Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльник-ручка на картриджах T12
Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:49:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]    , , , , 5,
 Заголовок сообщения: Re: Паяльник-ручка на картриджах T12
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 21:28:40
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 132
Данный вариант корпуса разрабатывался под использование половины китайческой ручки, фиксирующей картридж.
Прошивки для паяльной станции на pic16f88x/pic16f87x(a), avr, инструкция
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2019 07:47:49
Прошивка +исходники на Tiny будет или уже проехали?
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2019 09:39:15
Карма: 15
Если есть необходимость, сделаем. Я кажется схему уже нарисовал, надо покопаться в компе, посмотреть что есть...
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2019 16:28:43
Если не сложно.Буду рад.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2019 03:16:45
alex_grach здравствуйте! Собрал контроллер, все класс, но не работает кнопка, вливал ss_small_12f675_nobt_rv_gerkon.hex с поста - Добавлено: Чт окт 26, 2017 22:32:38, в архиве по 8 прошивок под разные контроллеры, шил 675. _SINGLEBT - управление одной кнопкой, имеется ввиду наличие профилей? Уважаемый автор, могли бы Вы написать более детальное описание прошивок? Но для начала почему не работает кнопка, напряжение на 4н по кнопке меняется. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2019 08:38:28
Карма: 15
В папке с прошивками есть README
_NORM - После подачи питания паяльник отключен. Включается/выключается с кнопки.
_NOBT - После подачи питания паяльник включен. Включается/выключается с кнопки.
_SINGLEBT - Управление одной кнопкой
_RV - Управление потенциометр + кнопка
_SHAKE - Переход в режим ожидания по таймеру, пробуждение по вибродатчику
_GERKON - Переход в режим ожидания по геркону
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2019 12:54:02
да, редми я читал, но чем отличаются режимы _SINGLEBT и _RV? Именно это я и спрашивал "_SINGLEBT - управление одной кнопкой, имеется ввиду наличие профилей?" Кнопка должна работать в всех режимах, у меня молчит, помогите разобраться! Профили есть в каком то из вариантов?
Добавлено after 2 hours 38 minutes 10 seconds:
влил ss_small_12f675_norm_rv_shake.hex, никакой реакции вообще, светодиод один разок моргнул и больше ничего. Уважаемый автор, помогите с одной единственной прошивкой 12f675_norm_rv_shake. Не нужны профили, рабочая кнопка вкл/выкл, регулятор, таймер отключени я пробуждение по вибро, но собственно как и описана прошивка в редми. СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2019 13:31:41
Карма: 15
Честно, я уже не помню что там. Если надо именно без кнопки, то тогда нужна прошивка ss_small_12f675_nobt_rv_shake.hex. Надо посмотреть...
_SINGLEBT - управление кнопкой с переключением профилей, _RV - температура задается потенциометром, включение кнопкой.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2019 14:02:16
"Если надо именно без кнопки" как раз нужно с кнопкой, но и в этом случае согласно вашему описанию в REDMI кнопка должна работать во всех вариантах, и шил и ту и другую (norm_rv_shake и nobt_rv_shake) ни одна с кнопкой не работает! Я понимаю, что Вы уже давно этим занимались и призабыли, но и я сижу не зная как быть выкинуть платку в мусорку получается
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2019 14:25:18
Карма: 15
Ну, тогда нужны фотки собранного устройства, и более подробное описание что как происходит... Так же следует измерить напряжения на GP0 (7) и GP2 (5).
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2019 14:56:28
http://img.radiokot.ru/files/87165/1vjcg7ftlv.jpg
http://img.radiokot.ru/files/87165/1vjcg6f18d.jpg
http://img.radiokot.ru/files/87165/1vjcg6j0l0.jpg
на GP0 (7) и GP2 (5) все нормально, да и не в этом вопрос, паяльник отлично работает, температура регулируется (GP2 (5)) и отлично отрабатывает ОУ на изменение термодатчика жала (GP0 (7)), не работает кнопка, ни при _NORM ни при _NOBT, но и это по сути уже все равно, выкину кнопку и фиг с ней, все равно платка будет выносной с БП ноута, и удобней выключать полностью БП. По какому адресу можно поменять таймер, 3 минуты хочу поменять на 2 или даже 1, и какие данные для этого вписать? Спасибо!
Установки таймера сна и максимально возможной устанавливаемой температуры храняться в еепром (адреса 0x0B, 0x0C соответственно).
вот про это какие данные для этого вводить?
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2019 16:26:42
Карма: 15
typedef unsigned char eeprom;
__code eeprom __at __EEPROM_ADDR __EEPROM[] = {
0x5A, // 180 degrees
0x64, // 200 degrees
0x6E, // 220 degrees
0x78, // 240 degrees
0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, // Last profile used
0xB4, // Sleep timer 180 seconds
0xAF, // Max set temperature 350 degrees
Таймер сна в секундах. 0x84 поменять на 0x3C получится 60 секунд.
Температура будет 0xAF * 2 = 175 * 2 = 350 градусов. Я бы трогать не стал, 350 оптимально. Проще КУ операционника чуток уменьшить, если надо больше. Все-равно дисплея нет )))
Менять при прошивке в ЕЕПРОМ соответственно.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2019 16:38:10
Все понятно, спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2019 16:49:52
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 60
Поэтому жало и торчит, как гвоздь из жопы. Хват должен быть в районе первого от жала буртика, тогда легким хакко работать удобно. Проверено на разных держатель.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2019 17:46:20
Карма: 15
Ага)
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2019 17:49:16
Извините, кое что уяснить. Все я правильно понял? Но если профили в моей прошивке не участвуют, они не мешают в ней? Подстроечник RV1 я как и Вы заменил на постоянный 56к, регулирую только RV2, я при таких параметрах прошивки не смогу им поднять выше 350*С?
ss_small_12f675_nobt_rv_shake.hex.jpg [94.87 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2019 17:59:51
Карма: 15
Профили только для кнопочного варианта, на сколько помню. Штатно кнопка только на вкл/выкл, потенциометр для установки температуры. Я посмотрю в исходнике... Больше 350 не будет.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2019 18:36:57
Да, иногда нужно чуток и выше 350.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2019 18:42:36
Карма: 15
Если rail-to-rail операционник стоит, то можно.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2019 19:04:21
ну как в схеме MCP6002, поддерживает, то есть просто прописывать допустим 0XBE и будет макс 380*С? Какой резистор постоянный лучше в таком случае поставить RV1?
Время таймера 0X6E (110 сек) и остальное можно не трогать, не помешает?
или их тоже нужно как то поменять?
ss_small_12f675_nobt_rv_shake.hex [3.68 KiB]
