трехпрограмник
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
собрал новую схему трансформатор мост конденсатор 2200 мкф стабилизатор на 3, 3 вольта подключено к приемнике и усилитель ta7368 с динамиком 8 ом 3 вата .Н слух система выдает не больше 400 милливат, проработал три часа стабилизатор немного теплый понижает от 14 с половиной на 3, 3 вольт , мост не теплый , трансформатор тепло ощущается уверенно так ли он должен работать с параметрами 11 вольт на 1 ампер
Сообщение SSkot »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3640367#p3640367"].Н слух система выдает не больше 400 милливат[/uquote]
эээ как, йа так не умею.
мерю вольтметром или осликом
кривая чувствительности слуха человека имеет логарифмический характер, поэтому мы на слух звуковое давление не можем прикинуть с точностью хотя бы 100%, а вы мощность электырческую умейте до сотен мВт. завидую.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение vovw »
я про трансформатор спрашиваю мощность не велика а он греется он то для такой выходной мощности должен подходить, а он так себя ведет
Сообщение kentgaryk »
Трансформатор там 4ВА, при потребляемой от него мощности 11ВА он немного помучается, а потом сгорит.
Сообщение vovw »
даже от такой мощности эта микросхема \\\\ta7368 \\\\ больше вата не дает звука, но может что делать с трансформатором менять тогда что ли
Сообщение Андрей Бедов »
Микросхема питается каким напряжением?
Она и от штатных 6 В не блещет мощностью:
Output power:
TA7368P: Pout = 720mW (typ.) (VCC = 6V, RL = 4Ω, THD = 10%)
TA7368P/F: Pout = 450mW (typ.) (VCC = 6V, RL = 8Ω, THD = 10%)
Если ты её запитал от 3,3В, то вообще гворить не о чем.
Ставь микросхему мощнее, с питанием 12В.
vovw писал(а):так ли он должен работать с параметрами 11 вольт на 1 ампер
Ты 11ВА от 4ВА отличаешь?
Сообщение vovw »
кент гарик я запутался поЯсните
Сообщение musor »
ну тран вешь надежна поддымит на край чутокслегка...но работать должно...
vovw писал(а):я запутался
vovw писал(а):трансформатор тепло ощущается уверенно так ли он должен работать с параметрами 11 вольт на 1 ампер
Это 11ВА, а транс там 4ВА.
musor писал(а):.но работать должно.
некоторое время поработает конечно, трансы там говно, они и без нагрузки порой горели.
Сообщение vovw »
(52.25 КБ) 466 скачиваний
здравствуйт кто расскажет микроcхема 2111 работает в устройстве новейшего трехпрограммника не плохо принимает , сигнал идет на усилители стерео , достаточно не плохой звук можно ли подключить стерео декодер нашей системы схема найдена гна операционном усилитель с дальнейшим детектированием
Зачем стереодекодер?
У этой микросхемы он встроенный, она даёт на выход оба канала НЧ (ноги 13 и 14).
Сообщение vovw »
декодер для нашего диапазона
(45.66 КБ) 420 скачиваний
Сообщение vovw »
здравствуй1т поробовать решил схему \\\\\\\ хотя говорят ,что при низких напряжениях она не очень хорошо работает, все же надо попробовать увеличить питание до 5 вольт ,хотя придеться изменить и стабилизатор фильтр тоже будет питаться от 5 вольт как можно изменить значения элементов для это питание ,,,делал и предыдущие схемы как то звучание не очень ,хотя они работают,
(6.81 КБ) 435 скачиваний
дали усиление стало громче и получше чем однотактный предварительный усилитель применю транзисторы bc548 и bc558
vovw писал(а):декодер для нашего диапазона
Что значит "для нашего"? 65...74 МГц?
А ты точно уверен, что у тебя там есть стереовещание?
Сообщение vovw »
слушал маяк и сказали радио россии тоже на стерео, слушал на радиотехнике проверю сегодня радио россии , а было еще две программы убрали даже говорят пробовали с пилот сигналом, разработанный трех програмник принимает две программы укв ,,,,,,,,,, второй диапазон очень насыщен национал с моддернизированой антеной принимает и заграницу при прохождении израиль, оман другие странны стерео бывает очень высокого качества санио неплохо звук очень приятный из современных панасоник ,но не сказал что бы он превосходил предыдущие
Сообщение vovw »
кто делал колонки акустические
есть материал пресованный толщина миллиметров пять , есть фанера млллиметра три толщиной и пять
Лучше прессованные, но по пять; чем фанерные но по три.©
А для АС используют обычно материал не тоньше 10мм
Сообщение 6ф1 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3647734#p3647734"]кто делал колонки акустические
есть материал пресованный толщина миллиметров пять , есть фанера млллиметра три толщиной и пять[/uquote]
Для динамиков 0,5-1ватт пойдет и пять мм, для бОльших - склей слоя в три - четыре .
Вернуться в «Практика»
