Мелкие вопросы по теории
Meteor
Сообщение Meteor »
Для закрывания семистора надо снять напряжение с него. Когда подаете постоянное напряжение то он держится в открытом состоянии.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Кислый в0ждь
Сообщение Кислый в0ждь »
в общем так по той схеме что я приводил выше при нагрузке 100 ват все отлично работает. дал нагрузку в 500 ватт сначала лампа быстро в пол накала замигала и через 3 секунды взорвался R1. ну и походу МОС умер тоже. что я сделал не так ?
adds:
этош надо быть таким идиотом -) как оказалось я перепутал управляющий сигнал симистора с силовым -)))
щас все в норме.
из цепочки я выкинул конденсатор C1 и резистор R3 т.к нагрузка у меня не индуктивная.
Резисторы R1, R2 у меня по 300 ом ... ниче что от обозначенных на схеме номеналов небольшой расход ?
кошак1
Сообщение кошак1 »
""кошак" писал(а):вопрос по ВЧ-дросселям ДПМ. Никто не знает какая у них проницаемость? У меня тут ферритовые сердечники стержневые есть диаметром 4мм., длиной 45мм., промаркированы как "сердечник М600НН-13". Так вот, можно ли на них намотать замену ВЧ-дросселям ДПМ? Прелесть в том, что какой номинал индуктивности нужен - тот и намотаешь сам :))
DIMARIKKK
Сообщение DIMARIKKK »
люди скиньте самую простую схему для радио в мире для новичка :roll:
Света
Сообщение Света »
Сообщение aen »
DIMARIKKK
А какая там самая простая на каком рисунке?
DIMARIKKK
Свет скажите мне на класический радиоприёмник какие детали надо?
Света
Сообщение Света »
http://rf.atnn.ru/url/ur2.html
А так же на моём сайтике можно найти книжечку:
Кубаркин Л.В., Енютин В.В. - Как построить детекторный приемник (1948)
Кислый в0ждь
симистор ВТ139 ... по дата шиту рабочая температура
-40…+125
я его на радиатор посадил .. он греется
тоесть это совершенно нормально если он под 100 градусов нагреется и будет в таком режиме скажем неделю работать ??
Savelek
Сообщение Savelek »
Пожалуйста помогите разобраться в работе регистра ИР24.
Вот его распиновка, на этой картинке он самый левый.
Мне непонятна работа ножек S0,S1,OE1,OE2. Как я понял, первые два задают режим работы регистра. Перед записью информации в регистр я должен переключить S0,S1 в нужное мне состояние и подать импульс на ножку C, чтобы зафиксировать их в нужном мне значении, или я должен просто удерживать нужные логические уровни во время всей работы регистра? Последовательно вводить информацию в регистр я должен с помощью входа VR? И еще не понятно, для чего нужные ножки OE1 и OE2, а так же как мне следует подавать на них информацию.
P.S. Информацию я вычитывал с этой странички: http://www.texnic.ru/tools/cif_ms/7.html . Наверное, самый нормальный сайт, который мне удалось найти по ключевому слову "ИР24" в поиске, да и по регустрам в целом. Пожалуйста, если у кого-нибудь есть полна документация на микросхему КР531ИР24, поделитесь. :)
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Задание режима осуществляется заданием уровней на входах S0 и S1.
VL, VR - возможно, что это входы направления сдвига.
далее, OE - это разрешающий вход. R - это асинхронная очистка регистра.
Savelek
Сообщение Savelek »
Stalker46 писал(а):Задание режима осуществляется заданием уровней на входах S0 и S1.
Спасибо, но по прежнему не понятно, надо ли удерживать S0 и S1 на определенном уровне все время работы регистра или надо установить уровень и подать сигнал на C чтобы S0 и S1 запомнили свои значения. Не понятно, что означает "разрешающий вход", а так же как им управлять(вопрос аналогичен вопросу к S0 и S1). С R все понятно - на некоторое время надо установить Лог.0 на этой ножке, потом вернуть в Лог.1.
А насчет VR и VL, то, как сказано на том сайте, как я понял, это что-то вроде записи в крайний разряд и сдвиг.
Meteor
Сообщение Meteor »
Savelek, врать без справочника не буду и на S0 S1 не отвечу. OE-output enabled - вход разрешающий данным появляться на выходах регистра. Проще говоря - управление выходом. Применяют для параллельного соединения нескольких регистров на одну шину. В каждый момент времени только одному из них разрешается выводить данные
Savelek
Сообщение Savelek »
Meteor, спасибо.
Наверное их надо удерживать в нужном состоянии. На сайте сказано:
Регистр предназначен для хранения восьмиразрядного слова, а также преобразования параллельного кода в последовательный и наоборот. Регистр функционирует в следующих синхронных режимах: параллельный ввод кода, последовательный ввод кода со сдвигом вправо, последовательный ввод кода со сдвигом влево. Задает режим двухразрядный код, действующий на входах S1,S0 (см. таблицу 35).
Ну не тактом же их устанавливать, ведь тогда проихойдет запись информации. :))
С OE, я думаю, схожая ситуация.
Meteor
Сообщение Meteor »
В таблицах 35 и 36 все нарисовано и показано... ставите на ОЕ и одном или обоих S лог нули - будет на Qi вывод. Поставите оба S в лог 1 при ОЕ=0 получите вход. Подадите на OE лог 1 будет в z состоянии
Savelek
Сообщение Savelek »
Да, таблицы я пересматривал много раз, просто было слегка неясно по поводу того, стоит ли их удерживать тлт нет. У меня вопрос по тем таблицам - Х в одной из клеток обозначает что без разницы, будет ли там Лог0 или Лог1?
Meteor
Сообщение Meteor »
Устанавливаете в нужное состояние и пользуете. например, решили вывести даннае из регистра поставили (зафиксировали) ОЕi=0, Si=0 пока такое состояние держится - работаем на выход.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
по одному универсальному регистру сдвига (они похожи) можно предположить, что управление у них схожее.
Значит, когда подаем на S0 - 1, а на S1-0, то регистр будет сдвигать данные вправо, а если наоборот - то влево. Эти уровни напряжения на входах задания режима нужно поддерживать нужные уровни. А не бросать их.
на VR и VL должны подаваться данные, предстоящие сдвиганию.
для вашего регистра сдвиг будет осуществляться по фронту тактового импульса
Да, на R надо установить лог. 0, чтобы очистить регистр, установить все его выходы в 0. Далее, чтобы регистр работал в обычном режиме, надо отпустить R в 1, чтобы не поддерживался асинхронный сброс.
Если память не изменяет, чтобы регистр стал с парралельным вводом, надо подать на входы задания режима (S0 and S1 подать лог. 1).
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Скажите пожалуйста, в коде дополнения до 2 значение самого старшего разряда всегда и есть знак этого числа, следующего за ССР(самым старшим разрядом)?
например, число в коде дополнение до двух:
10010110
в этом выражении значение самого старшего разряда равно 1, а значит, что число, следующее за ним (это оставшееся 7 разрядное число) - отрицательное.
И что если, взять число, например, -5, и дать его процессору, надо это число представить следующим образом?:
сначала представим число 5 в дв. системе счисления: 0101
Далее выполняем дополнение до 1, получили 1010.
Далее прибавили 1 и получили 1011, и теперь, дав процессору знать, что мы в него загружаем число в коде дополнения до 2, он поймет знак этого числа?
Вернуться в «Теория»
