Измерение напряжение на АЦП ATmega8
Сообщение LegionKC »
Добрый день.
Экспериментирую с платой TP4056 и MK ATmega8, конкретнее - пытаюсь собрать простенькое зарядное устройство с выводом параметров при зарядке/разрядке на АЦП МК. Для измерения тока нашел ACS712. Думаю, что получится выводить ток при зарядке (т.е. когда идет питание на TP4056 и нагрузка отключена) и при разрядке (питание выключено, нагрузка подключена). Нагрузка - резистор. Возникла проблема с измерением напряжения на АКБ. Вернее, проблема с отсутствием идей как это сделать. Может какую-нибудь схему делителя напряжения нужно сделать? Прошу помочь советом. Схему из пэинта прилагаю.
Спасибо.
Схемка в пэинте
(130.1 КБ) 603 скачивания
Сообщение BOB51 »
Это в добавок к аккумулятору еще и нагрузкой USB порт мурыжить??
Или вручную кабло выдергивать?
8)
Через USB порт идет питание и, соответственно, заряд акб. Я предполагал 2 варианта:
1) либо отключать вручную питание и подключать нагрузку;
2) либо, не отключая питание, сделать переключение акб с модуля на нагрузку.
Правда, я не уверен в работоспособности второго варианта.
Кто нибудь знает, можно ли вообще подключать резистор для разряда АКБ к этому модулю?
Переключатель
(251.33 КБ) 591 скачивание
Сообщение Starichok51 »
а в чем тайный смысл разряда аккумулятора на резистор?
Тайного смысла нет, я хотел измерять ток как во время заряда, так и при разряде, Первое, что пришло в голову использовать для нагрузки - простой резистор. Планировалось, что я переключу акб на резистор и через последний потечет ток разряда.
Если есть какие-нибудь мысли - я готов к обсуждению
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="LegionKC",url="/forum/viewtopic.php?p=3641744#p3641744"]Может какую-нибудь схему делителя напряжения нужно сделать?[/uquote]
Поставь резистивный делитель и меряй напряжение на аккуме… в зависимости от опорного напряжения подбираешь такие номиналы, чтобы при максимальном напряжении (4,2В), выход с делителя не превышал опорное напряжение АЦП МК. И чтобы в то же время, не особо разряжать делителем аккум.
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3642336#p3642336"]И чтобы в то же время,[/uquote] это не взаимоисключающие параметры, хоть и оба влияют на выбор номиналов сопротивлений резистора.
Ещё: рекомендую подбирать резтсторы так, чтобы на выходе АЦП получать красивые, требующие наименьшего пересчёта, значения. например 4,2в—>2,5в (при опоре = 2,56в это будет 1000 отсчетов) даст на выходе ацп напряжение батареи в % от нормы с точностью 0,1%, и сможет измерять небольшой перезаряд до 102,3% или 4,3в...
5в—>2,5в (в 2 раза) позволит измерять напряжение с точностью до сотой если отбросить последний бит измерения (он обычно шумящий...), а если не отбрасыввть, то до 0,005в. (максимальное измеряесое напряжение с таким делителем составит 5, 115в)
интересно, а зачем вы тут все собрались делить напряжение?
когда АЦП в состоянии измерить 4,2 Вольта вообще без делителя...
Starichok51, т.е. я могу напрямую соединить "+" акб с АЦП-портом МК? А если у меня величина зарядного тока в районе 900-1000 mAh, это не отразится на самом МК?
а как это может отразиться?
у тебя что, 1000 мА течет через сам МК? так МК через себя никак не пропустит 1000 мА...
это из разряда "какой вопрос - такой ответ"...
Сообщение Stan47 »
Вижу некоторое несоответствие между словами "простенькое" и "МК". Также не ясно, какие токи и какие напряжения участвуют в деле?. Может обычный вольтметр и амперметр подойдет?
Звание - сила
Самсусамыч
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3642436#p3642436"]интересно, а зачем вы тут все собрались делить напряжение?[/uquote]
Я так понял, что питание на МК будет от аккума, а значит опорное напряжение будет или 2,56В, или в данном районе, что вынуждает использовать делитель…
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
[uquote="LegionKC",url="/forum/viewtopic.php?p=3642440#p3642440"]Starichok51, т.е. я могу напрямую соединить "+" акб с АЦП-портом МК?[/uquote]
Да, но это лишь в том случае, если питание МК будет не от аккумулятора, а от внешнего источника 5В. И опорное напряжение выберешь равное напряжению питания.
Сообщение GoldenAndy »
А кто мешает использовать питание от АКБ, как опору, а измерять АЦПшкой напряжение встроенного ИОН ?
меряем ИОН (BANDGAP) : MUX[3:0] = 1110, используя напряжение питания, ка Reference: REFS[1:0] = 01
В обычных условиях ADCres = Vin * 1024 / Vref
У нас Vin = Vbandgap (~1.25 В), а нужно найти Vref
Vref = Vbandgap * 1024 / ADCres.
Единственное, из личного опыта, Vbandgap у восьмой меги редко когда равен 1.25 В... Он от экземпляра к экземпляру гуляет от 1.15 до 1.35 вольт...
Telegram               Лучшая благодарность ->
Самсусамыч
Вообще-то поставленная задача была в том, чтобы измерять ток используя микру (ACS712) и дополнительно напряжение на аккуме (прочтите первый пост топика)… то есть необходимо использовать два канала мультиплексора. Вот если бы задача была только измерять собственное питание, тогда я бы с Вами согласился.
Простите, но вход Aref контроллера не обязательно цеплять на свое питание. Его можно повесить на аккумулятор. Главное, питать МК бОльшим или равным напряжением.
И да, я читаю все посты топика.
Предложенный вариант - просто способ уйти от делителя.
А при питании МК от аккумулятора - еще и практичный вариант померять напряжение аккумулятора.
Прошу прощения, что пропал. Спасибо всем за ответы.
Модуль, что представлен в виде фотографии на моей схеме - и есть тот самый TP4056. Питание на него поступает от сети через преобразователь (у меня сделано так, на деле же можно подключить питание через usb-зарядник). Напряжение с модуля поступает через ACS712 на АКБ и заряжает его. Сам микроконтроллер питается через USBASP напряжением 5 вольт. ACS712 питается от МК тоже 5 В. В качестве опорного, будет использоваться питание самого МК.
Я правильно понимаю, что для этого мне надо соединить между собой порт Vcc и порт AREF? Или нужно соединить Vcc и AVcc?
Сама задача была измерить напряжение на АКБ, но в силу неопытности не знал, что на порты АЦП можно подавать до 5 В без каких-либо доп. ограничителей. Постараюсь завтра подпаять провод к АКБ и подключить к АЦП порту.
Единственный вопрос - нужно ли как-то пересчитывать поступающее на АЦП напряжение, как в случае с током, поступающим на АЦП с ACS712?
goldenandy, Но если использовать напряжение АКБ в качестве опорного, то рано или поздно напряжение на АКБ станет меньше, чем нужно для питания МК, после этого показания уже будут не точными, разве не так?
Самсусамыч
goldenandy, Ваша настройка ("меряем ИОН (BANDGAP) : MUX[3:0] = 1110, используя напряжение питания, ка Reference: REFS[1:0] = 01") позволяет измерять напряжение выдаваемое микросхемой ACS712, а так же ещё и напряжение аккумулятора? Если да то каким образом, если ко входу АЦП подключен ИОН 1,22В. А в качестве опорного напряжения – напряжение питания. :dont_know:
вы питаете МК от 5 вольт. Опору тоже питаете от 5 вольт.
В этом случае МК сумеет измерить любое напряжение в диапазоне от 0 до 5 вольт с дискретностью около 5 мВ.
Самсусамыч, мега не умеет мерять одновременно более одного сигнала.
Под каждое измерение можно конфигурировать мегу как угодно.
Посмотрел на спецификацию ACS712. Чего то я думал, что это цифровой измеритель и для чтения его показаний не нужен АЦП.
Я ошибся.
Тогда действительно проще один из входов АЦП зацепить через резистор килоом 10 на "+" батарейки. Зацепив вход АЦП еще и через 0.1 мкФ на землю...
Самсусамыч
[uquote="LegionKC",url="/forum/viewtopic.php?p=3643490#p3643490"]Я правильно понимаю, что для этого мне надо соединить между собой порт Vcc и порт AREF?[/uquote]
Нет, эти выводы между собой соединять не нужно.
LegionKC писал(а):Или нужно соединить Vcc и AVcc?
Верно, только между этими выводами поставьте индуктивность в районе 10…100 мкГн. И на вывод AVcc поставьте неполярную ёмкость (0,1 мкФ). В настройках опорного напряжения (REFS) выберете подачу напряжения на AREF с AVcc (опорное напряжение равно напряжению питания). На вывод AREF так же желательно установить ёмкость (0,1 мкФ). В таком случае диапазон измерения АЦП будет равен от 0 до AVcc (0...5B).
у ACS712 аналоговый выход. и выход у него двухполярный, и нулю тока соответствует на выходе 2,5 Вольта (половина питания).
Вернуться в «AVR»
