Часы на RGB матрицах + радио + BMP180+AM2321 +ПДУ
николай 76
Re: Часы на RGB матрицах + радио + BMP180+AM2321 +ПДУ
Сообщение николай 76 »
Пробовал разные прошивки. Остановился на прошивке 12.10.2018 страница 14 (Радио fm и температура есть, кнопки на часах не реагируют, в меню не изменяется цвет ночного и дневного режима. Вроде работает стабильно.
2. прошивка 26.03.2017 страница 13. не правильно показывают датчики на часах темп -06, давлен 81%, влаж 11% (радио работает гр. регулируется) Проблема с датчиками.
3. ну и самая крайняя стр 15 31.12.2018. Пишет Не установлен ТЕА 6330 хотя стоит и радио вообще не высвечивается. темпер. и влаж. правильно показывает. После режима РАДИО только RESET.
Вообщем у меня стабильно работает пока 12.10.2018 страница 14.
Автор будут ли новые прошивки? И хотелось бы вывод праздников своих с памяти МК или с ИНТЕРНЕТ. :)) Спасибо, хороший проект часов!
samand587
Сообщение samand587 »
А вот такие матрицы с общим анодом https://voltiq.ru/shop/rgb-let-dot-module-8x8-60x60/ подойдут для данного проекта? Спасибо!
xipak1971
Сообщение xipak1971 »
Собрал второй экземпляр данных часов, и при настройке заметил следующую закономерность! Если зайти в меню основных настроек, изменить параметры или выйти ни чего не меняя то при отключении основного питания без подключенной АКК. батареи бегущая строка не отображается. Лечится перепрошивкой EEPROM, до следующего отключения основного питания. Если игнорировать основные настройки то бегущая строка отображается корректно. Прошивка Release31122018
samand587
Можно ли применить выводные индуктивности(по виду резистор) соответствующего номинала в данной схеме?
samand587
Тема почему то заглохла :cry: , хотя часы интересные. Попробую задать в очередной раз вопрос. Может кто и ответит. Включил в первый раз свои часы. На двух левых индикаторах горят в пол накала все сроки зеленым цветом. При этом сами часы идут- мигают разделители, меняются минуты. Прошивка со стр.14. Проверял матрицы тестовой прошивкой. При этом горящие ячейки в пол накала загораются полностью. Что посоветуете проверить? :dont_know:
З.Ы. При работе второй части теста когда зажигается только один светодиод и прогоняется он по всем строкам в каждом из трех цветов R G и B горит только та строка на крайних левых индикаторах где бежит светодиод
SergeyK
Сообщение SergeyK »
А изменения в схеме сделаны для этой прошивки? Хотя глобальные изменения вышли позже! Смотрите касяки пайки или исправность деталей! Прошивка рабочая.
samand587
[uquote="SergeyK",url="/forum/viewtopic.php?p=3680248#p3680248"]А изменения в схеме сделаны для этой прошивки? Хотя глобальные изменения вышли позже! Смотрите касяки пайки или исправность деталей! Прошивка рабочая.[/uquote]
Собирал часы по Вашей печатной плате :solder: Не подключал датчики- пишет что их нет, RDA стоит- пишет, что нет :dont_know: Все остальное проверяю- пока безрезультатно :facepalm: А как можно проверить исправность 74HC138, который отвечает за строки? :dont_know:
З.Ы. Правильно ли указана установка светодиодов на плате, на схеме они подключены наоборот? :dont_know:
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Ну таки у меня двое часов собрано на этих платах и работают, отсюда вывод что разводка правильная. Платы не мои просто я перевел авторские в лай! Одни часы полноцветные вторые одноцветные. Прошивка предпоследняя до внесения глобальных изменений в схеме! Пока нет времени переделать платы и прошится на крайнюю прошивку.
samand587
[uquote="SergeyK",url="/forum/viewtopic.php?p=3680266#p3680266"]Прошивка предпоследняя до внесения глобальных изменений в схеме![/uquote]
Предпоследняя, что бы не ошибиться, этой от какой даты? И еще. Куда подключается разъем J4? Спасибо! :beer:
SergeyK
Сообщение SergeyK »
J4 не куда не подключается. Это перемычка которая отвечает за яркость светодиодов индикации работы. Или постоянная или регулируемая! Какая щас прошита и от какого числа я не скажу, очень много времени прошло. Но похоже что такая же как и у вас! Так как следующая уже идет с изменениями в схематике!
samand587
[uquote="SergeyK",url="/forum/viewtopic.php?p=3680572#p3680572"]Но похоже что такая же как и у вас![/uquote]
Причину нашел- не качественная пайка одного переходного отверстия на плате индикаторов. Погонял тестовой прошивкой- матрицы светят как описал автор. :beer: Попробовал несколько ранних прошивок, где работают кнопки. Почему то в шрифтах горят лишние диоды, хотя тест проходит успешно. Остановлюсь на прошивке со стр.14 и буду разбираться дальше. :sleep:
samand587
Поставил прошивку от 13.10.2018г. Не могу войти в настройки ПДУ, не работает фото резистор, на шрифте есть горящие не нужные диоды. А какое сопротивление у R72, стоит на ногах кнопки Reset? Датчики давление и влажности пока не установил- пишет нет, но почему не определяет TEA6330. Не понятно!
samand587
[uquote="SergeyK",url="/forum/viewtopic.php?p=3680248#p3680248"]Смотрите касяки пайки или исправность деталей![/uquote]
Мозг кипит :facepalm: Опишу проблемы- может кто и ответит! Проверил работу кнопок тестовой прошивкой - при включении зумер пикнет и молчит, диоды D11 D12 D13 горят, замыканий кнопок S4 S5 S6 S7 S8 S9 на землю нет. Обе платы пролазил паяльником и тестером - соплей, непропаев и КЗ не нашел. Короче ХЗ что дальше смотреть :dont_know:
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Надо автора вызывать!
Могу сказать точно что схема и платы рабочие и проверенные. Если детали исправные то все должно работать!!!
samand587
[uquote="SergeyK",url="/forum/viewtopic.php?p=3682679#p3682679"]Надо автора вызывать![/uquote]
Автор, к сожалению, молчит! Заказал Мегу- пока идет буду переваривать :idea:
SergeyK
Сообщение SergeyK »
samand587,
Есть фото плат в хорошем качестве с обеих сторон?
И еще все таки вопрос, изменения в плату вносились согласно прошивок?
samand587
[uquote="SergeyK",url="/forum/viewtopic.php?p=3682691#p3682691"]samand587,
Есть фото плат в хорошем качестве с обеих сторон?[/uquote]
Фото плат завтра выложу. Изменения в платы не вносил, т.к. пробовал ранние прошивки, как с кнопочным управлением, так и с отключенными кнопками
samand587
Вот мои платы. Узел на LM358 отключен путем уборки R55 R56 R58
http://img.radiokot.ru/files/122121/1z1dlk7pi6.JPG
http://img.radiokot.ru/files/122121/1z1dli9s1k.JPG
http://img.radiokot.ru/files/122121/1z1dlga1kd.JPG
http://img.radiokot.ru/files/122121/1z1dlekf3j.JPG
З.Ы. Отключил вывод R25 от 74HC595 и подключил R25 к 15 контакту (PD6) микроконтроллера- при включении часов перестал пикать зуммер, остальное без изменений :dont_know:
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Чем паяете из флюсов и промываете платы? От чего белый налет?
samand587
[uquote="SergeyK",url="/forum/viewtopic.php?p=3683593#p3683593"]От чего белый налет?[/uquote]
Плата индикаторов была покрыта лаком для волос. Смывал ацетоном- от того и налет. На основной плате налета нет.
