Можно ли в китайский терморегулятор встроить функцию таймера
Сообщение koluhok »
Как проще раскодировать машинный код, заложенный производителем, чтобы перепрограммировать процессор дешёвого китайского термостата?
пРОСТо - от слова РОСТ!
сЛОЖно - от слова ЛОЖЬ!
Сообщение Ivanoff-iv »
сначала надо определить какой мк там стоит, потом в нём разобраться....
подобрать программатор, научиться скачивать-закачивать прошивку, как минимум...
а уже только потом можно разбираться с кодом (самому или с чьейто помощью, но тогда ещё спеца придётся найти)...
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
Re: Можно ли в китайский терморегулятор встроить функцию таймера
проще, быстрее и дешевле в готовом и знакомом приборе функционал подправить.
Сообщение koluhok »
Ivanoff-iv, я так и думал. Главное найти спеца по дешифровке. Наверно мало кто в этом разбирается. А исходник наверное хранится только на заводе изготовителе. :dont_know:
Сообщение Martin76 »
koluhok писал(а):Главное найти спеца по дешифровке.
Спеца по взлому защиты на МК для начала. А потом по дешифровке.
Сообщение koluhok »
проще, быстрее и дешевле в готовом и знакомом приборе функционал подправить.[/uquote]
Ivanoff-iv, Когда я ознакомился с особенностями DS18B20 и LM35 и столкнулся на практике с LM35, я понял, почему они не применяются в бытовых холодильниках. Тогда у меня пропал весь интерес к подобным приборам. Решил попробывать перепрограммировать китайские термостаты, помоему эта идея практичнее. :idea:
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3639012#p3639012"]
Спеца по взлому защиты на МК для начала. А потом по дешифровке.[/uquote]
Неужели всё так серьёзно :shock: Или вы меня так хотите разыграть :dont_know: А без хакера никак :dont_know:
А может проще объявление написать: Куплю прошивку на любой дешёвый китайский термостат. :idea:
Тогда, по моему - эта копеечная схема утрет нос всем мудрёным МК. Изображение
Последний раз редактировалось koluhok Пт май 24, 2019 17:18:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение wws63 »
[uquote="koluhok",url="/forum/viewtopic.php?p=3639017#p3639017"]Неужели всё так серьёзно :shock: Или вы меня так хотите разыграть :dont_know: А без хакера никак :dont_know:[/uquote]
Наверное будет проще показать, что у вас и где установлено, по какому алгоритму работает, а уже потом можно что-то сказать.
Ведь все зависит от бюджета. Можно и изготовить на заказ по вашим хотелкам нужный прибор.
:facepalm: не утрёт. Она (как минимум) будет дороже того что тебе предложил Самсусамыч потому, что в его конструкции 1мк (и в нём умещается и отлажено всё это), а в твоей -3... и их надо не только все купить, но и "подружить" (у тебя схема простая, это должно быть не сложно, но и то неизвестно как они отреагируют на постоянное дёрганье питания)
А по поводу взлома: ну разобрался ты, что это за "зверь" как его читать, даже программатор купил... а он или залоченный или вообще одноразовый (я такие до сих пор часто встречаю - там память состоит из рядов тоненьких проводников, которые при прошивке необратимо пережигаются) и всё - "приплыли"...
Сообщение koluhok »
[uquote="wws63",url="/forum/viewtopic.php?p=3639023#p3639023"][uquote="koluhok",url="/forum/viewtopic.php?p=3639017#p3639017"]Неужели всё так серьёзно :shock: Или вы меня так хотите разыграть :dont_know: А без хакера никак :dont_know:[/uquote]
Ведь все зависит от бюджета. Можно и изготовить на заказ по вашим хотелкам нужный прибор.[/uquote]
С начала моей идеи :idea: -- изготовить копеечный универсальный модуль управления, для любых холодильников, :solder: у меня ещё не было чёткого алгоритма, но в итоге поисков проб и ошибок, у меня сформировались 2 алгоритма:
1). Алгоритм для простых холодильников - капельного типа: Ставим датчик на стенке испарителя капельного типа - для включения мотора после оттайки (+1*С), а таймером задаём время работы мотора (Как выяснилось на моём холодильнике - оптимальное время составляет "20 - 30 минут").
2). Для холодильников NO FROST - другой алгоритм (с датчиком МК, по воздуху в холодильном отделении, который управляет мотором) и цикличным таймером следящим за оттайкой, по тому же принципу, что в капельном типе, только вместо 30 минут - 6 часов.
Добавлено after 8 minutes 17 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3639044#p3639044"]:facepalm: не утрёт. Она (как минимум) будет дороже того что тебе предложил Самсусамыч потому, что в его конструкции 1мк (и в нём умещается и отлажено всё это), а в твоей -3... и их надо не только все купить, но и "подружить" (у тебя схема простая, это должно быть не сложно, но и то неизвестно как они отреагируют на постоянное дёрганье питания)
А по поводу взлома: ну разобрался ты, что это за "зверь" как его читать, даже программатор купил... а он или залоченный или вообще одноразовый (я такие до сих пор часто встречаю - там память состоит из рядов тоненьких проводников, которые при прошивке необратимо пережигаются) и всё - "приплыли"...[/uquote]
У САМСУСАМЫЧА идея упёрлась в капризные приборы - датчики (DS18B20 и LM35), которые очень чувствительны к наводкам электромагнитных полей. От того они не используются в бытовых холодильниках.
А цена одного таймера С005 = 7 русских рублей :)) А простой термостат на МК - мне прислали за 84 рубля вместе с доставкой, уже проходит испытания на моём холодильнике.
Последний раз редактировалось koluhok Пт май 24, 2019 19:49:49, всего редактировалось 3 раза.
ни кто не мешает сменить датчики...
в интернете есть темы по замене штатных датчиков этих китайских модулей на DS18B20 потому, как последние намного точней... забавно, правда? :)
если чтото глючит - надо искать причину и в схемотехнике в т.ч. меня дс18б20 ни разу не подводили и в холодильниках в т.ч.
а вот с терморезисторами был геморрой: недавно принесли платку от атланта - выгорел бп, я его починил, но мозги он унес собой - программу взять негде... написал сам, залил поставил - врет от 3 до 7 градусов (параметры применённых датчиков мне неизвестны, какие замеры в интернете нашел - под те и настроил), температуру выставили "по ощущениям" так теперь и работают...
Сообщение koluhok »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3639063#p3639063"]ни кто не мешает сменить датчики...
а вот с терморезисторами был геморрой: недавно принесли платку от атланта - выгорел бп, я его починил, но мозги он унес собой - программу взять негде... написал сам, залил поставил - врет от 3 до 7 градусов (параметры применённых датчиков мне неизвестны, какие замеры в интернете нашел - под те и настроил), температуру выставили "по ощущениям" так теперь и работают...[/uquote]
А у меня другой опыт. :shock: Я и раньше испыттывал схему из интернета на LM35, она у меня не пошла и на микроконтроллере Самсусамыча - тоже не пошла :dont_know:
Сообщение wws63 »
[uquote="koluhok",url="/forum/viewtopic.php?p=3639050#p3639050"]У САМСУСАМЫЧА идея упёрлась в капризные приборы - датчики (DS18B20 и LM35), которые очень чувствительны к наводкам электромагнитных полей. От того они не используются в бытовых холодильниках.[/uquote]
С LM35 понятно, а вот DS18B20 прекрасно "может" на помехи не реагировать. Надо просто применять помехозащитный алгоритм считывания показаний, с подсчетом контрольной суммы, ну и N- ое кол-во опроса датчика, с последующим сравнением значений и выдачей результата, гарантированно избавит от любых ложных срабатываний. Как то так.
с лм 35 я не работал, а на дс18... уже с десяток термостатов... (холодильники, инкубаторы, даже коптильня (я не знаю, как мужик её собрал, как вписался в допустимый диапазон, но уже год, как увидит - благодарит) все по 2х проводной схеме...)
а с термосопротивлениями ещё была история - сухожарка отключалась... (в стационарном сервисе ничего не могли найти) у неё сила на симисторах шщ даже когда ничего не включено вентилятор тены дергался - злые наводки, решил я, и не ошибся... фильтровать питание не вышло - при включении тенов фильтр вскипал... там терморезистор по 4х проводной схеме работает, я все его жилы зашунтировал на землю конденсаторами, а провод продел в ферритовое колечко... (в совт влезть, чтобы программный фильтр ввести, не смог - проц незнакомый, да и геморно это) и всё... т.ч. глючить может любой тип датчика. 8)
Сообщение koluhok »
wws63, на DS18B20 хочется испытать, но пока ещё руки не дошли...
Добавлено after 5 minutes 26 seconds:
Ivanoff-iv, спасибо , что делитесь опытом :beer: руки дойдут, буду делать последнюю модель Самсусамыча, на МК Атини85 с DS18B20
если сбоит не очень часто, то можно 3 раза мерять и брать медиану результатов...
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="koluhok",url="/forum/viewtopic.php?p=3639017#p3639017"]Ivanoff-iv, Когда я ознакомился с особенностями DS18B20 и LM35 и столкнулся на практике с LM35, я понял, почему они не применяются в бытовых холодильниках. Тогда у меня пропал весь интерес к подобным приборам. Решил попробывать перепрограммировать китайские термостаты, помоему эта идея практичнее. :idea:[/uquote]
Вы DS18B20 ни разу не пробовали, а уже записали данный датчик в проблемный. Провод датчика LM35 Вы проложили совместно с силовым проводом и хотите, чтобы наводимое на его напряжение не влияло на измерение… :roll: я Вам объяснил подробно как можно минимизировать наводимое напряжение, но Вы решили что это слишком для Вас сложно – использовать в качестве провода датчика витую пару или экранированный провод. :facepalm:
Вернуться в «Умные мысли»
