IR2161 VS IR2153. Импульсный блок питания на IR 2161
Сообщение Barikson »
То, что рекомендует производитель- у меня бахает :(
Хотя собираю я все одинаково старательно! На ir2153 работает уже 2 года-идеально! На SG3525 полгода- тоже отлично! ir2156 - бахала!
YL3ANC
Сообщение dmitry287 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3643413#p3643413"]посмотри схемы в даташите. Это то что рекомендует производитель.[/uquote]
Производитель дает в первую очередь информацию по своей микросхеме,как мы будем организовывать силовую часть ему глубоко наплевать.
А резисторы З-И действительно стоят практически во всех серийных БП,независимо от топологии,а могли бы сэкономить в массовом производстве это уже не копейки. :)
Сообщение Телекот »
Об этих резисторах уже был спор в теме про 2153. Кто то из формунчан поставил эти резисторы и получил БАХ поскольку ток потребления стал больше и питание упало. Потом я проводил опыт с микросхемой 2151 плавно повышая питание, микросхема сама прекрасно заземляет затворы полевиков.
dmitry287 писал(а):Производитель дает в первую очередь информацию по своей микросхеме
И рекомендует как её включать.
Сообщение manowar »
"плавно" не пронять, на обесточенной мс подается питание на ключи. пара резисторов 2.2-10к з-и весь этот вопрос снимает.
[uquote="Barikson",url="/forum/viewtopic.php?p=3643427#p3643427"]То, что рекомендует производитель- у меня бахает :(
ir2156 - бахала![/uquote]
а вы когда резисторы затвор-исток начнете ставить - они и "бахать" перестанут.
подав высокое, пока не запустилась, мс некоторое время не может притянуть затвор к земле. а потенциал затвора далеко не нулевой - емкость с-з его подбрасывает на начало открытия(дальше миллер его тормозит, но ток через ключик уже течет)
Последний раз редактировалось manowar Вт авг 20, 2019 21:17:03, всего редактировалось 1 раз.
Да, но производитель их не ставит...
YL3ANC
Сообщение manowar »
в даташите? там нет и доп pnp транзисторов, стабилитронов, разрядных и нагрузочных резисторов, присутствующих в реальных схемах.
а вот реальный производитель их таки ставит. это касается не только 215х-216х мс.
Изображение из того, что под рукой. на картинке RCY11 именно этот резистор.
переходные процессы или форс-мажор какой, а затвор должен иметь потенциал истока. не должен ключик иметь возможность открыться.
а в общем..никто и не настаивает.
Сообщение Hemantha »
Привет,
Я сделал переключение питания на ИК 2161 в качестве изображения .Но это не работает правильно. Когда я поставляю основную мощность,он работает около 3 секунд и немедленно отключается. Примерно через 1 минуту после выключения основного питания, когда на основной мощности, он работает как предыдущий.
Я проверил его, как я знаю. 300V между штырем крышки 330U/400V.
Пожалуйста, помогите мне исправить это.
Спасибо
Hemantha
У нас русскоязычный ресурс.
Переведено с помощью Яндекс-переводчика.
(32.95 КБ) 767 скачиваний
(32.95 КБ) 674 скачивания
Dear Sir,
No one can help me????
Сообщение Starichok51 »
to be understood, use an online translator. translation into Russian.
Сообщение chim »
День добрый. Собрался городить блок питания на ir2161 и на 1й паре ФЕТов 2SK3683-01MR... Собвенно вопрос как прикинуть ёмкость csnub с этими транзисторами.??? Запитать планирую после выпрямительного моста с 300 вольт через резистор 270кОм. У кого есть какой боевой опыт???
Да и Y-конденсатор куда лучше "упирать" в среднюю точку полумоста как в даташе или на "горячую массу", как постом выше??
(99.68 КБ) 566 скачиваний
2sk3683-01mr.pdf
(103.53 КБ) 518 скачиваний
Сообщение sshost »
прелюдия
делаю в корпусах от спутниковых ресиверов dre500x унчи, на выходе платки китайцы 2092 с черным радиатором и ипм бп
людия
стояли ранее на 2153, и тихо но классд шумели, а вот с 2156 мертвая тишина и звук чище, плата бп одинакова, только часть с 2156 в середине вместо 2153, не должно быть разницы, но два унч и в обоих так, дидтайм может точнее, причин и не должно быт, а что то вот есть
платы низкие, там всей толщины 4см на все, так что кондеры лежа, под 330мкф пропил в плате, +-48v
dre5000n.lay
(120.54 КБ) 275 скачиваний
(76.61 КБ) 304 скачивания
Сообщение nem0 »
И у всех не работает софтстарт.
Вы просто не умеете ее готовить. Софт-старт работает всегда, когда источник питания сделан грамотно. От типа выпрямителя, его наличия или отсутствия в схеме, срабатывание соф-старта не зависит.
Видео, где демонстрируется уверенное и исправное срабатывание софт-старта при каждом включении - https://dzen.ru/video/watch/63a833eac74e581267ec0b37
Сообщение nem0 »
Вышла моя новая статья по IR2161, где подробно объясняется почему у некоторых были проблемы с софт-стартом и то, как этого избежать - https://dzen.ru/a/Y6RRxMcZlSmCaRaM?share_to=link
Сообщение 281278 »
Доброго всем котам, давно не заходил, необходимо стало извоять питальник на 350ватт простой для зарядки лифепо4 через контроллер заряда солнечных панелей чтобы контроллер думал что питалово ему идёт от солнечных панелей а идти будет из сети. но это не столь важно, изза того что много черпаю из сайта радиокота и в этот раз неисключение. поэтому считаю что правильно будет внести свою лепту соответственно. тоесть выкладываю: печатку, файлы под ЧПУ станок, схему не рисовал потамучто это ,,велосипед,, схема стандартная, это у меня второй иип на 2161. и ничего не взрывается. файл расчёта трансформатора Спасибо ,,Старичку,, , все номиналы указаны на ЛАУ при наведении мыши, ну и на самих деталях допустимая замена. на плате реализовано 2161+21682 , тоесть IR2161+ ,,синхрополовики,, на IR21682. С IR2161 пришлосчь повозится, и заработала она корректно только БЕЗ ВЫХОДНОГО ДРОСЕЛЯ! печатка под дроссель но его пришлось секвистировать, иначе на затворах фетов выпрямителя были то нормальный меандр то иголки вместо него, тоесть фет открывался и сразу закрывался, так ведёт себя микросхема на холостом ходу по умолчанию, но когда эта хрень на затворах сыпется под нагрузкой то ключи начинают греться больше чем диоды шоттки. ну может и плата маловата а дроссель большой получился и рядом с микросхемой но думаю врятли. пока ключи стьояли 60n06 ещё както работало и с дросселем иногда замечал эти иголки вместо меандра, но когда поставил феты с сопротивлением в 3 раза меньшим то остались одни иголки вместо меандра. без дросселя всё работает без нареканий. както-так. вобщем может каму пригодится для размышления. Всем добра. :beer: :beer: :beer:
П/С архив не цепляется к сообщению, картинка расчёта трансформатора тоже не цепляется, ОЧЕНЬ странно, поэтому только печатка во вложении. Трансформатор расчитывал на 33кГц, реальная низшая частота моего экземпляра 2161 была 38кГц. максимальная 50 с хвостиком кГц.
иип IR2161 karavan.lay
(1.22 МБ) 150 скачиваний
фото собаки нельзя, а кошка сволочь на столе пирог обгрызла
281278 писал(а):извоять питальник
что ты там собрался сделать с питальником? в русском языке такого слова нет.
Сообщение 281278 »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4385807#p4385807"]
что ты там собрался сделать[/uquote]
ну да ладно придераться к словам, всегото на оду букву ошибся, правильно ,,изваять,, это относится к скульптурам но всётаки это почти скульптура если не взрывается IR2161, :))
Доброго Владимир, рад Вас видеть в строю жизни сайта.
