запахло жареным с1-70
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение SSkot »
maksimov.dm,
для тех кто не понял, покажите на схеме что сделали.
накал трубки питается от основного транса.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение maksimov.dm »
Да да! именно, все правильно. Был отключен накал от основного транса и подкинуто внешнее питание. По схеме ножки 1 и 14 нить накала, а подвод питания провода А и Б. Вот прямо на колодке трубки и отпаял то что шло с основного транса. Получается конфликт между питанием накала соответственно a и b и провод Ш16 идущий с У6/Ш4(рис 7), от Ш16 отвод на резистор R9 в 100К
Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
вот где то здесь, похоже пробивает . Как то можно выйти из данного положения? До этого думал что пробило что то в ВВ блоке, уже было расковырял заливку умножителя, а оказалось оно вон где, там где и не ждал
Сообщение SSkot »
[uquote="maksimov.dm",url="/forum/viewtopic.php?p=3642649#p3642649"]Получается конфликт между питанием накала соответственно a и b и провод Ш16[/uquote]
они подрались что ли?
подумать нужно. так быстро не соображу что на самом деле произошло.
от основного транса напряжение накала в порядке? вы проверяли?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Можно сказать и так, драка за луч на экране... 6.4в под над нагрузкой нить накала трубы, при условии что отсоединен Ш16. Если все вместе по схеме , т.е как и должно быть то ВВ блок перестает издавать характерный звук работы преобразователя, т.е только при включении тумблера питания слышно на мгновение работа преобразователя и дальше ни луча ни характерного звука работы преобразователя
Сообщение oldbulb »
То есть, пробита накальная обмотка основного транса, и при работе прошивает, подсаживая высокое и срывая генерацию. В сети встречал методы решения аналогичной проблемы в С1-83 (у которых это вообще штатная болезнь) именно путём установки отдельного развязывающего транса, питающегося от основного преобразователя. Поскольку у вас прибор без преобразователя, почему бы не поставить 220V-6V маленький транс? Корпус-то огромный.
Сообщение SSkot »
oldbulb, хороший дал совет, стоит проверить.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Похоже на то, но как такое возможно, ладно если бы был преобразователь как с1-83. Как она может быть пробита? Напряжение выдает? выдает! нить накала светиться... мистика какая то
А возможен ли такой вариант , запитаться от накальной обмотки основного транса типа развязывающего 6-6в на железном сердечнике?
Добавлено after 5 minutes 38 seconds:
И еще один такой вопрос. А чем можно или лучше залить умножитель? а то пока что искал причину -перепахал весь ВВ блок. Там был типа компаунда или силикона, в общем непонятная субстанция
Сообщение oldbulb »
По габаритам всё равно получится такой же трансформатор. Сколько там надо - 300 мА? В принципе, намотать 6 на 6 проще, чем мотать 220 на 6, если нет готового. Только надо учитывать, что накальная сторона будет находиться под высоким напряжением, то есть, изоляцию между обмотками по любому делать на совесть.
Ещё, как вариант, проверить силовой трансформатор на предмет пробоя между обмотками мегаомметром не ниже киловольта. И даже если делать новый или брать готовый - тоже мегером прогнать.
Да примерно 0.3А.
Если 6 на 6, то примерно в каких пропорциях делать?, имеется ввиду первичка развязывающего. У того что подкидывал на проверку, сделан на Ш образных пластинках, каркас из пластика, первичка в верхней части сердечника, вторичка в нижней а между ними перегородка каркаса на две половинки. Готовых у меня нет и собственно трудно достать, есть маленький голый тороид, хочу на нем сделать 6 на 6. Или раздербанить трансформатор тока
Проверить мегером именно эту проблемную обмотку? Так то он сделан добротно и пропитан хорошо. Хотя вот присмотреться там кембрики на проводах у вывода обмоток, один из них был поджаренный, поврежденный. Тогда прибор привез с гаража, возможно что образовался конденсат на изоляции транса , как раз таки наверное и прошило в этот момент
Сообщение oldbulb »
На мешке прямо сейчас есть ТН-1-127/220-50 за 350 рублей. Недёшево, особенно с учётом пересылки. Размеры можно глянуть в радиолибрари - https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... n/tn1.html
По расчёту не подскажу, можно посмотреть в школе электрика - http://electricalschool.info/main/sovet ... ovykh.html.
Благодарю, буду пробывать...
Сообщение SSkot »
ТН ок на любой барахолке набрать можно по 100-200 руб. Хотя нужно очень любить с1-70, т.к. ослов продают в Авито кучу, можно подобрать по вкусу и кошельку. Совкоослы тухнут айда ушел, свой 77 ой за год дважды к жизни возвращал, благо есть два 73 их. Был китаец Мос 620 не убиваемый сволочь, за 5 лет ни разу не сдох, сколько ИИП по собственной глупости не подрывал им. Скучный он, продал.
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
[uquote="maksimov.dm",url="/forum/viewtopic.php?p=3643417#p3643417"]Благодарю,[/uquote]
Если чей совет тебе помог, плюсуй, тут так принято
Добавлено after 6 minutes 50 seconds:
Посмотрел содержание ДГ С1-70, от установленных модулей конечно зависит, но в случае чего на распил всегда пустить можно, км уходят по 100р/грамм. На бабки с него можно осла взять более удобного и малогабаритного.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Вернуться в «Измерения»
