Регулятор для паяльника
Через теплопроводную прокладку можно, но не желательно. В случае пробоя прокладки, высокое напряжение от сети пойдёт в слаботочную
[uquote="2zz",url="/forum/viewtopic.php?p=3641871#p3641871"]можно ли на один радиатор вешать Симистр ТС 106-10 и стабилизатор 7805 и если поставить че тогда может быть????[/uquote]А вы уверены, что радиаторы там вообще нужны?
Паяльник мощностью 100 ватт - это примерно 0,5 ампера, падение напряжения на открытом тиристоре- <1,65 вольта, рассеиваемая мощность при этом- 0,825 ватта.. "болт" симистора может 1 ватт рассеять без радиатора, собственно, как и корпус ТО-220..
Для "самоуспокоения" можно прикрутить алюминиевую пластинку 1х2 сантиметра размером.
7805 - то же самое- максимальный ток потребления по линии +5 вольт- максимум 80 мА, и, даже если вы взяли трансформатор на 12 вольт, то на 7805 будет рассеиваться максимум 0,8 ватта..
А вот такого радиатора:
https://www.chipdip.ru/product/kg-300-1
хватит "за глаза"..
Конечно, если вам очень хочется, то можно и такой поставить:
https://www.chipdip.ru/product/hs-172-300
хватит "за глаза"..
да насмотрелся на картинки те кто собрали да фото выложили у них большие стоят вот я и подумал надо большой спасибо за совет
АлександрЛ, это вы все больше теоретически теоретизируете, я же исхожу из практики практического применения
Радиатор на 7805 нужен. Хотя для питания используется мелкомощный понижающий транс 220В/9В, потом 7805, все равно греется, зараза. Не сильно. Радиатор больше "по привычке", "на всякий случай" и "чтобы был".
Симистор используеся 4-амперный BT134-600E, реальных ваттов 500 хватает для питания утюга, не говоря о 80-ваттном паяльнике, дырка для крепления радиатора к симистору даже не предусмотрена, можно, конечно, что-нибудь мутить на липучке, но необходимости нет. Не греется, зараза
Добавлено after 6 hours 42 minutes 8 seconds:
Что здесь поменять, чтобы шаг таймера был не 10 минут, а 1 минута?Так получится?
if (regim==ST_TIM_OFF){
inc_dec_param(&Setting.TimOff, 60, 0, 1); // Ограничение максимального времени в 60*10 минут (10 часов)
if (Setting.TimOff==0) Blank=0;
if (Key==KEY_SET) {
save_struct_eep();
if (Setting.TimOff==0){
// Setting.TimAlarm=0;
regim=ST_END;
else{
regim=ST_TIM_ALARM;
Key=0;
return;
if (regim==ST_TIM_ALARM){
if (Setting.TimAlarm == 0) Setting.TimAlarm=1;
if (Setting.TimOff==1){ // Максимальное время не более времени отключение и не более 10 минут
MaxVol=9;
if (Setting.TimOff*10 == Setting.TimAlarm) Setting.TimAlarm=MaxVol;
else{
MaxVol=10;
if (Setting.TimOff>0) // Если задержка отключения больше ноля, то отрабатываем таймер
//-------Мигание_и_выключение------------
if (PowerTmp)
if (++TimeOff>((Setting.TimOff*600*10)-(Setting.TimAlarm*60*10))){ // Задержка на начало мигания
Flag|=MIGANIE;
if (TimeOff>(Setting.TimOff*600*10)) PowerTmp=0;//д.стоять ниже по коду if (ChangePower!=PowerTmp)
if (--TimeBlank==0)
if ( Blank && TimeOff>((Setting.TimOff*600*10)-300) ) ON(BUZZER); else OFF(BUZZER);
if ( Blank )
{// параметр будет виден
Blank=0;
TimeBlank=5;//0.5sek
// ON(BUZZER); // 0.5sek
else
Blank=1;
TimeBlank=2;
// OFF(BUZZER); // 0.2 sec
else{
Blank=0;
TimeBlank=1;
}Код: Выделить всё
if (PowerTmp)
if (++TimeOff>((Setting.TimOff*6000*1)-(Setting.TimAlarm*600*1))){ // Задержка на начало мигания
Flag|=MIGANIE;
if (TimeOff>(Setting.TimOff*6000*1)) PowerTmp=0;//д.стоять ниже по коду if (ChangePower!=PowerTmp)
if (--TimeBlank==0)
if ( Blank && TimeOff>((Setting.TimOff*6000*1)-3000) ) ON(BUZZER); else OFF(BUZZER);
if ( Blank )
Последний раз редактировалось webtime Пт май 31, 2019 15:16:36, всего редактировалось 1 раз.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Ты по какой ссылке скачал исходники, со starcd или по моей ссылке? В моём варианте шаг таймера и так 1 минута, просто отображается как 10 и обрабатывается как 10, а хранится как 1 минута.
По вашей.[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=3547597#p3547597"]Я компилирую при помощи WinAVR и у меня нет ошибок
upd
Обновил архив, добавил версию для atmega168p https://yadi.sk/d/JBkJLlaNi3Ef6w[/uquote]Чтобы отображалось, как 1 минута и обрабатывалось, как 1 минута.
upd
Последний раз редактировалось webtime Сб июн 01, 2019 00:36:21, всего редактировалось 1 раз.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
radteh https://yadi.sk/d/JBkJLlaNi3Ef6w прошил вашей обновлённой прошивкой ОК Atmega8 проверил таймер отключения и на ЧИС и на ПРЦ
выставляю tOF 10( меньше нет а жаль ) затем выставляю tAL 1 минуту
должон выключится через 10 мин и заморгать за 1 мин. до отключения.
А у меня отключается через 17-18 минут ну никак не 10 мин ну а как моргает я не засекал
Агрегат заслуживает Высшую оценку и благодарность всем кто принимал в нем участие !!!!!
radteh
не могли бы вы скомпилировать звуковое предупреждение и нажатие кнопок для Atmega8 для ОК(общего катода)да можно и для ОА.если такое возможно.
Вы вроде сбирались на выходных????
Времени не было. По поводу того что вместо 10 минут больше, то надо сверять с другими собравшими. Проблема или в коде или фьюзах
фьюзы ставил как на картинки у автора для Атмега 8
EESVE галочка
BOOTSZ1 галочка
BOOTSZ0 галочка
BODEN галочка
SUTO галочка
CKSEL3 галочка
CKSEL2 галочка
Остальные клеточки пустые!!!
EESVE галочка
BOOTSZ1 галочка
BOOTSZ0 галочка
BODEN галочка
SUTO галочка
CKSEL3 галочка
CKSEL2 галочка
Фюзы правильные.
Проверено для Atmega8 и Atmega48.
Проблем не обнаружено, все работает корректно.
На Lock Value для Atmega48 в данном случае можно внимания не обращать.
Категорически не советую использовать прошивку от RadioKot, вещь глючная.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Глянул прошивку и могу сказать что звуковое предупреждение об отключении включено для всех контроллеров с ОК. Сначала индикатор мигает, а потом появляется бипер на порте D3.
Я правильно понял что у webtime таймер работает корректно, а у 2zz нет?
Да.
1. звуковое предупреждение об отключении включено для всех контроллеров с ОК.
2. у webtime таймер работает корректно.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
webtime, ты хочешь поменять шаг какого таймера? Если просто поменять шаг таймера, то максимальное время работы будет не более 255 минут, иначе нужно ещё несколько правок вносить.
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=3646083#p3646083"]поменять шаг какого таймера?[/uquote]А их, отображаемых/настраиваемых таймеров, у нас там много?
Я имел в виду:
- шаг 1 мин установки и отображения для таймера выключения (tOF), сейчас шаг 10.
У таймера сигнала (аларма) (tAL) шаг и так 1 мин, до макс 9 мин.
Добавлено after 2 minutes 31 second:
Чтобы для таймера выключения (tOF) можно было задать, например, 7 минут, или 35 минут и т.п.
Для Atmega48, если это имеет значение.
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
Время работы будет не более 255 минут - это 4 часа 15 минут, для большинства бытовых задач как бы достаточно.
Я имел в виду:
Правки кардинальные?нужно ещё несколько правок вносить.
Последний раз редактировалось webtime Чт июн 06, 2019 03:45:09, всего редактировалось 1 раз.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Проверил звук на Atmega8 есть а вот моргать начинает через 17 мин место 10 и звук за минуту появляется. Заказал у китайцев Atmega48 попробую на ней когда придёт.
2zz, у меня собраны два регулятора.
На Atmega8 с прошивкой radteh m8_OK.hex, одна из последних прошлогодних, архив был Heater_fv03, по-моему.
На Atmega48 с прошивкой из последнего архива radteh https://yadi.sk/d/JBkJLlaNi3Ef6w .
Оба варианта сборки работают адекватно и аналогично.
Добавлено after 7 minutes 11 seconds:
Atmega8 здесь тактируется от внутреннего RC генератора частотой 4MHz, вы ему случайно не задали тактирование частотой 8MHz? Хотя не знаю, как это могло повлият на таймер.
- m8_OK.hex.zip
- (3.3 КБ) 255 скачиваний
Последний раз редактировалось webtime Чт июн 06, 2019 06:43:58, всего редактировалось 1 раз.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
2zz, я пересоберу все прошивки, возможно неправильно указал частоту таймера для mega8. Там должно быть mega48 1МГц, mega8 4МГц, mega168p 8МГц.
webtime, таймер отключения и таймер предупреждения, но шаг 10 только на таймере отключения.
Вот что нужно сделать для исправления
А вот и первые сложности
Теперь надо исправить индикацию для режима настройки таймера отключения
И последнее в основном коде
Вообще в коде есть ещё один момент который мне не нравится. Если настройками пользоваться не часто, то это не критично, а если постоянно, то лучше функцию настройки переделать. Сейчас сохранение настроек происходит каждый раз при переходе к следующему параметру. Хотя 100 000 циклов записи должно хватить.
// В функции проверки памяти
static void read_struct_eep(void){
// Setting.TimOff исправить максимальное значение
if ( crc!= Setting.crc || Setting.TimOff > 60 || Setting.TimAlarm > 10 || Setting.TimAlarm == (Setting.TimOff*10))
// В функции проверки кнопок
void key_action(void){
inc_dec_param(&Setting.TimOff, 60, 0, 1); // Вместо 60 указать максимальное время работы
// Функция проверки кнопок
// Условие времени таймера старое
MaxVol=9;
else{
MaxVol=10;
inc_dec_param(&Setting.TimAlarm, MaxVol, 1, 1);
if (Key==KEY_SET) {
save_struct_eep();
regim=ST_END;
Key=0;
return;
// Условие времени таймера новое
if ((Setting.TimOff <= Setting.TimAlarm) && (Setting.TimOff < 10)){
MaxVol = Setting.TimOff - 1;
else{
MaxVol=10;
if (Key==KEY_SET) {
save_struct_eep();
regim=ST_END;
Key=0;
return;
void data_led(void){
if (regim==ST_TIM_OFF) // Таймер отключения нагрузки
if (Flag & VIEWREG)
led_buffer[0]=font[f_t];
led_buffer[1]=font[0];
led_buffer[2]=font[f_F];
else{
itoa2(Setting.TimOff, buf);
// Вот здесь нужно исправить
// led_buffer[0]=font[buf[3]];
// led_buffer[1]=font[buf[4]];
// led_buffer[2]=font[0];
// На вот такое
// led_buffer[0]=font[buf[2]];
// led_buffer[1]=font[buf[3]];
// led_buffer[2]=font[buf[4]];
return;
int main(void)
if (PowerTmp)
// В обоих строчка 600 заменить на 60
Flag|=MIGANIE;
// Вместо 300 указать за какое время должна включиться пищалка, время в секундах умноженное на 10.
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=3646099#p3646099"]А вот и первые сложности[/uquote]Не понял. Уточни, пожалуйста, в чем сложности?[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=3646099#p3646099"]Сейчас сохранение настроек происходит каждый раз при переходе к следующему параметру. Хотя 100 000 циклов записи должно хватить.[/uquote]Это плохо. Из моей практики, эти циклы еепрома заканчиваются очень быстро. В каком-то коде я ушел от этого, использовав для Eeprom Update вместо Write, что позволило не перезаписывать ячейку, если значение не изменилось.
Добавлено after 11 minutes 48 seconds:
radteh, какой использовать тег
} на какое максимальное значение исправить?исправить максимальное значение
//.... какое максимальное время работы указать?указать максимальное время работы
[/b] для форума, чтобы исходник был раскрашен? у меня при обычном теге [b][code][/b] весь цитируемый код одним цветом детского поноса. Встречал на форумах, что можно в теге указывать язык, типа [b][code=cpp][/b], но тут такое не проходит.
Последний раз редактировалось webtime Чт июн 06, 2019 06:01:08, всего редактировалось 3 раза.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сложности в объёме исправляемого кода. Не просто значение переменной исправить, а функцию.
Для уменьшения количества записи в память, нужно команду save_struct_eep() вынести на выход из настроек. Скорее всего так и сделаю.
Максимальное значение нужно исправить на необходимое, но не более 255. Это сколько минут будет работать нагреватель.
PS Что-бы код раскрашивался, я ставлю тег
