Замена полевиков на IGBT
Возможна ли прямая замена полевиков на IGBT в блоках питания и ВЧ нагреве? По параметрам вроде можно.
можно... попробовать...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
1. Если мощность драйвера позволит перезаряжать бОльшую ёмкость затвора IGBT.
2. IGBT используют на частотах до 15-20 кГц.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
фсе вранье это... от первого до последнего пункта... емкость затвора айджабёнка много меньше емкости затвора соизмеримого мосфета... причина проста: в айджабенке махонький полевичёк эн-типа управляет вертикальной четырехслойной пэ-эн-пэ-эн тиристорной биполярной структурой... а мощный мосфет - это сотни махоньких полевичкофф, включенных параллельно... емкости затворов их также суммируються... варпспидные айджабята работают и на 75кГц также... fgh60n60smd тому ярчайшиий примерр...v1. Если мощность драйвера позволит перезаряжать бОльшую ёмкость затвора IGBT.
Да, сорян, что то напутал, посмотрел по даташитам, полная ёмкость затвора igbt 40a 600v вдвое меньше чем mosfet. Так что сорян. По часототам х его з, читал статью пару лет назад...
Темку на коте нашел. https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 11&t=61027
Можно менять в общем
ZZZ С Нами Бог ZZZ
это в многом зависит от типа преобразователя - хардсвищ или резонансная топология... это нам неизвестно... частота работы тоже не озвученаПо параметрам вроде можно
Из личного опыта к вопросу взаимозаменяемости. 3 года назад знакомому ремонтировал сварочный инвертор. Небольшой, китайский. Топология - косой мост. В каждом плече по 2 параллельных IGBT в ТО-247, марку не помню. Были пробиты (с дырками даже) в каждом плече по одному транзистору, следом улетели 2 сетевых цементных резистора по 47 Ом. Оставшиеся исправные транзисторы были опознаны китайским транзистортестером как полевики, несмотря на маркировку IGBT. В серьёзной фирме были приобретены 2 транзистора с точно такой же маркировкой, как и выжившие. Но новые транзисторы никак не опознавались тестером ( или опознавался только диод, не помню), что характерно для IGBT. Фактически в аппарате с завода стояли перемаркеры, но работали.
В итоге установил 2 родных выживших транзистора параллельно в одно плечо, а два новых - в другое плечо. Был готов к БАХу. Но всё заработало нормально. Нагрев - как и в любом таком инверторе. Хозяин аппарата дом себе тогда строил: забор, ворота, прочую фигню варил. До сих пор не жалуется.
транзитестер не всегда коректно определяет IGBT и ТИРИСТОРЫ С МОЖНОЙ ГАТЬЮ
так что на него не стоит ссылаться снимите вах на характериографе или замерте падения при разных токах-станет ясно
а насчет того что так сгрупировали вы правы если онебыли 1 типные 1 года -партии
а вот разных лет часто даже кристал другого размероа и макска другая или завод другой клепал
Да, были с абсолютно одинаковыми маркировками, до последней буквы. Потому и сгруппировал так.
насчет производства везде серьезный 100% входной контроль на спецприборе (испытатель транзюлей) так что перемаркили /брак отсекается задолго до установки в прибор...
другое дело когда брак/некондиция не прошедшая на заводе выходной контроль закупается специално дешева и уже из ней выбирают подходящие на свое изделие -метод рискованвый и затратный...можно силно налететь и не найти в браке-некондице не 1годного... но некондиция ка правило не маркирована вообще на не наносится внутреня условная или груповая маркирофка...даже совок этим баловался в 90х
... и диод в аджбитях антипараллельный не абэ какой, а полнеценный вв ультрафастум, сделанный в специально отведенной области кристалла по передовым технологиям... на него в с/л параметры указаны в отдельном текстовом блоке/таблице... а в модульках аджбт так там это воопще отдельные ккристаллы, связанные в схему модулька тонкими люминиевыми или вроде золотыми волосинками...
[uquote="петрован",url="/forum/viewtopic.php?p=3639808#p3639808"]Возможна ли прямая замена полевиков на IGBT в блоках питания и ВЧ нагреве? По параметрам вроде можно.[/uquote]
Моя тема по замене на игбт в мощной литейке .
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... ilit=+igbt
...не нужно забывать, что ЛГБТ транзюки - это гибрид полевика и биполярника. От этой печки и пляска с бубном. (я про замену). А, вообще, для каждой конкретной цели - конкретное решение. Где-то и МП41 лучше всех катят, а где и IRFxxx - наилучший вариант. Входная ёмкость, Uкэ нас и пр. пр. пр.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
