электронная нагрузка и источник тока
рокки1945
Сообщение рокки1945 »
Здравствуйте уважаемые форумчане! Почему при подключении электронной нагрузки в режиме сопротивления - источник тока драйвер
не видит это сопротивление? Испытуемые - драйвер тока для светодиодных лент - электронная нагрузка в режиме сопротивления.
Enman
Re: электронная нагрузка и источник тока
Сообщение Enman »
вы ещё не решили со светом на ВАЗе, а уже очередной вопрос про "сферического коня"....)))))
Схемы где того, что с чем вы соединяли и кто чем видит ?....))))
Для светодиодных лент используется источник напряжения 12 В, а не тока....
схем светильников в той теме тоже не выложили...
рокки1945
Enman вы же разумный человек - я говорю о светильниках на светодиодных модулях - питание у них от источника тока.
Enman
Сообщение Enman »
рокки1945 писал(а): для светодиодных лент
а остальное - к гадалкам....))))
рокки1945
ну вот подключаю я готовый драйвер выходной ток 350 милиампер, выходное напряжение зависит от нагрузки подаваемой на вход драйвера.
Но я то думал что купленная электронная нагрузка будет легко грузить драйвер по мощности. А он зараза толи из-за разности импеданса не дружат
САТИР
Сообщение САТИР »
Нагрузку, даже электронную, нужно подключать не на вход драйвера, а на его выход.
С каким максимальным напряжением может работать Ваша электронная нагрузка? На выходе драйвера напряжение может достигать более 100 В.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Скорее всего нагрузка высокоомная а драйвер низковольтный. Озвучьте параметры нагрузки и драйвера тогда понять можно будет.
рокки1945
Стабилизированный ток 0.7 А выходное напряжение зависит от нагрузки обычно от 80 до 140 Вольт
Дмитрий М
То есть драйвер должен обзываться так "0,7 А 25-40 led" ? Ну а нагрузка то как называется и какие параметры?
рокки1945
последовательно светодиоды на рабочее напряжение
Вернуться в «Практика»
