Смешные картинки
Сообщение horiz64 »
Хорошая, с профессиональной точки зрения, цветная пленка с 300 линиями на миллиметр эквивалентна цифровой матрице в, примерно, 300 мегапикселей.
у вас с математикой очень плохо,ошибка всего в пять раз. И это для фулл фрейма,для APS-C будет и того меньше.
PS и так на заметку: многие серьезные фотоконкурсы принимают на рассмотрение исключительно не обработанные фотографии. Тк оценивают мастерство фотографа,а не фотоЖопера. :)))
Сообщение sstvov »
Не, от базовой обработки то никуда не уйти, нужно же хотя бы яркость в порядок привести (настроить уровни) и небольшой кроп допускается.
Сообщение horiz64 »
Не смешно, быстро бегало, могло ужалить и стекло грязное
такое же живьем летает
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
вот как раз с появлением такой возможности и начали все подряд плодить шЫдевры :)))
Сообщение sstvov »
Ну так для подтверждения отсутствия нарушений еще и RAW запрашивают у тех кто в призёры попадает.
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3643953#p3643953"]
у вас с математикой очень плохо,ошибка всего в пять раз.[/uquote]
300 линий на миллиметр эквивалентны 600 точкам на миллиметр. В противном случае они бы сливались. Размер кадра на 35 мм фотопленки
24x36 мм (кадр вытянут в длину). Итого 600*24*600*36=311,040,000~=300 мегапикселей. Где ошибка?
Если Вы хотите, чтобы я определил примерное количество пересжатий jpeg, то мне для этого нужен не только сам jpeg, но и исходный raw файл. Потому что подавляющее большинство фотоаппаратов имеют встроенный конверт, практически неотличимый от неумелого использования фотошопа. Облачных сервисов, куда можно выложить хоть гигабайт полно
На самом деле, я даже уменьшил разрешение, так как из-за сдвига линий, на каждую нужно не две, а три точки. Иначе различить линии удастся только при точном попадании линий и промежутков между ними на матрицу. То бишь, по уму эквивалент не 300 мегапикселей, а почти 700 мегапикселей :)))
Сообщение oleg63m »
блять, такие все умные... а нормальных фоток хрен найдешь
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение sstvov »
ПростоНуб писал(а):...300 линий на миллиметр...
Может вы и название объективов знаете с таким разрешением? :)))
Сообщение DrAl »
Сообщение Полосатый »
Да, объективы и на 100 линий - экзотика, если не считать военных спутников.
Критерий профессиональности объектива:
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
И жюри должно быть профессиональное:
Добавлено after 15 minutes 53 seconds:
Куда мясо повезли?
Усы и хвост - мои документы.
nds
Сообщение nds »
обьективам вообще пофиг на линии с мегапикселями
они аналоговые
2B OR NOT 2B = FF
Теперь вместо разрешения в линиях используют MTF - частотно-контрастную характеристику, но и по линиям были свои методики, это не просто слова.
Сообщение horiz64 »
а зерно куда девать будем? Пальцем размажем :))) Если с кадра 24х36 напечатать А3 размер то получим УГ, а с цифры в 8-10мегапикселов вполне приемлемую картинку на таком же размере.
horiz64, непонятно, к чему Вы зерно приплыли, но слайды с немецкой пленки на большом экране в 80-х смотрелись намного лучше результатов современных студий фотопечати. В любом случае, остаётся фактом, что разрешающая способность фото на поенке ограничивалась, в первую очередь, разрешающей способностью объектива. На хорошем объективе с фиксированным фокусом и диафрагмой f/4 и сейчас упрешься в матрицу, но не упрешься в пленку. Если, конечно, использовать мелкозернистую сотку или даже пятидесятку, а не четырехсотку, популярную у любителей.
Сообщение horiz64 »
а в кинотеатрах вообще полукадр использовался 24х18. Вот только в кино предпочитали смотреть с последних рядов, а дрочеры тестовые кирпичи на стенке рассматривают при 150-250% увеличении. Это раз. Второе-во времена пленки со стандартного кадра даже профи старались не печатать крупнее А5, а со средней по качеству цифромыльницы 8-10 мегапикселов А4 вполне приемлемого качества выходит.
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
А смысл? Или как мне один знакомый фотограф сказал:"я понял зачем народ гонится за мегапикселами. Потом кропы удобнее делать, а не головой думать перед нажатием на кнопку." :)))
Сообщение DrAl »
Курам. Курочка по зернышку - весь двор вся тема в говне...
Пальцем размажем
Вот этим и занимаетесь...
Тьфубля!
nds
Сообщение nds »
кстати да
кропы очень помогают
у меня всего два обьектива и часто невозможно взять в кадр только то что нужно
зы предлагаю обсуждение фото вынести в отдельную тему
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Андрей Бедов »
А кто-нибудь может внятно объяснить, зачем делают вот такие чудовища?
В чём смысл пяти(!) камер? :dont_know:
nds
Сообщение nds »
тебе как теоретически или практически?
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Муркиз »
Эта "экзотика" сейчас в каждом втором смартфоне уже стоит...
А что касается старых плёночных объективов, то между прочим, а на обычной индустар и юпитер снимал на пленку Микрат 300, и качество кадров было куда выше заявленных для них 30-80 линий !
Расчет соответствий между цветной пленкой имел жаркие споры около 25 лет назад, когда цифровая съёмка набирала вес, и сейчас уже подтвердились практически расчеты тех лет- аналог репортажного кадра на пленке в цифре формата RAW ( то есть - прямой слепок матрицы) должен иметь минимум 50 - 70 мегабайт, а профиль кадр для обложки журнала - порядка 900 мБ.
Дело в том, что в цветной пленке зерно наслаивается друг на друга в нескольких светочувствительных слоях.
И потом - сколько же выдумки присутствует в обсуждении цифрового фото и его обработки, и кодирования - что даже в итоге полностью соответствует теме - Смешное фото !!!
Сообщение horiz64 »
аналогия LITRO в смартфоне? Нет?
https://www.google.com/search?client=fi ... 1%80%D0%B0
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
это только для того что бы мандавошек на ростовом портрете рассматривать :)))
