*Trigger*, а у вас как с нагревом не них? Я бы хотел чтобы все было холодное и желательно не редкие и бешено дорогие)
Часы на люминесцентных индикаторах.
Kollaider, а не греется как утюг?
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=3640231#p3640231"]Напрямую от ноги контроллера больно жестко. Я планирую теперь типа 74HC595N цепочкой соединить, а на них ULN2003. Должно прокатить по моему.
Если снова ошибаюсь, поправьте )[/uquote]
Гляньте мою схему,на динамике,все работает уже два года,проблем никаких.ну и в динамике вольт 12 минимум надо для питания,до 9 они даже незагорятся.
Ничего негреется ,даже сами индикаторы
Да уже видел, 42 диода, не смертельно конечно, но довольно не кисло их запаять ) Сейчас попробую и так и так развести, по разному, что получится...
Да ну ты брось,они стоят то 80 копеек,пакетик меньше полтиника.если печатку делать то вообще не проблема,5 минут и готово
У вас часом на 1n4148w?
Обычные выводные 4148.если буду повторять то в sod323 использую
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=3640459#p3640459"]Да уже видел, 42 диода, не смертельно конечно, но довольно не кисло их запаять ) Сейчас попробую и так и так развести, по разному, что получится...[/uquote]
Вот для вдохновения из моего изделия, диодный дешифратор для ив-19 , красненькие это диоды
и с другой стороны
2 недели неспешной пайки после работы, час-два. Одна ошибка, один бракованный диод и один обрыв дорожки. Считай что заработало сразу
делай, не бойся, как видишь бывает на порядок сложнее
и с другой стороны
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=3640385#p3640385"]*Trigger*, а у вас как с нагревом не них?[/uquote]
Никакого нагрева наблюдается (измерялось при помощи пальца
). Ну, конечно, сами лампы греются, а вот регистры - нет. Возможно, это из-за того, что плата двусторонняя, под каждой МС штук 8 переходных отверстий, ведущих к полигону с обратной стороны.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
*Trigger*, а управление этой TPIC такое же как обычной 74hc595??
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=3640632#p3640632"]*Trigger*, а управление этой TPIC такое же как обычной 74hc595??[/uquote]
Без обид, но может стоит хотя бы открыть даташиты и полистать?
(Зы: Ответ на ваш вопрос: да)
По поводу питания электролюминесцентных индикаторов хочу поделиться:
протестировал пару специализированных микросхем - HV823 и HV809. купленных на Али.
HV823 представляет собой совмещенный повышающий преобразователь и драйвер EL панели. Напряжение повышается до 90В. Для маленьких панелей и не больших яркостей этого достаточно.
HV809 мне понравилась больше. Она представляет собой оффлайн драйвер EL панели, т.е. просто делает из высокого постоянного переменное напряжение. Держит до 200В на входе, и позволяет регулировать частоту, от которой зависит яркость. (Demo board)
(микросхемы чувствительны к статическим разрядам!)
А есть ли что-нибудь подобное на 160..180 вольт?HV823 представляет собой совмещенный повышающий преобразователь и драйвер EL панели. Напряжение повышается до 90В. Для маленьких панелей и не больших яркостей этого достаточно.
Можно сделать на таймере 555 с полевиком и стабилитроном на 180 вольтwatchmaker писал(а):А есть ли что-нибудь подобное на 160..180 вольт?HV823 представляет собой совмещенный повышающий преобразователь и драйвер EL панели. Напряжение повышается до 90В. Для маленьких панелей и не больших яркостей этого достаточно.
Лично я не нашел в доступности. Притом, мощность таких преобразователей низкая. В даташитах пишут "выходное напряжение 190В", но дальше "Номинальное регулируемое выходное напряжение, которое подается на ELlamp, составляет ± 95 В." Есть, например,
HV860 и MP3802, но их на Али нет и они не дотягивают до +-340В.
Кто-то покупал на Mouser или Digikey? Как у них цены/доставка?
Вообще проблем нет: можно взять ВВ модуль и драйвер с Али. Сам драйвер отлично размещается на адаптере SO8-DIP8.
А я продолжаю опыты ) Голая 74HC595N не тащит больше чем 3 сегмента к сожалению ( При зажигании больше чем 3 сегмента начинают гореть все сразу
Соврал, при работе от 3,3 Вольт все работает напрямую от регистра сдвига. Вроде даже не греется.
Должна тянуть. У меня и от 5 живет. Возможно сыплет помехами, конденсаторы не пожалели?
В 595 есть вход nOE - заведите на него шим микроконтроллера и ограничьте напряжение на сегментах по уровню не более 3В, как требуется по паспорту, или ниже.
Учтите, что есть ограничение по суммарному току через ноги питания -75мА
По мне, многолапый камень (что-то типа ATmega64) с разделением по времени индикации каждого десятичного разряда с успехом справится с полноразмерными часами на ИВ-9(ИВ-16) без регистров и улн.
*kollaider*, конденсаторов вообще нет ни одного
Знаю что не правильно, в готовом варианте все будет. Все на проводах и довольно жутко смотрится. Но от 3,3 стабильно, а от 5 3 сегмента норм, а дальше глючит и показывает фигню.
На данный момент atmega8L управляет регистром сдвига, все от 3,3 Вольт, вроде стабильно, не греется... Может и получится обойтись без усиления в виде ULN и тому подобных более сильных микросхем. А то в нужные размеры вообще не лезет, ну никак (
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=3641888#p3641888"]*kollaider*
На данный момент atmega8L управляет регистром сдвига, все от 3,3 Вольт, вроде стабильно, не греется... Может и получится обойтись без усиления в виде ULN и тому подобных более сильных микросхем. А то в нужные размеры вообще не лезет, ну никак ([/uquote]
Вместо ULN поставь транзисторы по схеме с ОК, в корпусе SOT23 много места не займут. А с сегментами выше написали , если у неё ограничение по току 75 мА, то это и есть 3 сегмента, 4 это уже 80 мА. 7 - 140 мА
