Мелкие вопросы по УНЧ.
Не стоит эту схему повторять - она нужна только для изучения принципов работы двухтактного усилителя на транзисторах, для реальных условий усилитель делается немного иначе...
это для экчсперемета доброй ноч , вместе с фильтром и это как усилитель между приемником и основным усилителем с малым входным сопротивлением для подачи соответствующего уровня сигнала\\\\\\ пока немного работа меня напрягает но завтра хотелось закончить с готовой платой и запустить
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3634099#p3634099"]для питания 3 вольт[/uquote]При таком низком питание избегают делать схемы с последовательным включением транзисторов, чем является составной эмиттерный повторитель.
Если в вашем случае кроме низкого выходного сопротивления нужно еще и усиление, можно делать так.
Транзисторы любые маломощные вплоть до КТ315, КТ361
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3634148#p3634148"]пока немного работа меня напрягает но завтра хотелось закончить с готовой платой и запустить[/uquote] Так вместо того, что бы "прыгать" по разным темам и разделам обсуждая один и тот же вопрос по УНЧ для приемника с низким питанием, создали бы одну тему, написали про проблемы и Вам давно бы уже все рассказали.
А Вы вместо этого почти год прыгаете по разным разделам и описываете каждый раз одну и ту же проблему.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3453287
При этом ваши посты читают каждый раз новые люди и поэтому каждый раз начинают с нуля, что было бы исключено, если бы начали в одной созданной вами темы.
Вы же, как я помню год назад начали с "мелких вопросов по радиотехнике" и продолжаете "прыгать" до сих пор по всем темам "мелких вопросов"
- (30.34 КБ) 10922 скачивания
применил такие усилители, их спаял и после эксперементов , но что то не понравились вот сейчас такой и он будет вместе с фильтром на одной плате это рекомендовали ,что искажений будет меньше те которые применил действительно немного повысили качество и громкость звука да хочется лучше применял и одно тактный но качество как из ведра вот продолжаю экспереметны предположительно все должно работать схема стандартная приемник укв, фильтр ,этот усилитель , конечный усилитель
Добавлено after 21 minute 59 seconds:
я хочу двухтатный усилитель применить что бы повысить уровень сигнала от приемника к основному усилителю от приемника идет фильтр второго порядка немного снизить искажения затем надо повысить уровень сигнала от 70до 250 милливольт ,подобные паял схемы, но нет приемлtвого качества хочу эту схему\\\\ рекомендовали ее как более стабильную в работе \\\ схема двух татного усилителя на файле куда будет применено и сам основной усилитель плата про травиться и на сборку
Последний раз редактировалось vovw Чт май 16, 2019 11:22:48, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3634308#p3634308"]от приемника идет фильтр второго порядка немного снизить искажения, но нет приемливого качества[/uquote]Если речь идет о нелинейных искажениях, то никаким фильтром их снизить невозможно.
Причину нелинейных искажений ищите или в источнике звука, или в самом усилителе.
а в этом случае как мнение усилитель трехпрограмника перед ним двух тактный\ мои приемники не дают большого уровня 70 милливольт мало для усилителей , микросхемы усиливают неплохо сигнал как то сопряжается , вот в транзисторных усилителях не так в месте все работает приемник принимает усилитель усиливает а вот качество ну не такое
...Номинальная мощность усилителя "трёхпрограммника" редко превышает четверть ватта - отсюда и "тихо" и "искажения"
Соберите уже нормальный усилитель...
доьброй ночи громкости скорее всего нет и такой хотя конструкция трех програмника весьма не плоха двух полярное питание, сравнительно серьезный усилитель, и динамики на три и пять ват поэтому хочется залэействовать все это но скорее всего у усилителя не достатоная чувствительность и он не может мощности набрать мои микросхемы выхода дают 70 милливольт ему мало неплохо сопряжался он от сони но такая одна . Усилители есть но нужно питание и мощность подбирать трансформатора И еще упаковать все в корпус
Привет всем! Помогите советом, а то я уже "подкипаю" !
Принесли диджейский контроллер на ремонт, дефект такой, что через несколько минут звучания начинает искажать/хрипеть звук! запустил дорожку с синусом на 100 герц, действительно первые минуты звучит норм, потом синусоида портится сверху и снизу- как при клиппинге, только немного под углом... Питание не гуляет, но в минусовом плече чуть меньше +5/-4,8 в Подавал свое, питание не причем!
В общем, этот глюк вызывает микрофонный предусилитель, он подключается отдельной платкой... Отключаешь его, и сигнал приходит в норму! Поменял операционник, не помогло! Короче, при включении аппарата на чинает расти напряжение на неинвертирующем входе ну и на выходе тоже соответственно! И когда при достижении 2-3 вольта все это дело портит общий выходной сигнал! Что это за хрень?
Полная схема в приложении
- reloop_serato_beatmix-2_dj_tabletop_sm.pdf
- (4.29 МБ) 386 скачиваний
Последний раз редактировалось Barikson Ср май 22, 2019 19:34:51, всего редактировалось 1 раз.
YL3ANC
Значит, "привязка" к земле где-то отпала. Проверь R803 для начала на обрыв.
Попробую! Правда в первой половине ОУ все ок, на 1 ноге все по нулям! ...
YL3ANC
Возможно, что "течёт" на вторую. Например, у IC800B (5-6-7) резистор, с входа "+" на землю полностью отсутствует. А он там должен быть без обсуждения. Как вариант, закоротить EC803.
Коротить EC803 пробовал кратковременно, дает положительный результат, пока напряжение снова не вырастет...
Да, резистор должен быть.... Но меня всегда мучает один вопрос, как тогда это нормально работало раньше и ведь таких аппаратов тысячи...
Ну, завтра доберусь, отпишусь
YL3ANC
Если оно и в этом случае уплаывает, то ищи обрыв земли где-то...
Проверил все земли, все подходит, даже двумя проводами "AGND"! Обвязка IC800A в норме, резистор R803 в норме! Как Вы и советовали, подпаял резистор на 220к к 5 ноге IC800B и на землю и рост напряжения прекратился, все работает хорошо! Подключил микрофон, что с резистором, что без- разницы нет! В принципе, можно так и оставить... Но как работают другие аппараты без этого резистора... Платы пропаял, земли везде присутствуют! Или я что-то упустил или это мистика
P.S. Это еще не все! Хоть рост напруги с микрофонного каскада закончился, но есть еще один буфферный каскад IC909A и B у которых входы на воздухе и на которых тоже растет напруга и портит сигнал, хотя растет медленнее, быстрее начинает расти, когда подан сигнал.... Блин, что и эти входы зшунтировать 220к резюками?
P.S. 2 - Зашунтировал,все гуд теперь! Но спать буду плохо
YL3ANC
Фиг знает, чем думали конструкторы этого непотребства
Возможно, надеялись (и оно работало) на имеющуюся утечку электролитов.
В общем, подпаять резисторы и так оставить - это правильно
Да, это интересно, конечно...
Спасибо вам!
Спасибо вам!
YL3ANC
Усем задраутие.
Попал в лапки немного не обычный усилитель Б1-01
крутилки забавные, крутятся колечки, центр неподвижен.
что отличает об большинства Б1-01 с обычными ручками.
вопрос к знатокам советского хлама, мжм мой экземпляр какой то редкий и представляет повышенную ценность?
или эт мои влажные фантазии?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Бабла по легкому срубить хочешь?
Попробуй его в Эрмитаж продать или в Третьяковску галерею!
Добавлено after 1 minute 51 second:
Но корпус требует тщательной шкуровки с последующей лачкой!
