ну, сделаю я параметр ограничения мощности..
и как он мне поможет, если я забыл включить кулер и сжег транзистор?
или прикажете гонять кулер даже на самой маленькой мощности?
мой прибор - фактически электронная нагрузка. только с дополнительным функционалом для испытания аккумуляторов. поэтому ты можешь и здесь сделать так, чтобы обеспечивать любую нужную мощность без резисторов и лампочек.
и какой, по-твоему, должен быть "потолок" у этого параметра?
верхний предел по напряжению 160 Вольт, а по току 100 Ампер. сколько киловатт должно быть в этом параметре?
и как ты собираешься обеспечить эту кучку киловатт на мосфетах без балластных резисторов?
сейчас я начну заниматься предложенным выше измерением температуры радиатора.
и поскольку выпрямитель для минус 3 Вольта себя не оправдал, то через порт РВ5 я сделаю управление кулером.
соответственно, добавлю параметр температуры, при превышении которой будет включаться кулер.
добавил новую версию, архив AccuTest6_0.zip.
- добавлено измерение температуры радиатора транзистора (транзисторов);
- соответственно добавлены два параметра - температура включения кулера и температура отключения процесса при слишком большом нагреве радиатора.
sashok17, вот тебе и программное ограничение мощности, через превышение температуры радиатора.
Спасибо! Но как по мне это больше как "костыль" похожий на ограничение мощности, так как если изначально настроен высокий ток и если мощность запредельная для транзистора, то он может банально не успеть разогреться снаружи до отключения по температуре, в итоге сразу сгорит внутри.
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
по этому поводу я тебе уже говорил - делай конструкцию так, чтобы при максимальной (желаемой тобой) мощности не наступало превышение допустимой температуры.
выше на этой странице я тебе задал вопросы про твой желаемый параметр, но ответов я так и не получил.
Сорри, не заметил. До 500 Ватт мне бы хватило устанавливаемый предел. от 100-500 к примеру. Или банально сделать столько сколько возможно в программе, хоть до киловата. Пользователь сам выставит ограничение соответсвующее типу транзисторов. Тогда к примеру при подключенном входном напряжении 30 вольт, прибор не даст выставить ток выше 10 ампер, так как в программе будет выставлено ограничение в 300 Ватт. В этом и есть смысл ограничения и защиты. Так работают умные зарядные устройства с функцией разряда.
про умные устройства я не знаю ничего, я не видел ни одного.
но по мне, твой параметр и есть самый натуральный "костыль".
а умный пользователь сделает такую конструкцию, чтобы ей хватало охлаждения на ЛЮБОЙ требуемой этому пользователю мощности.
Здравствуйте.
Вроде всё правильно, дорожки усилены проводом 6мм кв.. Но приходиться коммутировать выход измерения тока Ix реле.. Подключено всё как на схеме,похоже печатная плата очень сильно влияет на показания.
Скиньте кто пример платы.А то непредставляю, как и что,или оставить реле...
спс
ребята, есть у меня такой вопрос.
кто-нибудь пользуется старыми версиями - 3.5 или более ранними?
то есть те люди, кто не перешел на версии с внешними АЦП и ЦАП, а остался с внутренним АЦП и ШИМ?
если такие люди есть и они не собираются делать новые версии, то есть возможность доработать версию 3.5 и по максимуму приблизить ее к функционалу последней версии.
в отличие от последних версий не будет только заряда, всё остальное будет добавлено.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3654895#p3654895"]то есть возможность доработать версию 3.5 и по максимуму приблизить ее к функционалу последней версии.
в отличие от последних версий не будет только заряда, всё остальное будет добавлено.[/uquote] Starichok51, сделай, плиз.
