Как проверить при покупке б/ушный Smart-UPS без аккума?
Сообщение Ghost in shell »
Продают только без аккума внутри. Отсюда и вопрос.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение SSkot »
Без АКБ преобразователь не запуститься. УПС мограть будет.
как выше писали иметь с собой.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Спасибо за ответ.
А как проверить б/у аккум при покупке, что он хоть 5-6 мин держать 100Вт будет?
Сообщение Slabovik »
Никаких б.у. аккумуляторов, если себе проблем не желаешь.
На новый денег нет - он 100 баксов стоит.
Не обязательно покупать "фирму". Достаточно приобрести тот, что подходит. В противном случае и рабочий Smart будет бесполезен - без аккумулятора он ноль.
Если средств и так не хватает, а ещё их часть их выкинуть хочешь на дохлый аккумулятор... :facepalm:
Не ясна модель Smart'а. Если это APC, то там два таких. Цена за пару новых совсем не 100$. На киловаттники ставят пару 12- либо 17-амперчасовых. Будет дороже рублей на 500-800, но за 12-амперчасовые тоже не 100$, разве что 17- будут примерно столько...
Последний раз редактировалось Slabovik Ср май 29, 2019 17:36:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3641634#p3641634"]На новый денег нет - он 100 баксов стоит.[/uquote] Ух епт! Дайте два! :)))
Это APC-620, и там одна батарея.
As
Сообщение As »
У меня примерно такой работает со внешней АКБ, на 60 а*ч... Держит хорошо, но провода можно было взять потолще... :)
(взял дохлую батарею, долил, оттренировал - работает! Можно использовать б/у стартерные батареи, даже такие, которые уже не крутят стартер - но их нельзя использовать в помещении - зубы выпадут очень быстро! :) )
Сообщение ПростоНуб »
Ghost in shell, если только один, так к АКБ автомобиля подключить и проверить.
Сообщение musor »
да ничо стартерные не силно газят у меня ле 10так работают упсы но есть 1но стартерныен не любят глуьоокий разряд с зарядом малым током на началном этапе это их убивает
надо ток хотяб в 1/10 емкости штатный зарядник даст не боле 1а
поэтому важно чтоб после работы на батаре после востановления сети через минуту -5 подключалась внешня мощная схема зарядкикоторая выведет ак на 13в(80%) а дале можно штатно добивать до 100%
Я себе такую https://hotline.ua/computer-akkumulyato ... om-gs1270/ присмотрел. Только надо габариты проверить.
Эта вроде получше https://rozetka.com.ua/gemix_gb1207_12v ... t=21907677
As писал(а):но их нельзя использовать в помещении - зубы выпадут очень быстро! :) )
:facepalm: А если зубы выпали и вкрутили вместо них шурупы то можно пользовать уже? У меня на катере прямо два штука под двуспальной капитанской кроватью и еще один на камбузе! :facepalm: Как страшно жить...а приходится. :cry:
As
Сообщение As »
При заряде в атмосферу выбрасываются пары серной кислоты - они не полезны... Даже AGM немного "газят" через клапаны... :)
Выбрасываются только в конце заряда, когда АКБ начинает "кипеть". Я поначалу даже трубку хотел сделать, вывести наружу, а потом плюнул на это дело. Едучи по городу в пробке нанюхаешься на порядки больше вредного говна, чем при зарядке этих аккумуляторов. Тем более, что после начала кипения заряд надо прекращать.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3642234#p3642234"]При заряде в атмосферу выбрасываются пары серной кислоты[/uquote]
А как же у меня за шесть лет на АКБ под капотом плотность электролита не упала? Дистиллированную воду уже один раз доливал. И плотность в норме, и уровень в норме.
Потому что выделяется там на самом деле водород, он не ядовит. В смеси с кислородом воздуха образуется гремучий газ, он тоже не ядовит но взрывоопасен. В выделяемом водороде присутствует, в малом количестве, аэрозоль электролита но это мелочь. Именно поэтому доливают в АКБ воду а не кислоту.
Сообщение jonpim »
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3641586#p3641586"]Продают только без аккума внутри. Отсюда и вопрос.[/uquote]
А не все продавцы оповестят о глючности APC , что иногда бывает .
И гарантии никакой на проверку ( 2 недели ) :))
Сообщение valentinovich »
Тоже мне проблема.
650W что ли? Так бери мой, придётся по душе и ко двору - отдашь сколь сочтёшь чего оно могёт стоить. :))
