Асеr AL1916c не запускается.
tatarin529
Сообщение tatarin529 »
При включении монитора ничего не происходит.Не загорается даже дежурный светодиод.Первая мысль,неисправен питающий кабель.Но при вскрытии оказалось что на блоке питания напряжение есть.И в его цепях тоже.К сожалению совсем не знаком с такой техникой и не знаю где какое напряжение должно присутствовать.Посоветуйте что нибудь.
WandererSc
Сообщение WandererSc »
1) скачай на него service manual со схемой
2) а на выходе блока напряжения есть? там должно быть подписано
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
glacier
Сообщение glacier »
бп проверь на дутые кондеры
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
tatarin529
glacier писал(а):бп проверь на дутые кондеры
Снял с него Б/П с инвертором.Просмотрел всё под лупой.Не нашёл ничего подозрительного все детали как с завода.Модель 715G1492-2. Не могу нигде скачать на него схему.Нашёл что то похожее вот тут http://monitor.net.ru/forum/dload.php?a ... C&start=30 но там не дают скачать,жмоты.
Nobody
Сообщение Nobody »
Ничего и не жмоты. Просто какая-никакая, но защита аппарата от безруких незнаек. Вы же даже не смогли правильно ответить на вопросы при регистрации.
tatarin529
Что то не припомню что бы я регистрировался на форуме http://monitor.net.ru/
Nobody
Сообщение Nobody »
Извините. Я решил, что Вы прочитали правила того форума и попытались их выполнять. Я ошибся, ещё раз прошу прощения.
tatarin529
Nobody! Если Вы зарегестрированы на МОНИТОРЕ может окажите услугу и качнёте нужную схему?
Aladdin
Сообщение Aladdin »
AL1916p.pdf + AL1916Wc.pdf (1.5 мег)
http://depositfiles.com/files/mfhi6xhr8
tatarin529
Aladdin.Спасибо но не совсем то,инвертор не мой.
Замерил напряжения на своём.На выходе третей ноги около 13v.на пятой и шестой по 5v.Это нормально?
serega-29
Сообщение serega-29 »
Не нужен тебе инвертор. На маленькой платке найди два стабилизатора 1117, на одном должно быть 1.8В, на втором 3.3В. Там, где должно быть 3.3В их не будет - может быть как меньше, так и больше. Типичная неисправность. Замени неисправный стабилизатор и будет тебе счастье.
tatarin529
У меня стоит не 1117 а AIC 1084-33pm.Но на нём стабильное 3.3v.
tatarin529
Всё пошло.Тему можно закрыть.
