Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотный преобразователь
Текущее время: Ср июл 24, 2019 09:51:25
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9026 ]     ... , , , 442, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2019 00:00:57
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 635
5DARKSIDERS6 писал(а):
на 4 ножке появляется логический ноль, правильно говорю?
да
lag1 писал(а):
на корпусе преобразователя нарисовать таблицу соответствия частот и оборотов на валу двигателя
Да, можно. Наверное сделаю показометры отдельно со счётом до 300Гц, раз есть такие моторы, чтоб с кварцем на 15МГц отображались реальные частоты, тогда только в обороты таблица нужна будет.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2019 03:02:47
Рейтинг сообщений: 5
Lm7805 питает же только микросхемы? Думаю такие мощные нет смысла ставить может поставить sot89, то92, а пера же нет потребления?
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2019 06:10:13
Рейтинг сообщений: 88
Выделяемую мощность, которая превращается в тепло, и которую нужно отводить, зависящую не только от нагрузки, но так же и из-за разницы потенциалов на них, Вы не учитывали? А их линейную работу? И токи их (ТО-92 и ТО-220) выходные разнятся почти в 10 раз. Читаем ДШ!
У меня они греются (ТО-220), и довольно "прилично", поэтому поставил достаточно больших размеров пластину-радиатор :wink: . А чтоб избавиться от такого нагрева, ставят импульсные "понижайки", вместо линейных :P .
Разобрал ТПИ-4-3 не расколов сердечник...
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2019 10:57:21
подключал кто нибуть двигатель звездой? нашел двигатель но он звездой, переключать это весь вскрывать и потрошить нужно, транзисторов жалко эксперементировать
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту. Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2019 15:09:49
Карма: 36
Надо вскрывать и потрошить, а иначе момент будет слабый.
Lm7805
При питании электроники и показометра потери на кренках > 3Вт, так что радиатор и большие корпуса. И кренки тут будут надёжнее импульсного преобразователя.
Обновил архивы, добавил программы показометров для правильного отображения частот при работе программы 400Гц в режиме 300Гц с кварцем 15МГц. Это применимо для работы с высокочастотными асинхронными двигателями от стиральных машин на 300Гц.
https://yadi.sk/d/NimRWUcntJcTU, https://drive.google.com/open?id=0B9dgP ... 0dvS3JkWTQ
Немногим дороже дискретного решения: новое поколение импульсных стабилизаторов Mornsun
Практически во всех радиоэлектронных устройствах массово применяются линейные понижающие стабилизаторы напряжения типа КРЕН в корпусе TO220 (другое обозначение – 78хх) и им подобные для формирования основного напряжения питания схемы.
Данные стабилизаторы позволяют без особых затрат получить нужное для каскада или узла схемы напряжение, если устройство питается от внешнего источника с более высоким напряжением. Для этого требуются… Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2019 16:58:04
Если верить даташиту Lm7805 в корпусе то220 держит 1А ну это естественно на радиатор. Ладно спорить пока не буду понаблюдаю сам. Но единственное почему она греется так, потомучто запитана от импульсного источника питания, а кренка линейная вот и нагрев, если применить импульсный дс-дс то нагрева не далжно быть, можно дс-дс преобразователь собрать на MC34063. И ещё для чего две lm-ки? Ведь на выход можно подорвать до 36вольт.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2019 18:27:41
для чего две lm-ки?
У одной работать - пупок развяжется Ну это же просто... Если поставить одну, посчитайте, сколько при этом выделится тепла на ней :wink: . Я же говорил про разность потенциалов (падение). Чем больше "ступеней", тем лучше, при том же токе потребления через них.
Например, на пальцах: 24 В входит, 5 В выходит, пусть ток, для простоты счета, будет 1 А, тогда, падение 19 В. 19*1=19 Вт тепла получим на кристалле, минус температурные сопротивления на фланец и с самого фланца :) . Так можно посчитать и на остальных стабилизаторах. Можно даже применить транзистор + стабилитрон. Почти подошли к КПД :)
Скоро приедут мои транзики с Али. Осталось чуть-чуть :)
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2019 19:28:07
Я бы размеры уменьшил платки до 100*100 что бы заказать на производстве ну и смд монтаж, для процика вывести asp разъём.
Ну а почему тогда дс-дс преобразователь не применили раз lm-ка так кипятится. 19Вт для дс-дс это фигня тем более они стоят в Китае как lm-ка.
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2019 05:19:29
Рейтинг сообщений: 37
Так делайте как хотите. "Шаг влево, шаг вправо" не про эту конструкцию. Автор (ещё раз огромное СПАСИБО) сделал свою конструкцию, абсолютно бесплатно выложил все проги. Далее кто как хочет. Для меня лично самое главное ПО, ну и обвязка контроллера. Драйвера, DC, контроль ставлю при необходимости своё.
Про доп. дс-дс преобразователи. Меня один пользователь в личке просил помочь разобраться со своим проектом. Так там штук пять этих дс-дс преобразователей. Каждый работает на СВОЕЙ частоте, т.к. никакой синхронизации нет (ес-нно!). И теперь "вешается" от помех.
Если Вы подписали Киотские соглашения и вынуждены воевать за каждый процент КПД, то снимаю перед Вами шляпу.
Чтобы lm-ка меньше грелась можно поставить перед ней балластный резистор - пусть он греется.
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2019 15:29:35
Рейтинг сообщений: 23
Я ставил в первый ЧП Изображениетакой dc-dc. Проработал недолго, утянул за собой PIC и плату пульта ДУ. Где то читал, что они иногда могут сквозняк пропускать. После этого поставил последовательно 7812 и 7805 на небольшом радиаторе.Нагрев минимальный и 3,5 года работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2019 17:32:20
Как вариант, можно добавить ещё обмотку в БП на 10 В (прим.) и запитывать 5-вольтовые цепи от неё.
Так же можно сделать больше запиток от +24 через отдельные 7805, заодно доп. развязка по напряжению питания.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2019 19:02:36
Автор (ещё раз огромное СПАСИБО) сделал свою конструкцию, абсолютно бесплатно выложил все проги. .
поддерживаю полностью, автору респект, сегодня крутил свой восьмикрут на циркулярке 4квт. единственное что увидел , наверное придется дуть, на 2.4 квт однозначно нет, а вот уже 4 радиаторы прогрел хорошо, где то мину на 40-50 хватает а если на дольше и подгрузить боюсь перегрею
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2019 00:52:46
Устройство на драйверах Infineon приобретает законченный вид.
Без бутстрепного питания, двухполярной раскачки и активного охлаждения. Плата контроллера 100х50. Без оптимизации:)
Больше фоток и расчлененка здесь: 8K-Eice
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2019 14:27:47
Подскажите пожалуйста нужен ли радиатор на IRF9Z34N? Похоже что нет, но мало ли :)
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2019 14:56:13
у меня стоит без . он холодный
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2019 15:47:11
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2019 17:23:14
Да, сейчас уже ставят подобные двигатели и в стиральные машины и в компрессоры холодильников. Купить б/ушные такие двигатели можно за недорого, т.к. для обычной сети 50Гц они малопригодны. Я пока что подаю на двигатель 309Гц 198в (если верить тестеру Ц4353). Мощи пока хватает. По поводу подачи на двигатель 310Гц 195в (так на нем написано) полного напряжения при частоте 300Гц есть небольшое сомнение - не будет ли он перегреваться? Если будет необходимость увеличить мощность, то, конечно, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2019 22:35:41
Какую прошивку ПРАВИЛЬНУЮ залить в PIC676 под показометр с общим катодом под двиг 4 кило 50 герц, их там две DDSPLLRK50m (залил её) или 200m, 400m, похоже последние цифры под частоты двигателей в герцах?
И ещё, кто нибудь заказывал силовые транзисторы в космодроме в Харькове, да очень дорого по сравнению с Китаем, но не хочется напороться на бутор.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2019 05:05:06
Там миллиамперные токи.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2019 05:29:06
можно подумать комодром панацея, рулетка в любом случае, разговаривай с ними предварительно
Сейчас этот форум просматривают: 240265, kvarc-zet и гости: 12
