Prology MDD 710T
flash.kosta
- Нашел транзистор. Понюхал.
Prology MDD 710T
В общем досталась мне эта мафона почти за даром! Дисплей красавец! Но вот только дорогие коты проблемка... Запустил я ее значит. Все работает, да вот только одно очень не радует... Засовываешь диск, а она его читает секунды 2 и все... пишет err disc и все... ни одного двд, ни одного мп3 не читает... но фишка в том, что она стабильно и исправно читает всего лишь один мп3 диск... постоянно и хорошо его читает...
купил я двд диск для очистки... капнул капельку как написано, засунул, фиг... пробую еще раз... фиг... еще раз! и он заработал... прогнал я его... высовываю и вижу что щеточки которые на нем черные... чистил еще им раза 3... толк тот же... ни одного двд больше не читает... и только тот единственный мп3 диск читает, но зато стала читать и этот для очистки...
На вскидку что может быть??? я ее еще не разбирал...
flash.kosta
тоесть большая вероятность все таки того, что головка загрязнилась? я думаю если бы было что то в программной части или аппаратной, то он бы другую ошибку выдавал, типа "error 1" наподобие того... а так мп3 он читает через раз... но почему же он один диск читает стабильно???
кстати СД обычные пробовал, тоже читает читает, прям с первого раза, потом опять через некоторое время раз и ошибки выдает...
flash.kosta
flash.kosta
flash.kosta
- SLvik
- Друг Кота
Аппарат автомобильный поэтому скорее всего лазер будет грязный + симптомы.
Почти все лазера в АМ технике достаются из нижней части механизма.
Снимаешь плату - и вот он тут.
Когда снимешь лазер смотришь на линзу на отражение света.
Должна быть чистая без пыли, царапин и жира.
Под линзой находится зеркало которое тоже пылится.
Если получится то можно и его почистить.
НО ТОЛЬКО ОЧЕНЬ АККУРАТНО
Чуть-чуть погнул подвес - и каюк лазеру.
flash.kosta
flash.kosta
ну вот разобрал! почистил очень аккуратно! в итоге имеем:
стал читать абсолютно все сд и мп3 диски....
но двд также отказывается кушать...
такое ощущение, что он в обще его не видит... также он себя когда засунуть диск к верх ногами... также секунда чтения и err disc...
диск крутит пару секунд и все... но почему то читает лишь только чистящий диск... но читает только его содержимое по папкам...
что посоветуете?
что посоветуете?
flash.kosta
нет... проблематично... там сама голова типа железного моноблока идет... если разбирать очень аккуратно надо.... рекомендуете всетаки почистить? а это не может быть неисправность в самом микропроцессоре, который за чтение и вывод отвечает.... там он один большой такой стоит.... модель точно не помню...
- SLvik
- Друг Кота
В электронику лезть не советую.
Скорее всего это бошка.
Конечно без замены не определишь.
Посмотрите повнимательнее может можно снять железную крышку защищающую внутренности лазера от пыли.
Чтобы добраться до зеркала.
Бывает до зеркала можно добраться снизу.
Только осторожно есть шанс сломать.
Если вам DVD не актуально - пользуйтесь CD и MP3.
flash.kosta
