Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Kotto »
Если туда еще хоть что то засовывать, то изготовить такую плату можно будет только на заводе ( От 3,3 вольта пока работает, сегодня подержу по дольше зажженную восьмерку, проверю нагрев и вообще стабильность. Если все норм, так и оставлю. Пока нагрева не было, пальцем трогал, регистр холодный, но я и держал не долго, минуты три.
Сообщение AirCat »
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=3641899#p3641899"]Если туда еще хоть что то засовывать, то изготовить такую плату можно будет только на заводе ( От 3,3 вольта пока работает, сегодня подержу по дольше зажженную восьмерку, проверю нагрев и вообще стабильность. Если все норм, так и оставлю. Пока нагрева не было, пальцем трогал, регистр холодный, но я и держал не долго, минуты три.[/uquote]
Мне кажется это не совсем правильно, когда микросхема сильно не в режиме. Сейчас допустим поработает стабильно, через месяц заглючит - вся работа по проекту коту под хвост :sleep: Лучше делал бы нормально сразу и не на пределах , а наоборот в облегчённом режиме и с запасом.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение A_AVL »
Опасения излишни. Сделайте ток через сегмент 10мА и все пройдет под штатное включение HC595. Во вложении пример. Из 5 часов такого типа в моем доступе за 5 лет ни одна микросхема из строя не вышла.
Часы на ИВ-9
(59.49 КБ) 542 скачивания
Сообщение AirCat »
как при 10 мА горят нити, полностью или края тусклые ? Все-таки номинал 20 мА
Сообщение A_AVL »
вот так. У меня 5 ступеней яркости, начиная от 1/2 и менее. На предпоследней края начинают проявляться. А так даже половинной яркости - за глаза. IMHO, конечно
(65.33 КБ) 581 скачивание
Сообщение suslogon »
[uquote="A_AVL",url="/forum/viewtopic.php?p=3642162#p3642162"]вот так. У меня 5 ступеней яркости, начиная от 1/2 и менее. На предпоследней края начинают проявляться. А так даже половинной яркости - за глаза. IMHO, конечно[/uquote]
Прикольные у вас часики!
А подробнее можете рассказать (желательно со схемой и тд), если не секрет конечно? :)
Сообщение Kotto »
Восьмерка светится уже час. Напряжение 3.3 Вольта. 74HC595D холодная. Был бы предел, оно бы грелось? Или я где то не прав. Поправьте, а то я не профи, просто любитель часиков :beer:
Сообщение AirCat »
не прав, превышение тока/напряжения через полупроводниковые прибор не обязательно приводит к его нагреву в работе перед пробоем. Сделай как рекомендовали выше, не насилуй микросхему, снизь ток на сегмент до 10 мА и всё будет ОК. Ну или ставь микруху/транзисторы - усилители тока.
Сообщение Shumadan »
Сделал ретро-частотомер на 155 серии. Для индикатора использовал ИВ-18, индикация - динамическая. В схеме сетками управляет дешифратор на 155ИД4, анодами - 514ИД2. Индикатор подключал точно по схеме (приложил). Только анодные и сеточные резисторы поставил на 68ком. Сделал такой же преобразователь для питания. Напряжение накала переменное со средней точкой и стабилитроном на КС156. Все работает. Индикатор дает яркие равномерно освещенные цифры. Но... опять паразитная засветка ненужных сегментов. Иногда явная при некоторых цифрах, иногда незаметная. Что только не делал. Менял частоту индикации. В итоге уменьшил до порога отсутствия мерцания, чуть уменьшилась и яркость засветки. Дальше, подтягивал базы и эммитеры резисторами, ставил стабилитроны в накале на разные напряжения, запитывал накал постояннкой 5вольт. Ничего не помогает. Можно это как то исправить?
(200.52 КБ) 560 скачиваний
Сообщение uldemir »
Shumadan писал(а):Индикатор подключал точно по схеме (приложил).
Где приложил?
Между базой и эмиттером транзисторов резисторы стоят? У TTL микросхем лог. уровень единицы не дотягивается до напряжения питания, поэтому пнп транзисторы без них не будут закрываться полностью.
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3644636#p3644636"]
Где приложил?[/uquote]
в сообщении выше, вложенный файл
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3644636#p3644636"]Между базой и эмиттером транзисторов резисторы стоят? У TTL микросхем лог. уровень единицы не дотягивается до напряжения питания, поэтому пнп транзисторы без них не будут закрываться полностью.[/uquote]
Вот с этими резюками и непонятно. Ставил один номиналом 100 ком в сеточный ключ. Вроде как засветка ярче становится. Я так понимаю их надо везде ставить на сеточные и анодные ключи? И как его точно рассчитать, чтобы потом не перепаивать? (монтаж очень плотный) В ключах стоят транзисторы BC556.
Сообщение uldemir »
Да ничего там про ключи нет. Какой-то огрызок от блока питания и светодиодная подсветка... Впрочем, дело ваше.
Вот когда они станут для вас резисторами, а не "резюками", может тогда, а пока можете попытаться по-просвещаться: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 92#p470292
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3644770#p3644770"]Да ничего там про ключи нет. Какой-то огрызок от блока питания и светодиодная подсветка... Впрочем, дело ваше.[/uquote]
От этой схемы я использовал преобразователь напряжения и транзисторные ключи. Они на этом "огрызке" есть и прекрасно видны.
По ссылке зашел, к сожалению не увидел как рассчитать номинал этих резисторов
Добавлено after 24 minutes 55 seconds:
Увидел, по ссылке, соотношение делителя на базе 1:3 . Я так понял номинал резистора БЭ должен в три раз превышать сопротивление базового резистора. Поставил на сеточные ключи 27 ком (на базах стоит 8.2ком). Вроде стало лучше, но хотелось бы точнее поставить.
Сообщение uldemir »
Как-то так. Но правильнее уменьшать резистор шунтирующий БЭ. Из такого расчета, чтобы когда Питание минус уровень лог.1 -> после этого делителя дали напряжение меньше порога открывания транзистора. Для кремниевых этот порог выше, чем у германиевых и принимают 0.6в. Но, он имеет дурную привычку меняться от температуры и других факторов. Т.е. в некоторых ситуациях может оказаться недостаточно, что после делителя 0.5в. С другой стороны, при лог.0 (там практически всё напряжение питания, ток проходящий через эмиттерный переход был бы достаточным, чтобы транзистор хорошо открылся.
uldemir, спасибо за полезные советы.
Проблема полностью решена, хотя уже отчаялся. Поставил резисторы номиналом 22ком (просто была такая сборка на 7 резисторов) на сеточные ключи и в средней точке накала поменял стабилитрон на КС175 (хотя в первых экспериментах он не сильно влиял). Никакой паразитной засветки. Какие то свечения вызванные внутренним отражением полностью давятся светофильтром)
Сообщение Борисович »
Вот такой вопрос.Нашел индикаторы ИЛЦ 1-1/7,это большой индикатор с цифрой 75мм накал 5в 0,2а и вот рассуждаю,а можно ли гасить незначащий ноль отключая от него накал. С точки зрения долговечности индикатора.Планируется транформаторный блок питания и статическая индикация
Сообщение uldemir »
Можно, почему бы нет. Будет здорово, когда все остальные лампы сядут, десятки часов будут продолжать светить как новенькие.
У ЭВП нельзя снимать накальное напряжение при поданном анодном, иначе прибору грозит быстрая деградация эмиссионного слоя катода!
Получил два взаимоисключающих ответа.Встречал очень давно ламповый усилитель на 4-х 6п3с и там две лампы отключались по накала.Может кто нибудь какую ссылку на документацию по эксплуатации люминесцентных индикаторов даст.А то лампы редкие надо сделать хорошо
Сообщение watchmaker »
Не стоит, лучше запирать лампу по сетке. Если постоянно дёргать накал, покрытие нити накала начнёт разрушаться.
Вернуться в «Умные мысли»
