVS »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3639251#p3639251"]так же аппаратно должно исключаться одновременное открытия ключей в пуш-пуле. :))[/uquote]
Так это легко делается хитреньким подключением МК к драйверам ключей.
И тогда при любом статическом сбое проблем не будет.
LVS писал(а):Так это легко делается хитреньким подключением МК к драйверам ключей.
тебе русским языком ясно сказали, что это делаться должно АППАРАТНО с помощью специализированного ШИМ контроллера.
драйверы - это драйверы для подачи большого тока в затворы. и никакое их хитрое подключение к МК не спасет от ошибок МК.
LVS
Сообщение LVS »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3639266#p3639266"]тебе русским языком ясно сказали, что это делаться должно АППАРАТНО с помощью специализированного ШИМ контроллера.
драйверы - это драйверы для подачи большого тока в затворы. и никакое их хитрое подключение к МК не спасет от ошибок МК.[/uquote]
Старичок Вы видимо совсем перестали мозгами скрипеть.
Вам доказать это?
