Сделайте за меня задание.
Сообщение Baklanich Baklan »
Прошу прощения сразу у котомодераторов если нарушаю правила форума, у меня горит диплом.. Дипломная работа: техническое обслуживание и ремонт bluetooth - колонки. так вот у меня есть несколько вопросов, ответы на которые не знает даже интернет. Поэтому обращаюсь к профессионалам. Вопросы:
1) Вот мне надо описать как работает схема. И на самом главном я застопорился. Блютуз. Ведь когда происходит сопряжение, и до него - что телефон, что блютуз колонка работают в режиме приемопередатчика, я так понимаю... То есть какую то часть времени сигнал передает, какую то часть времени его принимает? так и происходит обнаружение, допустим телефоном колонки или телефона телефоном?
2) Есть две схемы, и слева где подключение кнопок на звук и переключение треков.. Как будет правильнее? Подключить через резисторы напрямую в пузо микросхеме, или от кнопок сделать отвод на землю? Прошу прощения если мои вопросы показались тупыми.. Благодарю за ответы!
Сообщение pyzhman »
1. Да.
2. Зависит от микросхемы. Сам пробовал разобрать, что написано на скриншотах?
Docendo discimus
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3640311#p3640311"]1. Да.
2. Зависит от микросхемы. Сам пробовал разобрать, что написано на скриншотах?[/uquote]
1) с какой частотой это происходит? Я вообще никакой инфы не нашел на этот счёт.
2)извиняюсь, не посмотрел. Bk8000l блютуз модуль
Сообщение Lepesto4ek »
Нужно описание схемы для транзистор-тестера.
Транзистор тестер на ATmega 328P. Кто разбирается, напишите небольшое описание схемы. Что откуда поступает и куда. Очень нужно.
https://imgur.com/a/IMF6jsJ
Сообщение Любитель12345 »
Помогите описать схему пожалуйста
Что за что отвечает в ней, буду премного благодарен
Если возможно разбейте по кускам
(88.12 КБ) 352 скачивания
Сообщение Zhenya »
А чего же её описывать, если это классическая схема передатчика с узкополосной ЧМ на 27 МГц без всяких "хитростей" все как по учебнику?
Кстати на схеме описка. Первый транзистор не КТ322, а КТ312 или КТ342
А можно немного поподробнее
Сообщение Zhenya »
Т.к. структурная схема передатчика построена по классической схеме, то подробнее можно посмотреть в любой книжке по радиопередающим устройствам, например здесь.
Радиопередающие устройства на полупроводниковых приборах
Или посмотреть просто в гугле по ключевым словам
Структурная схема передатчика с прямой ЧМ
И сразу можно увидеть структурную схему вашего передатчика.
https://studbooks.net/2336532/tehnika/s ... redatchika
(3 КБ) 581 скачивание
Там написаны же общие вещи, никакой конкретики
Сообщение Maykill »
а какой КОНКРЕТИКИ надо?
Сообщение Zanzib »
Как какой?
Нужно написать так, что бы ТС просто скопировал ответ в свою работу.
Подождите, сейчас придет pyzhman и они договорятся(или не договорятся) в личке. :))
Сообщение Apolly0n »
Добрый день, уважаемые!
Дело в том, что необходимо собрать следящий АЦП (аналого-цифровой преобразователь). Перелопатил кучу сайтов и литературы (причем англоязычные тоже), нарисовал схему на бумаге, но никак не могу собрать сам АЦП. Какие детали подобрать? Что подавать на вход? Везде написано, что напряжение, но в каком виде? Просто питание от аккумулятора или... не знаю, аналоговый видеосигнал? И как проверить, что данная сборка работает? Покупать осциллограф? То есть проблема заключается в материальном воплощении следящего АЦП.
Благодарю заранее.
Сообщение Zhenya »
АЦП Вам для чего?[uquote="Apolly0n",url="/forum/viewtopic.php?p=3642733#p3642733"]нарисовал схему на бумаге[/uquote]Схему сюда выкладывайте.
[uquote="Zhenya",url="/forum/viewtopic.php?p=3642739#p3642739"]АЦП Вам для чего?[uquote="Apolly0n",url="/forum/viewtopic.php?p=3642733#p3642733"]нарисовал схему на бумаге[/uquote]Схему сюда выкладывайте.[/uquote]
Пожалуй схема с Интернета будет понятнее, чем то, что я сотворил. АЦП нужен для проекта.
https://ibb.co/QppnP5d
Последний раз редактировалось aen Пт май 31, 2019 19:22:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение TitanKAIN »
Всем привет, делаю курсовую работу по этой схеме (взял на этом сайте) плату и радиоэлементы уже расставил и сделал, но возник вопрос как подключить к ней трансформатор?
Последний раз редактировалось TitanKAIN Вс июн 02, 2019 12:57:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Проводами наверно лучше всего
хех, а поконкретнее?
Сообщение Maykill »
согласно приложенй схеме ;-)
Сообщение Андрей Бедов »
TitanKAIN писал(а):как подключить к ней трансформатор?
Выводы вторичной обмотки трансформатора припаять к ногам с обозначением "~" диодного моста VD5.
Спасибо, а первичной ?
у вторичной и первичной обмотки по два вывода ?
Вернуться в «Теория»
