Управление реле одним проводом
Сообщение kioka »
Всем привет. Подскажите, как можно управлять 2 реле одним провод через резистор на массу. Суть такова, есть масса, две кнопки и два резистора, допустим на 5 ом и 10 ом, Нужно сделать так, что бы при нажатии на одну кнопку, цепь 5 ом включала реле №1, а при нажатии кнопки два, цепь 10 ом включала реле №2
Сообщение mickbell »
Да легко. Со стороны реле в цепь подаётся напряжение от источника питания через резистор или стабильный ток от источника тока, там же отслеживается напряжение цепи, которое просаживается при нажатии кнопки тем сильнее, чем меньше сопротивление. Чем это напряжение отслеживать - компараторами, МК с АЦП, ещё как - это уже вопрос конкретной реализации.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Zyklon-B »
Организуйте управление реле изменением полярности через контакты кнопок и два диода, подключенным к обмоткам реле в обратной полярности.
Подаёте первой кнопкой плюс на управляющий провод а минус на массу - через диод включается первое реле, второе обесточенно.
Подаёте второй кнопкой минус на управляющий провод а плюс на массу - через второй диод включается второе реле, первое обесточенно.
Сообщение kioka »
Спасибо за советы
Сообщение HochReiter »
mickbell писал(а):Со стороны реле в цепь подаётся напряжение от источника питания через резистор или стабильный ток от источника тока,
Или со стороны кнопок, если со стороны реле это невозможно.
Сообщение Ivanoff-iv »
видел как 3 сигнала по одному проводу передают — питание 50Гц, на кнопках диоды (на одной в одну сторону, на другой в другую, третья без диодов) на выходе реле (также через диоды) сработало 1е — первая кнопка, 2е- вторая, оба - третья...
Зачем третья кнопка? Можно нажать сразу две. А, понял: для лентяя.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
так работали мишени на танковом поле. там какраз было три машинки (рельсовых) по одной жиле шла передача и на КП сигна о попадании и обратно - управление приводами мишеней (подъём/опускание) по наличию этого напряжения на проводе (управление шло всех тележек разом) мишени поднимались...
Вернуться в «Теория»
