Сообщение Чебадонов »
SiemX писал(а):Ктонибудь знает почему у к155ид1 и cd4028 такая страшная разбросанная по корпусу разводка выводов?
Вполне удобная для разводки, выходы и входы можно в разные стороны тазвести на односторонней плате.
А схема такая для экономии транзисторов и места на плате и еще не люблю паять выводные детальки, а вообще идею схемы я где то подсмотрел , сейчас уже и не вспомню . хотел еще развертку сделать так что бы по две лампы одновременно горели но потом забил ибо и так хорошо.
RokI приветствуется только конструктивная критика, не нравится идите в сад!
Есть еще желание сделать часики на ИВ но у меня проблема с выходными каскадами для управления индикатором ,все работает но очень громоздко получилось гора транзисторов ,так что идеи принимаются но только из доступных деталей .
Сообщение stalker_radiokot »
Для часов на ИВ - мне кажется вполне подойдут на выходные каскады например ULN2003 / ULN2803 и т.д. Ну или специальные микросхемы драйверов искать
Сообщение SLvik »
Чебадонов писал(а):хотел еще развертку сделать так что бы по две лампы одновременно горели.
Честно говоря я думал что у вас именно так.
Т.е. лампы сканируются по 3 и одновременно на 2 ИД1 подаются разные коды.
Т.е. идёт параллельное сканирование.
А если две ИД1 работают одна за другой то смысла нет в такой схеме.
Я, кстати, хотел применить параллельное сканирование в своих часах на ИН-6.
Чтобы верхняя и нижняя половины работали одновременно.
Но на динамике пришлось поставить Х. :cry:
Следующим этапом попробуйте доработать программку для параллельного сканирования чтобы полностью оправдать сию схему.
Да и это хорошая зарядка для мозгов. :wink:
Сообщение кт3102 »
Вот такие часы на ИВ я собирал. Проще не придумать. Но настройка времени геморная. Единицы минут не меняются :cry:
Печатка у меня есть.
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Сообщение SiemX »
Вот платка Nixie clock на мк. Схема не расчитана на новичков типа собрал и работает, просто может комуто пригодиться если лень самому плату разводить. Транзисторы mpsa42. Микросхемы атмега8 и cd4028.
Источник 200в - ферритовый трансформатор. Сердечник Ш6х6. Первичка 62 витка с отводом от середины(2 части по 31 витку) вторичка примерно 600витков. Прошивки нет покачто
.lay
(87.65 КБ) 961 скачивание
Сообщение Geser »
А под ИН-16 разводил кто печатку? Под сами лампы. Чего-то мелкие они уж очень, у меня пока не особо получается.
Сообщение SiemX »
Лампа с гибкими выводами, с разводкой для нее можно не заморачиваться. А если оч хош то в в sprint Layout есть генератор круговых макросов, там под них оч быстро можно отверстия сделать
Сообщение dvdianov »
v000va, DYK, мы сильно пролетели.
С Молотка ушла плата с восемью ИВ-2, целыми ИВ-2.
За 250р. Вот фотки:
Я в шоке...
Сообщение кт3102 »
dvdianov писал(а): Я в шоке...
ЯПлакалъ :cry: Красивые индикаторчики.
Сообщение SLvik »
Сегодня попалась на глаза ИН-2 с тонкой сеткой.
Решил поискать ещё и нашёл некоторые интересные вещи.
К сожалению из 4х найденных одна оказалась с отколотым соском. :cry:
Слева - направо.
74г, 75г, 78г, 89г.
Лампы с тонкими сетками у меня 72го и 74го года.
Лампа 75го года уже с жирной сеткой.
А так-же все последующие. (У меня 75г, 78, 82г, 86г, 87г, 89г)
Ещё интересно что только в лампе 78го года присутствует газопоглотительная таблэтка. (3я)
С позиционированием анода с катодами в те далёкие года были проблемы.
Все лампы поздних выпусков нормально спозиционированы (Начиная с 75г)
Ещё лампы 74го года выглядят менее контрастно чем лампы более поздних выпусков. (Последняя - 89 года)
Программу уже не буду переделывать ,не вижу смысла, все работает отлично.
Slvik покажите пожалуйста пример разводки платы под мелкие ИН2
и еще один вопрос , как относятся накальные индикаторы к динамической индикации ? или надо на статике делать ?
Сообщение SLvik »
Чебадонов писал(а):Slvik покажите пожалуйста пример разводки платы под мелкие ИН2
Припаяны не сами лампы а панели у которых ножки разогнуты от центра.
Чебадонов писал(а):и еще один вопрос , как относятся накальные индикаторы к динамической индикации ? или надо на статике делать ?
Лучше на статике.
На динамике придётся завышать напругу в 3 раза.
Вот пример.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=200084#200084
И как ресурс ? боюсь на статике будет очень много транзисторов или микросхем , и ток действительно может быть под ампер ,многовато для постоянно работающегоустройства . И еще , Что то деталек у вас маловато ,а где транзисторы для общих выводов?
Сообщение SLvik »
У меня там с обратной стороны стоят ULN2003 в планаре.
Для статики лучше их использовать чтобы кучу транзисторов не лепить.
Получится как раз одна 2003 на одну лампу.
Анодный драйвер слева от контроллера.
Динамику не рекомендую т.к. случись чего (Пробьёт анодный или катодный драйвер) - лампе каюк.
Наработку не знаю т.к. особо не гонял их.
Моя наработка в общей сложности около месяца.
Сообщение Pylraster »
Ресурс у ИВ-20 достаточно приличный - минимум 10000 часов. Если занизить ток накала - то еще больше.
Сообщение SiemX »
Чебадонов писал(а): Slvik покажите пожалуйста пример разводки платы под мелкие ИН2
Я недавно выкладывал модельки ИН-2 и ИН-12 для лайоута. ИН-12 плохо получилось, узковата, а вот ИН-2 нормально. Вот делаю часы на ИН-12 и ИН-2 http://easyelectronics.ru/forum/work-in ... ie-clock-1
Сообщение v000va »
dvdianov писал(а):v000va, DYK, мы сильно пролетели.
За 250р.
Судя по фоткам, плата не от калькулятора. Хм, возможно их еще где-то применяли :roll:
Сообщение Секретный кот »
v000va писал(а):Судя по фоткам, плата не от калькулятора.
Из чего это следует? :shock:
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сообщение v000va »
Похоже, что таки от калькулятора, пересмотрел еще раз фотку калькулятора. Меня сбило с толку расположение разъема на плате.
Сообщение Nixie »
Только сегодня случайно заметил, что все мои ИВ20 -- со штампом "опытная" :roll: , все выпущены в период 12.82---12.83.
Отличаются цветом керамической основы-- от розового, как в импортных аналогах, до какого-то серо-буро-малинового, с коричневатым оттенком. Видать , экспериментировали с составом.
Вернуться в «Умные мысли»
