где пропадает мощность? преобразователь 1.2-9-5В
Сообщение rhouland4 »
преобразователь на феритовом кольце из аккумулятора 1.2В (2000 мА) делает 10В. Далее нагружаю стабилизатором 7905А.
на выходе 5В. Но не более 0.8 мА. если нагружать менее 3кОм нагрузкой - падает менее уровня стабилизации 7905А.
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Сообщение Maykill »
1.2В (2000 мА) делает 10В...
А ВЫ ХОТЕЛ ТЕ-ЖЕ 2000 мА при 10 вольтах?
чудес не будет
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3639997#p3639997"]1.2В (2000 мА) делает 10В...
чудес не будет[/uquote]
мне хватило 100мА. но дает 0.8мА :kill:
мотать на большом кольце в 10 раз потолще проводом?
Сообщение Maykill »
а добиться, чтобы выдавал не 10 а теже 5 вольт- сложно?
тогда и понижать не придётся. а стабильность останется примерно такая-же
кпд линейного стаба далеко не 90% :(
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3640012#p3640012"]а добиться, чтобы выдавал не 10 а теже 5 вольт- сложно?
тогда и понижать не придётся. а стабильность останется примерно такая-же[/uquote]
сам преобразователь не дает мощности. хотя транзисторы не мелкие. на полевиках эффективнее. но стабильность 7905 и мощность нравится. конечно, 5 аккумуляторов и все сделанно. но хочеться именно от одного аккумулятора, даже подсевшего, с 1В 2000мА сделать стабильное 5В, хоть 100мА
Сообщение Николай_С »
А это ничего, что 7905 является Negative Voltage Regulator, а Вы ему на вход положительное напряжение подаёте? ;)
Сообщение vlasovzloy »
Стабилитрон поменяй который 9 вольт на схеме, на 4,3 подбери крч чтобы ровно 5 давал
Сообщение musor »
схема неверная там 7805 должен стоять судя по пинауту и поляре это раз
кпд ниже плинсуса это 2...
для его увеличени линейник выкинуть а оос настроить на 5в...
3 на колцах флаи истепапы не мотают...умные люди ...от слова совсэм...так тока дебилы делают на ютубе...
3 инвертор надо делать с индуктивной пос...а не ка у вас...
вобшем в топку эту схему а лезем на али и покупаем модуль степапа нормалный на спэшел чип
ребят - все верно, К7905 именно стабиллизация минуса, сойдет, такой под руку был. его распиновка отличается от легендарного К7805.
Сообщение Agaev »
Нормально там 7905 подключена. Только выходной электролит перевёрнут. А так, да, надо "тщательно обработать напильником".
(13.67 КБ) 286 скачиваний
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3640102#p3640102"]А это ничего, что 7905 является Negative Voltage Regulator, а Вы ему на вход положительное напряжение подаёте? ;)[/uquote]
подключение правильное.
Добавлено after 3 minutes 41 second:
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3640204#p3640204"]Нормально там 7905 подключена. Только выходной электролит перевёрнут. А так, да, надо "тщательно обработать напильником".[/uquote]
да, электролит плюсик накляцкал не на той стороне :)) в реальной схеме как надо ;)
Сообщение Querist »
rhouland4
Это преобразователь на основе несимметричного мультивибратора, кольцо там не к месту, преобразователь однотактный, нужен сердечник с зазором, мотайте на гантельке.
0,5Вт снять это оптимистично, у меня при напряжении 1,2В получалось максимум 0,3Вт на выходе.
Сообщение pinkred »
1) Чем ниже напряжение, которое надо поднять, тем хуже КПД.
2) Схема плохая, посмотрите в гугле что-то типа "заряжаем мобильник от батарейки схема" или там "преобразователь для мультиметра".
3) Про трансформатор/дроссель уже написали.
