Neil Scope 3. Глубокая модернизация
Яркость не регулируется. Есть 2 фиксированных уровня - номинальный и понниженный, типа для энергосбережения или при индикации аварийных ситуаций для моргания.
Ok. Значит, минус 5 компонентов - 4 резистора и транзистор.
И возвращаясь к дисплею.
На сайте, указанном на шилде, нашел мыло. Написал письмецо, ответ получить как-то не надеялся. Но...
То, что прислали прикрепляю. Только все равно так и не понял на кой там пин 5V...
- 3.97-uno-spiflash.pdf
- (47.48 КБ) 438 скачиваний
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3622937#p3622937"]Только все равно так и не понял на кой там пин 5V...[/uquote]Так они просто стабилизатор не отобразили, но отобразили ЕЕПРОМ. Она там есть? Если верить схеме, то можно не снимать буфера, так как они питаются только от 3В, но проверить отсутствие +5В на них нужно. Стабилизатор снять и подключать к плате только 3В. Запустить экран, а потом можно и штатную переходную платку сделать. Если распайка шлейфа правильная, то дальше просто будет. Подсветка на шлейфе обычно подписана.
Модуль пришел один в один с фото на предыдущей странице, с той лишь разницей, что указан адрес сайта.
ЕЕПРОМ, так понимаю, должна быть микросхемка в корпусе SO8. Место под установку есть, самой микросхемы нет...
Стабилизатора (или чего-то похожего) не наблюдаю. Ни с одной, ни с другой стороны платы. Под скотчем (двухсторонний пористый, которым прилеплен дисплей к плате) вряд ли что-то есть, а в просвете между полосами скотча ничего нет точно.
При прозвонке пин 5V не определялся ни на одном доступном контакте, в т.ч. и на 74HC245.
Попытаюсь сделать разводку, чтобы установить этот шилд не снимая дисплей с платы. Отпаять шлейф без потерь, боюсь, не получится.
Пришла ещё одна посылочка
Продаван, контрацептив использованный, отправил вместо TQ2-L-5V реле с двумя катушками TQ2-L2-5V. То, что б/у и из разных партий это уже другой вопрос...
Есть предложение по небольшому изменению в схеме.
Убирается довольно длинная дорожка +2.7V почти через всю плату на транзисторы управления реле. Плюс развязка аналоговой и цифровой части по питанию +2.7V.
Интересная pdf-ка. При наведении курсора и клике на вывод/контакт курсор "перепрыгивает" на связанный с ним контакт. При клике на "5V" курсор остается на том же контакте. Получается, согласно pdf-ке, 5V - это фикция...TaLiVis писал(а):... на кой там пин 5V...
Каждый может вносить любые изменения, какие хочет. Я тоже думал о таком варианте, но остановился на текущем.TaLiVis писал(а):Есть предложение по небольшому изменению в схеме.
Канал А. Катушка реле: pin 10 → -3.3V, pin 1 → C54
Канал В. Катушка реле: pin 10 → C69, pin 1 → -3.3V
Если делать на канале В полярность подключения катушки и контантактные группы идентично (один к одному) каналу А, требуются какие-то ещё изменения?
Немного вводит в заблуждение то, что на схеме в "начальном положении" на каналах входные цепи подключены не симметрично.
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3626411#p3626411"]Если делать на канале В полярность подключения катушки и контантактные группы идентично (один к одному) каналу А, требуются какие-то ещё изменения?[/uquote]Других изменений не нужно. Я так сделал исходя из удобства разводки.
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3623018#p3623018"]Под скотчем (двухсторонний пористый, которым прилеплен дисплей к плате) вряд ли что-то есть, а в просвете между полосами скотча ничего нет точно.[/uquote]
Там абсолютно ничего нет, именно так. У меня точно такой модуль, и я отсоединил экран от платы.
Фена в хозяйстве нет, а с помощью одного паяльника это сделать несколько проблематичноscorry писал(а):... отсоединил экран от платы.
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3635194#p3635194"]Фена в хозяйстве нет, а с помощью одного паяльника это сделать несколько проблематично
[/uquote]
Утюг можно использовать. Лучше, конечно же, отслуживший своё, чтобы не нервничать по поводу поверхности.
Очередной глупый вопрос. Если программировать контроллер "посредством встроенного загрузчика через UART" (статья, второй способ), то разъем SWD, так понимаю, можно не устанавливать?
П.С. Небольшой презент
Список компонентов (типоразмеры с авторской печатной платы) со ссылками на даташиты. Плюс кое-какие варианты аналогов (см. комментарии). Не забываем жмакать "сенкью"
- Компоненты Neil-Scope 3.xls
- (58.5 КБ) 521 скачивание
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3636716#p3636716"]то разъем SWD, так понимаю, можно не устанавливать?[/uquote] Можно не устанавливать
Очередной "подарок" от китайцев. Вместо CPC1035 (Load Voltage 350V, 0.3$/pcs) прислали CPC1018 (Load Voltage 60V, 055$/pcs). С учетом делителя напряжения какое напряжение будет на пинах 3 и 4 микросхем (конденсаторы С40/С55) при максимальном напряжении на входе? Подойдет 1018 или покупать 1035?
При постоянном входном напряжении и "разомкнутом" транзисторе СРС1018 ( в режиме переменного входного напряжения ) на нём фактически упадёт всё входное напряжение. Поэтому 60В и будет максимумом. Я в принципе редко пользуюсь измерением только переменного напряжения. В таком случае можно просто замкнуть входной разделительный конденсатор.
Ок. Поставлю СРС1018. Появился очередной вопрос, так сказать, на заметку. Допустим, если не устанавливать эти микросхемы и разделительные конденсаторы (замкнуть), чем это грозит в последствии?
P.S. Открыл спор на АлиЭкспресс по несоответствию товара. Дату решения спора указали 1 июня, но сегодня же и рассмотрели.
Здравствуйте всем. По невнимательности заказал в Китае реле не AL-5W-K а A5W-K, но есть такое EA2-3S 3х вольтовое. Можно ли его поставить ? И вопрос к TaLiVis. Подскажите как вы подключили дисплей ? Отпаивали экран от платы или нет ? У меня такой же модуль.
Используются поляризованные реле с одной обмоткой. Искать описание EA2-3S мне лень. 3 вольта в принципе не страшно, нужно будет просто уменьшить ёмкость разделительного конденсатора.
to musikant
Дисплей не отпаивал. Буду делать переходную плату. Между шилдом и переходной платой, как раз, будет удобное место для установки аккумулятора. Скомпоновать печатную плату, с учетом самостоятельного изготовления и с моими навыками и инструментами, чтобы сделать разъемы для шилда на основной плате, не получается.
Плату еще не делал. Китайские "товарищи" с АлиЭкспресс подводят. Прошло больше двух месяцев, а заказы ещё не все пришли. Плюс повторные заказы в связи с несоответствием полученного заказа... Так что, удовольствие растягивается на неопределенный срок...
Помогите определиться с ма-а-аленьким вопросом: снимать тачскрин с экрана или оставить в качестве защиты?
